salve a tutti
ritorno qui con i miei problemi con arduino e sketch.
mi trovo difronte ad un problema che non riesco ad uscire fuori, ho trovato uno sketch che fa proprio a caso mio ma ho problemi con il far visualizzare le cifre sul display.
uso 2 shift 74hc595 e un display catodo comune, lo sketch che ho trovato è stato sviluppato per una shield multifuncion dove porta lo stesso gli shift con display a catodo.
Caricando il codice mi escono tutti i segmenti accesi, ho provato anche a fare solo uno sketch usando lo shiftout e ho visto che per 2 shift registrer servono 2 shift out uno per i segmenti l'altro per i catodi. Mo il dilemma mio qual'è? in questo sketch mi trovo i catodi >>128 cosa che non riesco a capire il funzionamento.
qualcuno sarebbe cosi gentile da spiegarmelo?
Project: Stopwatch and Digital Clock
Author: LAGSILVA
Hardware: Arduino UNO-R3 & Multi-Shield
Date: 30.Sep.2018
Revision: V1.4
License: CC BY-NC-ND 4.0
(Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)
#include <Time.h> // Time library
#include <TimeLib.h>
#include <MsTimer2.h> // Timer library
// Module connection pins (Digital Pins)
#define LATCH_PIN 7 // Arduino UNO conection on Pin #4 = Latch of Display Module
#define CLK_PIN 6 // Arduino UNO conection on Pin #7 = Clock of Display Module
#define DATA_PIN 8 // Arduino UNO conection on Pin #8 = Data of Display Module
#define BTN_1_PIN A1
#define BTN_2_PIN A2
#define BTN_3_PIN A3
// Display:
// A
// F | | B
// -G -
// E | | C
// D
// Chars Code
byte N[] = {0b11000000, 0b11111001, 0b10100100, 0b10110000, 0b10011001, 0b10010010, 0b10000010, 0b11111000,
0b10000000, 0b10010000};
byte dg[] = {0b00001000, 0b00000100, 0b00000010, 0b00000001};
byte mode = 0;
int chrono, countdown, minutoCount = 1, segundoCount = 0, hora = 0, minuto = 0, minutoStart = 1;
unsigned long tiChrono, tiCountdown, lastT, diffTime = 0, lastTime = 0;
boolean ajustaHora = true, ajustaMinuto = true, chronograph = true;
boolean startChrono = false, startCountdown = false;
boolean lap = false;
boolean buzzerStatus = false;
pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT);
pinMode(CLK_PIN, OUTPUT);
pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
pinMode(BTN_1_PIN, INPUT);
pinMode(BTN_2_PIN, INPUT);
pinMode(BTN_3_PIN, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH);
pinMode(3, OUTPUT); // Buzzer pin
digitalWrite(3, HIGH); // Buzzer off
MsTimer2::set(130, kbdRead); // Timer library for buttons reading
MsTimer2::start();
if (mode == 0) { // Clock Mode
int hora = hour();
int minuto = minute();
int dezenaHora = hora / 10;
int unidadeHora = hora % 10;
int dezenaMinuto = minuto / 10;
int unidadeMinuto = minuto % 10;
displayChars(N[dezenaHora], 0); // Display Digit 0
displayChars(N[unidadeHora], 1); // Display Digit 1
displayChars(N[dezenaMinuto],2); // Display Digit 2
displayChars(N[unidadeMinuto],3); // Display Digit 3
displayChars(1, 1); // Display Dot at Digit 2
displayChars(1, 3); // Display Dot at Digit 4
displayChars(0, 3); // Reset Dot at Digit 4
buzzer();
if (mode == 1) { // Chronograph Mode
if (startChrono == true && lap == false) { // Start Chronograph
chrono = ((millis() - tiChrono) / 10 + lastT);
diffTime = chrono - lastTime;
int tempChrono = chrono % 10000;
if (startChrono == false && lap == false) { // Stop Chronograph
tiChrono = millis();
lastT = chrono;
lastTime = 0;
if (startChrono == false && lap == true) { // Stop Chronograph and exit LAP (lapse time) mode
chrono = ((millis() - tiChrono) / 10 + lastT) % 10000;
lap = false;
if (startChrono == true && lap == true) { // Start LAP (lapse time) mode
lastTime = chrono;
chrono = diffTime;
if (chrono >= 29999) {
startChrono = false;
tempChrono = 9999;
int dezenaSeg = tempChrono / 1000;
int unidadeSeg = tempChrono / 100 % 10;
int dezenaCentesimo = tempChrono % 100 / 10;
int unidadeCentesimo = tempChrono % 10;
displayChars(N[dezenaSeg], 0); // Display Digit 0
displayChars(N[unidadeSeg], 1); // Display Digit 1
displayChars(N[dezenaCentesimo], 2); // Display Digit 2
displayChars(N[unidadeCentesimo], 3); // Display Digit 3
displayChars(0, 1); // Reset Dot at Digit 2
if (chrono > 9999) {
displayChars(1, 3); // Display Dot at Digit 4 (>=100s)
displayChars(0, 3); // Reset Dot at Digit 4 (>=100s)
else {
displayChars(0, 3); // Reset Display Dot at Digit 4
if (chrono > 19999) {
displayChars(1, 2); // Display Dot at Digit 3 (>=200s)
displayChars(0, 2); // Reset Dot at Digit 3 (>=200s)
else {
displayChars(0, 2); // Reset Display Dot at Digit 4
buzzer();
if (mode == 2) { // Countdown Mode
if (startCountdown == true) {
countdown = (millis() - tiCountdown) / 1000;
minutoCount = (minutoStart * 60 - countdown) / 60;
segundoCount = (minutoStart * 60 - countdown) % 60;
if (startCountdown == false) {
tiCountdown = millis();
minutoCount = minutoStart;
segundoCount = 0;
if (minutoCount >= 0 && segundoCount >= 0) {
int dezenaMinuto = minutoCount / 10;
int unidadeMinuto = minutoCount % 10;
int dezenaSegundo = segundoCount / 10;
int unidadeSegundo = segundoCount % 10;
displayChars(N[dezenaMinuto], 0); // Display Digit 0
displayChars(N[unidadeMinuto], 1); // Display Digit 1
displayChars(N[dezenaSegundo], 2); // Display Digit 2
displayChars(N[unidadeSegundo], 3); // Display Digit 3
else {
displayChars(1, 0); // Display Dot at Digit 0
displayChars(1, 1); // Display Dot at Digit 1
displayChars(1, 2); // Display Dot at Digit 2
displayChars(1, 3); // Display Dot at Digit 3
displayChars(0, 3); // Reset Dot at Digit 3
buzzerStatus = true; // Start buzzer alarm
buzzer();
void displayChars(byte num, byte disp) { // Chars Display Routine
byte k, charsM = 0;
charsM = num;
digitalWrite(LATCH_PIN, LOW);
shiftOut(DATA_PIN, CLK_PIN, LSBFIRST, ~charsM); // Display number
shiftOut(DATA_PIN, CLK_PIN, LSBFIRST, 128>>disp); // Set Digits (0-1-2-3)
digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH);
void kbdRead() { // Push Buttons Reading
ajustaHora = digitalRead(BTN_1_PIN);
ajustaMinuto = digitalRead(BTN_2_PIN);
chronograph = digitalRead(BTN_3_PIN);
if (!chronograph) { // Set Mode (Clock = 0 / Chronograph = 1 / Countdown = 2)
mode = (mode + 1) % 3;
if (!ajustaHora && mode == 0) { // Set Hour
adjustTime(3600);
if (!ajustaMinuto && mode == 0) { // Set Minute
adjustTime(60);
if (!ajustaHora && mode == 1) { // Chronograph Status (Start = TRUE / Stop = FALSE)
startChrono = !startChrono;
if (!ajustaMinuto && mode == 1 && startChrono == true) { // Chronograph in mode LAP (Lapse Time)
lap = !lap;
lastTime = 0;
if (!ajustaMinuto && mode == 1 && startChrono == false) { // Reset Chronograph
chrono = 0;
if (!ajustaHora && mode == 2) { // Start Countdown
startCountdown = !startCountdown;
if (!ajustaMinuto && mode == 2 && startCountdown == false) { // Set Countdown time
minutoStart = constrain((minutoStart + 1) % 100, 1, 99);
segundoCount = 0;
void buzzer() { // Buzzer Alarm
if (minutoCount == 0 && segundoCount == 0) { // Start buzzer alarm
if (buzzerStatus == true) { // Buzzer alarm on
digitalWrite(3, LOW);
delayMicroseconds(50);
delay(50);
