Hola amigos, tengo un pequeno problema de Hardware con el encendido de un NodeMCU. me sucede que he disenado un pcb donde tengo una entrada de alimentacion de 12VDC con lo cual alimento unos sensores, un arduino y un Nodemcu. entre los 12 VDC y el nodeMCU puse un regulador 7805 para bajar de 12 V a 5V. Me sucede que cuando conecto la alimentacion al circuito el NodeMCU no arranca, tengo que darle de manera manual al boton de reset, pues necesito que el nodemcu arranque nada mas recibir la alimentacion. Dentro de las pruebas que he estado haciendo fue sacar el regulador y anadirle 2 capacitores uno de 0.1uF y uno de 0.33uF como muestra el datasheet, pero nada
alguna idea de cual pudiera ser el problema? Gracias de antemano
¿La Nodemcu cuando la conectas a USB arranca correctamente?
Si . El nodemcu cuando lo alimento por el usb arranca al momento, por lo cual se me hace demasiado raro que al alimentar la placa a través d Vin con la salida del 7805 no arranque
¿Que capacidad de corriente tiene la fuente de 12V que alimenta al 7805?
El Nodemcu demanda hasta 600mA
EDIT: ¿puedes medir el voltaje que entrega el 7805 cuando la placa está conectada?
La fuente que estoy usando es de 2A , y a la salida del 7805 estoy midiendo 5.06 o sea en teoría todo está bien y por eso cuando le doy al botón d reset entonces la placa arranca
Probá con un capacitor de 1uF conectado entre los pines RESET y GND.
Lo acabo d intentar: Mismo problema
Es rarísimo lo que ocurre, no le encuentro explicación. ![]()
Agrego:
Acabo de probar con Nodemcu ESP8266, Nodemcu ESP32S y Wemos D1 mini (es 8266).
Todas inician bien tanto alimentadas por USB como por Vin (5V).
Aparentemente el problema está en tu nodemcu.
yo creo q el problema no esta en la alimentacion sino la demanda de corriente que es capaz de suministrar el regulador durante el arranque, en un tutorial que encontre en internet usaron un 7805 pero los capacitores que utilizaron fueron de 100uF y 476uF, al usar esos capacitores logre un comportamiento un poco raro: si lo alimento con los 12 V la primera vez no arranca, pero si lo desconecto y lo vuelvo a conectar entonces si arranca la placa. Aqui dejo el link del mencionado tutorial:
estoy usando un L7805 CV por que?
el problema esta en el lote de nodemcu q compre en amazon, parece q son de mala calidad, utilice otro que tenia de una compra a otro suministrador y funciona como debe, malditos chinos
A veces le erran con los componentes, por ej., hay muchísimos clones de Bluepill con una resistencia con valor equivocado en el puerto USB (nativo en el STM32) que hace que el puerto no funcione. Uno copió mal y otros arrastraron el error. ![]()
Si tienes paciencia puedes verificar que al menos los componentes sean correctos contrastandolos con el esquemático de la placa.
Saludos
PD: te pregunté sobre el regulador porque hace poco hubo un tema sobre problemas de tensión y resultó que por desconocimiento el PO estaba usando un 78L05 que solo soporta 100mA. No es tu caso. ![]()
