tauro0221:
Como se dano? Conecta los 3.3 voltios al a4 y corre el programa para ver que voltaje te lee. En otras palabras usas el arduino como voltimetro.
resultados:
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
se dañó el 3.3V cuando conecté mal el sensor de temperatura y sus conexiones
únicamente tengo como alimentación 5V para todo
El regulador de 3.3 voltios es el U2. No quisiera pensar que 3 UV modulos esten danados pero con todas las pueban que sean hecho posiblemente es cierto. Los otros sensores trabajan bien exepto los de UV. aqui la unica solucion es de que consigas otro y trates a ver si tiene el mismo problema.Otra cosa es que trates de conseguirte un voltimetro pues si vaz hacer projectos electronicos lo vaz a necesitar. Aqui todo indica que son los sensores. Por si quires reparar los 3,.3 voltios solamente tienes que comprar un LP2985 y cambias el transistor en la posicion en la tarjeta U2. Por ultimo cuando pruebas los UV los conectas simpre en la misma posicion/sitio en el protoboard.
TE envío privado con indicaciones de como debes manejarte adecuadamente en el foro.
EDITO : por una mala interpretación mía. Había interpretado que Vin era del Arduino pero luego comprendí que se refería al sensor. Es dificil responder cuando no ponen una imagen del sensor que estan usando.
vi en foros que el vin suple la alimentación de 3.3 para q sea de 5V
VIN es del sensor como se ve en la imagen final.
Que un sensor como el tuyo solo arroje
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
Uv lectura = 0.00
es indicativo de 1 de dos cosas:
- no tiene conectado la alimentación o GND y por eso no comunica adecuadamente los datos al Arduino o
- esta quemado.
Por lo que comentas estoy seguro que esta quemado.
Esta versión se alimenta con 5V
y esta otra con 3.3V
EDITO:
acabo de leer que todo esta conectado en un protoboard, de modo que volvemos a empezar.
Busca un tester y verifica que le llega la tensión adecuada a los pines GND y 3.3 o 5V. Debes leer las tensiones adecuadas.
Antes prueba en modo continuidad sin mover nada entre el pin del arduino y tu sensor y verifica que tengas y exista verdadera continuidad.
