Buenos días compañeros,
La cuestión es que compré dos encoders y no soy capaz de hacer que funcionen, los conecté a un osciloscopio para ver la señal de salida y sólo conseguí ruido eléctrico. Probé a alimentarlos a 9V y a 5V pero nada, en los detalles del producto pone que puede ser alimentado con hasta 24V ¿Quizás debería aumentar la tensión? ¿Qué se os ocurre que pueda pasar? ¿Habéis tenido problemas con encoders en el pasado?
El enlace debe postearse usando tags para enlaces (eslabón). Lee las normas, edita tu post y que se vea como corresponde.
En la descripción de tu enconder dice:
Wiring Output : A phase, B phase, Vcc positive supply, V0, the shield wire.
Connection: Green = A phase, white = B phase, red = power +, black = power -
Note: AB two -phase outputs must not be connected directly to VCC, otherwise, they will burn the output transistor.
Verde = Fase A
Blanco = Fase B
ROjo = VCC
Negro = Ground o Negativo.
Debes colocar dos resistencias de 10k o 4k7 entre 5V del arduino y Fase A y Fase B. Del pin Verde a un pin del Arduino y del in Blanco al otro
Asi
C en el esquema es el cable Negro
Falta un Rojo que iria a 5V
los demas estan claros.
Si lo conectaste directo lo quemaste.
