Boa noite.
Eu quando vou para ligar uma lampada de 12v através de uma alimentação externa de 12vDC, aproveito e alimento ao mesmo tempo o arduino e a lampada passando por um rele.
Após alimentar o rele para ligar a lâmpada, ao medir a tensão de saída +5v do arduino mega, baixa de 4v para 3v.
Será que é problema do arduino ou da fonte de alimentação?
Poste um esquemático do seu projeto,(mesmo feito a mão livre) .
Um desenho fala mais que mil palavras.
E usando as tags devidas, poste também o codigo deste projeto.
por acaso tem autocad?
É que o esquema foi montado lá e seria mais facil mostrar.
E em questão do código, eu mandaria em word.
Veja se consegue abrir estes arquivos, que são a programação e o esquema de ligações.
Esquema de ligações.pdf (266.3 KB)
programação.pdf (110.6 KB)
Sim, tenho um AutoCAD, mas é tão antigo que acho que foi usado
para projetar a arca de Noé (ACDAD2006). ![]()
Você está alimentando o arduinio mega com 12V desta fonte. Certo?
Depois voce usa os +5V do arduino para alimentar :
1 LCD, 8 módulos de relés, 2 servos, 5 sensores, 1 step motor e 1 sensor de temperatura e humidade. Certo?
Sim.
Exatamente isso
Então não vai dar certo mesmo.
Já somou a correntes consumidas por este dispositivos?
Só 1 servo consome mais do que o regulador do arduino Mega pode fornecer.
Se voce insistir neste projeto poderá queimar o regulador do seu mega.
RV mineirin
Então aconcelha utilizar um transformador de 5v de quantos amperes?
Qual a soma da corrente (maxima corrente de cada componente), do seu projeto?
projete uma folga de pelo menos 20%, e então terá a corrente que a sua fonte de 5V deverá fornecer.
tem alguma rede social par que possamos comunicar mais facilmente?
Ou prefere continuar a falar por aqui?
Prefiro falar por aqui,
mas nunca usei este recurso.
Podemos tentar sim.
falamos por onde?
Não sei, nunca usei este recurso.
Eu uso um outro forum que tem um chat.
É o Laboratório de Garagem.
Lá da pra "conversar" via chat.
ok, entao falamos por la
Ok, Voce precisa se registra no forum. Meu nick name lá é " mineirin RV".
Estou apensas á espera que o administrador me aceite.
Ok, estou por aqui.
Voce mora em que país?
