Hola, recientemente me compre un mega 2560, solo el micro, el problema es que viene sin el programa base para poder usarlo con arduino, en mi caso en un placa diseñada por mi.
Sigo los tutoriales en internet pero me da siempre este error.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Error quemando bootloader
He revisado las conexiones y esta todo bien pero no entiendo por que me sigue saliendo esto.
He seguido este videotutorial para hacerlo:
Me seria de gran ayuda vuestras respuestas para solucionarlo, gracias.
Acabo de seguir tambien las direcciones de este foro y sigue saliendo el mismo error:
He hablado con unos amigos y ellos hacen lo mismo que yo y les funciona, puede ser problema de mi PC?
Revisa la tensión del MEGA. Mientras se hace todo si no fluctúa.
Tester entre VCC o sea 5V y GND.
Mide tensión y observa que ocurre. Si hay fluctuaciones o no?
lo acabo de hacer y apenas llega a 2V, oscila entre 0.8 y 1.4/1.5 V
What!!! Como que lees eso?
Algo anda muy mal ahi
La fuente de alimentación de tu MEGA 2560 tiene algun problema. Debes leer 5V no 0.8 a 1.5.
Revisa la alimentación. Entre VCC y GND debes leer algo entre 4.9 y 5.1 digamos.
