problema alimentazione ponti digitali
Buongiorno a tutti!
Ho dei problemi urgenti con arduino...le porte digitali non hanno alimentazione, ce l'hanno solo la 0 la 1 la 12 e la 13.
Ho scritto questo codice ma non mi si accendono i led...da dove la posso prendere l'alimentazione dei ponti da 2 a 9?
Aiuto vi prego!!!
int i = 0;
int time = 5000;
for (i=2; i<=9; i++){
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite(i, HIGH);
delay(time);
digitalWrite(i, LOW);
delay (20000);
Tutti i pin possono dare tensione, ovvero possono essere impostati su output.
Forse c'è qualcos'altro di sbagliato nel tuo progetto, potresti postare lo schema?
Ciao jacopo_88
Il codice dovrebbe funzionare.
Come hai verificato che le uscite non hanno tensione?
Come hai collegato i LED e che resistenza hai messo in serie ai LED?
Domanda cretina hai messo i LED nel verso giusto? il piedino piú lungo va verso il polo positivo.
Ciao Uwe
