Bonjour,
Je travaille sur un projet Arduino qui contrôle deux moteurs DC via un driver L298N, avec la possibilité de fonctionner en mode manuel (commande Bluetooth via module HC-06) ou en mode autonome.
Lorsque je teste chaque fonction moteur individuellement sans le module Bluetooth (exécution directe du code de test sur l’Arduino), tout fonctionne parfaitement :
Les moteurs tournent correctement dans les deux sens
La vitesse PWM est stable
Aucun comportement imprévu
Problème :
Dès que j’utilise la commande Bluetooth, certaines anomalies apparaissent :
Parfois un moteur reste bloqué ou tremble
À une position ou une commande donnée (ex : servo à 90°), le système devient instable
Les mouvements ne correspondent pas toujours aux commandes envoyées
Points vérifiés :
Les moteurs, le driver L298N et l’alimentation fonctionnent normalement en test direct
Les broches sont correctement câblées et les GND sont communs
La communication Bluetooth semble correcte (les données reçues par Serial Monitor correspondent aux commandes envoyées)
Le problème survient uniquement
lorsque le programme gère à la fois la lecture Bluetooth et le contrôle moteur
