Problema con mi código controlado por Bluetooth
Hola que tal.
Eh estado haciendo un proyecto que consiste en controlar un vehiculo con control remoto, para esto estoy utilizando dos motorreductores, un puente h LN298N un módulo bluetooth HC-06, todo esto controlado por un Arduino Uno. Tengo el siguiente problema: Tengo asiganados los comando para que mi vehiculo vaya hacia adelante (ambos motores), uno para que vaya hacia átras (ambos motores), uno para que vaya a la derecha (Motor izquierdo gira), pero para el comando que va hacia la izquierda presenta un problema, ya que no responde el comando cuando presiono la tecla, y tampoco se imprime en el monitor serial como todas las demás.
Les adjuntare cual es el codigo que estoy utilizando, gracias por tomarse el tiempo de leerme y espero que me puedan ayudar.
#include <SoftwareSerial.h>
// Configuración Bluetooth (RX, TX)
SoftwareSerial BT(2, 3); // RX, TX
// Configuración motores principales
const int ENA = 8; // PWM motor izquierdo
const int IN1 = 9;
const int IN2 = 10;
const int ENB = 11; // PWM motor derecho
const int IN3 = 12;
const int IN4 = 13;
// Velocidad de los motores (0-255)
int velocidadA = 128;
int velocidadB = 128;
Serial.begin(9600); // Monitor serial
BT.begin(9600); // Bluetooth
// Configuración de pines como salida
pinMode(ENA, OUTPUT);
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(ENB, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
Serial.println("Bluetooth listo. Comandos:");
Serial.println("a = Adelante");
Serial.println("r = Atras");
Serial.println("i = Solo motor A");
Serial.println("d = Solo motor B");
Serial.println("p = Detener");
if (BT.available()) {
char comando = BT.read();
// Ignorar saltos de línea o retorno de carro
if (comando == '\\n' || comando == '\\r') {
  return;
// Mostrar en monitor serial lo recibido y su ASCII
Serial.print("Comando recibido: ");
Serial.print(comando);
Serial.print(" | ASCII: ");
Serial.println((int)comando);
// Convertir a minúscula
comando = tolower(comando);
// Ejecutar acción
switch (comando) {
  case 'a': // Ambos adelante
    adelanteA();
    adelanteB();
    Serial.println("Ejecutando: Ambos motores adelante");
  case 'r': // Ambos atras
    atrasA();
    atrasB();
    Serial.println("Ejecutando: Ambos motores atras");
  case 'i': // Solo motor A adelante
    detenerA();
    adelanteB();
    Serial.println("Ejecutando: Solo motor A adelante");
  case 'd': // Solo motor B adelante
    adelanteA();
    detenerB();
    Serial.println("Ejecutando: Solo motor B adelante");
  case 'p': // Stop
    detenerA();
    detenerB();
    Serial.println("Ejecutando: Detener motores");
  default:
    Serial.println("Comando no reconocido");
// --- Funciones auxiliares ---
void adelanteA() {
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
analogWrite(ENA, velocidadA);
void atrasA() {
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
void detenerA() {
analogWrite(ENA, 0);
void adelanteB() {
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
analogWrite(ENB, velocidadB);
void atrasB() {
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);
void detenerB() {
analogWrite(ENB, 0);
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @uriel-diego.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y publica/edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado/editado, lo cortas y click en (<CODE/>)
No respondas si antes editar!!
Donde dice giro a izquierda en tu código?
Mira como debe verse
const int IN1 = 9;
const int IN2 = 10;
const int IN3 = 12;
const int IN4 = 13;
  BT.begin(9600);
    if (comando == '\n' || comando == '\r') return;
    switch (comando) {
      case 'a':
        adelanteA();
        adelanteB();
      case 'r':
        atrasA();
        atrasB();
      case 'i':
        detenerA();
        adelanteB();
      case 'd':
        adelanteA();
        detenerB();
      case 'p':
        detenerA();
        detenerB();
      default:
void adelanteA() {
void atrasA() {
void detenerA() {
void adelanteB() {
void atrasB() {
void detenerB() {
void adelanteA() {digitalWrite(IN1, LOW);digitalWrite(IN2, HIGH);analogWrite(ENA, velocidadA);}
void atrasA() {digitalWrite(IN1, HIGH);digitalWrite(IN2, LOW);analogWrite(ENA, velocidadA);}
void detenerA() {digitalWrite(IN1, LOW);digitalWrite(IN2, LOW);analogWrite(ENA, 0);}
void adelanteB() {digitalWrite(IN3, LOW);digitalWrite(IN4, HIGH);analogWrite(ENB, velocidadB);}
void atrasB() {digitalWrite(IN3, HIGH);digitalWrite(IN4, LOW);analogWrite(ENB, velocidadB);}
void detenerB() {digitalWrite(IN3, LOW);digitalWrite(IN4, LOW);analogWrite(ENB, 0);}
Acá no hay giro a la izquierda.
Perdón, no se usar muy bien esta pagina.
