Problema de conexion entre Modulo AT-09 y dispositivo mobile arduino nano(Problem connecting a AT-09 Bluetooth Module and a Mobile phone arduino nano)
(ENGLISH)
I have a problem that I need to make a connection between my "AT-09" bluetooth module and my mobile phone. I am using the "Light Blue" mobile software to send messages to the serial monitor of the arduino and it gives me an error saying "Failed to write feature correctly. State: 10" and I tried to send the HEX code "68656C6C6F", because it should send " Hello", but it doesn't. Can anyone help me with this, because I'm new to this Arduino world and I really don't understand much, and I'm stuck at this point for a long time and this is only the first step, because after this i have to connect this module to a motor nema 17 and his respectiv driver "TMC 2208" using MIT APP INVENTOR, if anyone knows the solution of this problem, maybe using other software or other method.
PD: I´m using an arduino nano and after this i'm sending the code that i use to send the AT Commands.
(ESPAÑOL)
Tengo un problema que necesito hacer una conexión entre mi módulo bluetooth "AT-09" y mi teléfono móvil. Estoy usando el software móvil "Light Blue" para enviar mensajes al monitor serial del arduino y me da un error que dice "Error al escribir la función correctamente. Estado: 10" e intenté enviar el código HEX "68656C6C6F", porque debería enviar "Hola", pero no lo hace. ¿Alguien puede ayudarme con esto, porque soy nuevo en este mundo de Arduino y realmente no entiendo mucho, y estoy estancado en este punto por mucho tiempo y este es solo el primer paso, porque después de esto tengo conectar este módulo a un motor nema 17 y su respectivo driver "TMC 2208" usando MIT APP INVENTOR, si alguien conoce la solución a este problema, tal vez usando otro software u otro método.
PD: Estoy usando un arduino nano y luego de esto envío el código que uso para enviar los Comandos AT.
CODIGO-CODE:
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
int PIN_EN_OUT = 4;
int PIN_STATE_IN = 5;
  mySerial.begin(38400);
  sendCommand("AT");
  sendCommand("AT+ROLE0");
  sendCommand("AT+UUID0xFFE0");
  sendCommand("AT+CHAR0xFFE1");
  sendCommand("AT+NAMELightBlue");
void sendCommand(const char * command){
  Serial.print("Command send :");
  Serial.println(command);
  mySerial.println(command);
  //wait some time
  delay(100);
  char reply[100];
  int i = 0;
  while (mySerial.available()) {
    reply[i] = mySerial.read();
    i += 1;
  //end the string
  reply[i] = '\0';
  Serial.print(reply);
  Serial.println("Reply successful");
void readSerial(){
  char reply[50];
  int i = 0;
    i += 1;
  //end the string
  reply[i] = '\0';
  if(strlen(reply) > 0){
    Serial.println(reply);
    Serial.println("Houston we have a signal!");
  readSerial();
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @gade_b.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
