Problema con pantalla LCD y adaptador IC2. [Solucionado]
Bueno el tema que deberia ser el mas sencillo se complica;
Tengo esta pantalla LCD 16 x 02 y su adaptador IC2
COSAS QUE YA INTENTE;
Usar la libreria (o conjunto de librerias mas recomendado)
Cambiar los Pines de acuerdo con la hoja del fabricante
Corri el sketch para encontrar la direccion del LCD (0x27, aunque el documento decia 0x20)
Ver ejemplos en el arduino.cc (la mayoria funcionaron con el primer ejemplo que pego aqui)
Algo se me escapa y en esto si estoy realmente perdido... agradecia ayuda!
Lo unico que no he intentado es quitar la libreria original de LCD pero al parecer esta libreria es un conjunto de librerias, y utliza algunas de sus funciones. Pero con gusto lo intento... alguien sabe donde estan las que vienen con arduino? yo solo veo las que le he agregado yo??
Modelo display; QC1602A V.2.0
Modelo del adaptador ; -No disponible les dejo lo que dice el fabricante-
Adaptador IC2
Primero lo primero; Escanear para ver que el IC2 este funcionando;
Codigo del escaner;
// I2C Scanner
// Written by Nick Gammon
// Date: 20th April 2011
#include <Wire.h>
  Serial.begin (115200);
  // Leonardo: wait for serial port to connect
  while (!Serial)
  Serial.println ();
  Serial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
  byte count = 0;
  Wire.begin();
  for (byte i = 8; i < 120; i++)
    Wire.beginTransmission (i);
    if (Wire.endTransmission () == 0)
      Serial.print ("Found address: ");
      Serial.print (i, DEC);
      Serial.print (" (0x");
      Serial.print (i, HEX);
      Serial.println (")");
      count++;
      delay (1);  // maybe unneeded?
      } // end of good response
  } // end of for loop
  Serial.println ("Done.");
  Serial.print ("Found ");
  Serial.print (count, DEC);
  Serial.println (" device(s).");
}  // end of setup
void loop() {}
Resultado;
Found address: 39 (0x27)
Done.
Found 1 device(s).
Me instale la libreria V1.21 (La mas nueva de malpartida)
Me voy a sus ejemplos, hago el hello world.. En la seccion de IC2
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#define BACKLIGHT_PIN     13
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38);  // Set the LCD I2C address
LCD *myLCD = &lcd;
  // Switch on the backlight
  pinMode ( BACKLIGHT_PIN, OUTPUT );
  digitalWrite ( BACKLIGHT_PIN, HIGH );
  myLcd->begin(16,2);               // initialize the lcd
  myLcd->home ();                   // go home
  myLcd->print("Hello, ARDUINO ");
  myLcd->setCursor ( 0, 1 );        // go to the next line
  myLcd->print (" WORLD!  ");
No funciona, ahora bien... me noto que en el ejemplo no usan este pedacito de codigo que por lo que he leido es original de liquid cristal y sirve para poner los pines adecuados...
//                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 6, 5, 4, 11,12,13,14,16, NEGATIVE);  // Set the LCD I2C address
Esta linea de codigo la saque de Este link
Muy bien, lo agrego.... voy a mi hoja de datos del fabricante y me dice lo siguiente;
PINES DISPLAY
6-Enable
5-R/W
4- RS
11-db4 //el codigo dice d4...
12-db5
13-db6
14-db7
16-K (power supply for B/L(0V)
Ahora bien... La pantalla una vez que se carga el codigo se apaga...
Si despego el USB se enciende el backligth y luego se apaga... quizas un corto circuito?
Ya intente cambiar el valor del voltaje del backligth... negative y positive... y lo mismo
PINES ADAPTADOR IC2
Adap / Arduino
GND- gnd
VCC -VCC
SDA -A4
SCL -A5
Intente tambien este codigo de aqui La misma pantalla
Que es algo que me quedo así;
/* YourDuino.com Example Software Sketch
16 character 2 line I2C Display
NEW TYPE Marked "Arduino-IIC-LCD GY-LCD-V1"
terry@yourduino.com */
/*-----( Import needed libraries )-----*/
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  // F Malpartida's NewLiquidCrystal library
/*-----( Declare Constants )-----*/
#define I2C_ADDR    0x27  // Define I2C Address for the PCF8574A
//---(Following are the PCF8574 pin assignments to LCD connections )----
// This are different than earlier/different I2C LCD displays
#define BACKLIGHT_PIN  16
#define En_pin  6
#define Rw_pin  5
#define Rs_pin  4
#define D4_pin  11
#define D5_pin  12
#define D6_pin  13
#define D7_pin  14
#define  LED_OFF  0
#define  LED_ON  1
/*-----( Declare objects )-----*/
LiquidCrystal_I2C  lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin);
void setup()   /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
 lcd.begin (16,2);  // initialize the lcd
 lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,NEGATIVE);
 lcd.setBacklight(LED_ON);
}// END Setup
void loop()   /*----( LOOP: RUNS OVER AND OVER AGAIN )----*/
// Reset the display
 lcd.clear();
 lcd.home();
// Print our characters on the LCD
 lcd.backlight();  //Backlight ON if under program control
 lcd.setCursor(0,0); //Start at character 0 on line 0
 lcd.print("Hello, world!");
 lcd.setCursor(0,1); //Start at character 0 on line 1
 lcd.print("16 by 2 Display");
 delay(8000);
} // END Loop
Ya modificado a mis pines... pero nada...
En teoria esto deberia ser sencillo... no cabe duda que uno aprende algo nuevo todos los dias.
Muchas gracias de antemano...
DataSheet display
Buenas seguí buscando una solucion a esto y he llegado a la conclusion que debe ser una declaracion erronea en el programa, pero aparentemente me he quedado sin mas que probar.
La hoja de datos dice que el pin 15 y 16 son el back ligh...
El LCD se apaga una vez que se carga el programa y no vuelve a encender. A menos que se quite los cables de datos del bus IC2...
Viendo eso, pense en combinar los pines y los estados en el codigo;
EN, RW, RS, D4, D5, D6, D7 ,BL, BLPOL
6, 5, 4, 11, 12 ,13, 14 (16, NEGATIVE )
(15, POSITIVE)
(16, POSITIVE)
(15, NEGATIVE)
Y es que en la hoja de datos dice algo asi;
15 A/Vee +4.2 for LED, negative output
16 K Power supply for B/L (0V)
lo lógico sería poner a tierra el 16 y declarar el 15 como negativo, pequeño detalle... dice output.
Y Si, el pin SDA a A4 y el SCL a A5
incluso trate a ponerlos en los dos adyacentes a AREF...
como aqui...Pines SDA y SCL
En ninguno de los cuatro casos funciona, lo que si... si conecto el jumper el backligth enciende, pero no hay texto, si reinicio el arduino nada pasa.
Alguna idea???
Yo uso esos mismos adaptadores, y con la librería de Fmalpartida, me funcionan haciendo el init así:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
Muuuuchas gracias!!!!!
Efectivamente es esa configuraciones de pines!!!!
No habia pensado que el hecho de que los pines fueran unos en LCD, cambiarian su numeracion
en el chip... lo cual obviamente hacen...
Gracias... Ya funciona XD
Me alegro. Edita el título del primer mensaje del post y añádele un "SOLUCIONADO" delante. :wink:
Solo por si alguien mas lo necesita. Y tiene problemas;
CORRER ESTE ESCANNER DE PINES PARA IC2
http://forum.arduino.cc//index.php?topic=157817.msg1235230#msg1235230
Les ayudara en caso de que no sepan que pones de la
lCD corresponden a los de su adaptador.
Gracias!!!!
