Problema con comunicación de 2 arduinos mediante CAN BUS
Estoy realizando un proyecto donde 2 arduinos se comunican entre si mediante el protocolo de comunicaciones CAN BUS. Llevo varios dias intentando varios codigos (ejemplos de librerias) para verificar el correcto funcionamiento del protocolo pero no consigo que se comuniquen.
Me encuentro en el nivel mas bajo para posteriormente complicar el proyecto, pero en todos los ejemplos que he testeado el codigo siempre deja de funcionar en el momento que el protocolo receptor comprueba si hay datos entrando con sentencias del estilo:
if(CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive())
Me gustaria saber a que se puede deber este problema.
A continuación adjunto por una parte los codigos (que repito son ejemplos directos de la libreria que se puede descargar en la misma pagina de arduino IDE "CAN_BUS_Shield-master") asi como el diseño esquematico de como tengo conectado todo.
CODIGO EMISOR
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
  #define SERIAL SerialUSB
#else
#endif
// the cs pin of the version after v1.1 is default to D9
// v0.9b and v1.0 is default D10
const int SPI_CS_PIN = 9;
const int ledHIGH    = 1;
const int ledLOW     = 0;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);                                    // Set CS pin
    SERIAL.begin(115200);
    while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS))              // init can bus : baudrate = 500k
        SERIAL.println("CAN BUS Shield init fail");
        SERIAL.println(" Init CAN BUS Shield again");
        delay(100);
    SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
unsigned char stmp[8] = {ledHIGH, 1, 2, 3, ledLOW, 5, 6, 7};
{   SERIAL.println("In loop");
    // send data:  id = 0x70, standard frame, data len = 8, stmp: data buf
    CAN.sendMsgBuf(0x70, 0, 8, stmp);
    delay(1000);                       // send data once per second
CODIGO RECEPTOR
#include <SPI.h>
#include "mcp_can.h"
/*SAMD core*/
#else
#endif
const int LED        = 8;
boolean ledON        = 1;
    pinMode(LED,OUTPUT);
        SERIAL.println("Init CAN BUS Shield again");
        delay(100);
    unsigned char len = 0;
    unsigned char buf[8];
    if(CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive())            // check if data coming
        CAN.readMsgBuf(&len, buf);    // read data,  len: data length, buf: data buf
        unsigned long canId = CAN.getCanId();
        SERIAL.println("-----------------------------");
        SERIAL.println("get data from ID: 0x");
        SERIAL.println(canId, HEX);
        for(int i = 0; i<len; i++)    // print the data
            SERIAL.print(buf[i]);
            SERIAL.print("\t");
            if(ledON && i==0)
                digitalWrite(LED, buf[i]);
                ledON = 0;
            else if((!(ledON)) && i==4)
                ledON = 1;
        SERIAL.println();
*Nota: En el documento esquematico_comunicacion_CAN_arduino adjuntado no aparece la conexión entre protocolos CAN, pero obviamente los tengo conectados el CAN H del emisor con el CAN H del receptor y de la misma forma ocurre con el CAN L. Disculpas
Lee las normas en su apendice COMPLEMENTARIO para poder hacer visible la imagen que has adjuntado.
Gracias
Aqui les dejo la imagen, recuerdo soy consciente de que los protocolos can van conectados High con High y Low con Low...
