Al cargar por primera vez me arroja:
Ha ocurrido un error mientras se enviaba el sketch
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": Permission denied
los permisos son:
crw-rw---- 1 root uucp 166, 0 jun 7 14:42 /dev/ttyACM0
y la la configuracion de /etc/udev/rules.d/99-arduino-101.rules es:
cat /etc/udev/rules.d/99-arduino-101.rules
# Arduino 101 in DFU Mode
SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_REVISION}=="8087", ENV{ID_MODEL_ID}=="0ab6", MODE="0666", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1", ENV{ID_MM_CANDIDATE}="0"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="8087", ATTR{idProduct}=="0aba", MODE="0666", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idProduct}=="8036", ATTRS{idVendor}=="2341", SYMLINK+="ttyUSB%n"
Al intentar subirlo por segunda vez se queda bloqueado y me manda:
processing.app.debug.RunnerException
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:152)
at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:77)
at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:732)
at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:703)
at processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2061)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: processing.app.SerialException: Error usando el puerto "/dev/ttyACM0"
at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:107)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:136)
... 5 more
Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - /dev/ttyACM0; Method name - openPort(); Exception type - Port not found.
at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:167)
at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:101)
... 6 more
tambien me suele mandar este error:
Arduino:1.8.19 (Linux), Tarjeta:"Arduino Leonardo"
El Sketch usa 3950 bytes (13%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 28672 bytes.
Las variables Globales usan 169 bytes (6%) de la memoria dinámica, dejando 2391 bytes para las variables locales. El máximo es 2560 bytes.
processing.app.SerialException: Error abriendo el puerto serie "/dev/ttyACM0". Pruebe a consultar la documentación en http://playground.arduino.cc/Linux/All#Permission
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:150)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:82)
at processing.app.SerialMonitor$2.<init>(SerialMonitor.java:132)
at processing.app.SerialMonitor.open(SerialMonitor.java:132)
at processing.app.AbstractMonitor.resume(AbstractMonitor.java:132)
at processing.app.Editor.resumeOrCloseSerialMonitor(Editor.java:2126)
at processing.app.Editor.access$1300(Editor.java:116)
at processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2095)
Este informe podría contener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
Bueno, espere un rato mas y logro subir pero pareciera que tengo que esperar un largo rato para poder subir
