Problema con ATtiny 85
Buongiorno ho già descritto l pb nella mia presentazion ma forse lo devo ripetere qui’
Sti abbordando Arduino per programare del chip ATtiny85 e già ci sono dei problemi, ho provato a fare un programmino su arduino uno (ho questa scheda) per fare blinkare un led e tutto funziona poi ho cominciato a cablare come si deve su una bradeboard un ATtiny85 ho messo arduino come ISP e fatto tutto il necessario per dichiarare ATtiny 85 a 8MHz ma niente da fare il sistema cntinua a dirmi che non puo’ scrivere sul chip ! Allora sono andato sul file ISP di Arduino e ho modificato il clk da 1000000/6 a 8000000 ricaricato isp su arduino ma ancora niente da fare , non so più cosa provare !
So che per voi sarà un problema semplice ma per me é un inferno ! comincio a dubitare che la mia scheda Arduino sia difettosa in quanto ho già provato diversi ATtiny 85 e non riesco neanche iniettare il bootloader, tutti i collegamenti sono esatti e ho il condensatore tra reset e -
Hai messo i condensatori ceramici sull'alimentazione vicino all'85?
Ho messo solo il cond da 10µf tra reset e gnd non ho capito se bisogna alimentare l’Attiny tramite il pin 8 e 4, inoltre ho dato un occhiata al prg ISP e ho notato che il clk é 1000000/6 non é che bisogna metterlo a 8000000 ? dato che l’attiny lavora a 8MHz ?
Ho comperato una scheda arduino di occasione e ho il sospetto che sia difettosa
Hai cambiato quindi tu i FUSE del chip? Perché, di fabbrica, gli AVR arrivano con il divisore per 8 attivo e quindi il clock è ad 1 MHz … :roll_eyes:
Guglielmo
Ti consiglio comunque di scaricarti avrdudess, una interfaccia grafica verso avrdude.exe che ti semplifica la vita nelle varie impostazioni dei FUSE degli AVR e nel caricamento dei .hex
Guglielmo
Si l’ho cambiato perché pensavo che dato che l’attiny 85 lavora a 8MHz ci poteva essere un pb dato che arduino lavora a 1MHz ma nulla é cambiato
Grazie gli do un’occhiata , resta il dubbio che la mia arduino sia difettosa (l’ho acquistata usata) e che l’attiny 85 abbia bisogno di essere alimentato durante la sua programmazione attraverso i classici pin di alimentazione oltre ache aver collegato i pin per la programmazione
Non ho capito a cosa possa servire avrdudess mi sembra che stiamo complicando un affare semplice ma dato che io sono alle prime armi con arduino…..
… tutti gli AVR DEVONO essere alimentati durante la programmazione ICSP!
Guglielmo
NON c’è nulla di semplice nell’impostazione dei FUSE degli AVR … o ti sudi i datasheet e sai cosa tocchi e cosa fai, o e meglio che usi schedine standard, già pronte, che programmi direttamemte con l’IDE. :roll_eyes:
Guglielmo
Ok fatto pin 8 e 4 collegati ed un cond ceramico tra i due pin ma l’errore rimane
L’errore é questo
avrdude: Expected signature for ATtiny25 is 1E 91 08
Double check chip, or use -F to override this check.
Programmazione non riuscita: errore durante il caricamento: exit status 1
Molto probabilmente non riesce a parlare correttamente con il chip e legge un identificativo che non è quello dell’ATTiny85 e quindi, ovviamente, si rifiuta di proseguire.
Guglielmo
Infatti mi sa che l’inghippo é proprio questo seguendo il forum in inglese ho trovato questo
Ho vistato su preferenze la visione di quel che fa durante la compilazione e ho notato che in AVR part c’é ATtiny 25 ma (secondo me ) ci dovrebbe essere ATtiny 85 ma dove trovare il file per poterlo orreggere ammettendo che sia questo l’inghippo ?
Using Port : COM3
     Using Programmer              : stk500v1
     Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [10]
     AVR Part                      : ATtiny25
     Chip Erase delay              : 4500 us
     PAGEL                         : P00
     BS2                           : P00
     RESET disposition             : possible i/o
     RETRY pulse                   : SCK
     serial program mode           : yes
     parallel program mode         : yes
ciao
hai visto questo?
https://randomnerdtutorials.com/getting-started-esp32-c3-super-mini/
Ciao grazie per il link
Ho risolto il problema disinstallando Arduino con Revo Uninstall e ne ho approfittato per dare una buona pulita al pc poi ho reinstallato e tutto funziona a dovere
Sono in contatto con l’IA Copilot e posso dirti che mi ha scritto degli eccellenti programmini, per il momento l’utilizzo di Arduino sarà dedicato alla gestione di led nelle mie creazioni artistiche, adesso uso ATtiny 85 ma poi per avere + canali pwm penso che passero’ al 1616
Cordialità e buon we :wink:
ciao
te lo suggerivo perche’ non ha gli sbattimenti dell attiny (ci sono passato) e richiede 3.3v
Ok quando posso mi daro’ alla lettura del link che hai postato
Rinnovo i miei saluti per un buon we :wink:
