Salve a tutti, è da poco che sto provando arduino (uno), l'altro giorno ho pensato di provare a collegarlo in rete con una ethernet shield, faccio un piccolo programmino di prova ( la stampa del mio ip) ma mi da errore sia se lo ricava dinamicamente o che lo assegno io!! quando faccio la stampa dal monitor locale del IP mi esce 255.255.255.255
ora vi metto anche il codice del programmino!!
//Aggiungo le librerie necessarie
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//definiamo due arrey: il primo per definire l'indirizzo mac, il secondo per definire l'indirizzo IP.
//Per quanto riguarda l'indirizzo IP selezionate un indirizzo valido per la vostra rete locale.
byte mac[] = { 0x90, 0xF6, 0x52, 0x82, 0x92, 0x9F };
byte ip[] = {192, 168, 1, 220};
//definiamo la porta di ascolto
EthernetServer ArduinoServer(80);
//variabile char per memorizzare i pacchetti
char Data_RX;
// Imposto una connessione seriale per verificare i dati
Ethernet.begin(mac,ip);
// Ethernet.begin(mac);
// Diamo alla Ethernet shield un secondo per inizializzarsi
// Stampa sul monitor seriale l'indirizzo IP di Arduino
Serial.print("prova monitor \n");
Serial.print("Indirizzo IP: ");
IPAddress myIPAddress = Ethernet.localIP();
Serial.println(myIPAddress);
delay(10);
avete qualche idea? è da ieri che mi sto scervellando ma non riesco a trovare soluzione!! Grazie a tutta la comunità!
Io la stampa del mio IP la faccio...il problema è che mi da un IP errato. Come posso risolvere questo problema?
ps scusate non sono tanto pratico del forum se potete spostate pure il messaggio nella giusta sessione!!!
Collega il cavo ethernet al router (abilita il dhcp del router se dovesse essere disabilitato), collega l'Arduino con l'usb, carica l'esempio WebClient (lo trovi nell'IDE in Menù File --> Esempi --> Ethernet) e apri il serial monitor.
Se non dovesse andare prova cambiando il cavo ethernet: usane uno sicuramente funzionante, ad esempio quello del tuo PC (se scrivi sul forum presumo che il collegamento funzioni)
EDIT:
pentagora:
L'ethernet shield usa il chip Wiz5100 o l'ENC28j60?
provato a collegarlo con i vari cavetti di casa ma niente e i vari esempi mi danno sempre lo stesso errore anche abilitando o disabilitando il dhcp
sinceramente non so quale chip utilizza, mi è stato regalato come faccio a controllare?
Bene, allora stavi usando la libreria e il codice giusto.
Prova questo
Udp NTP Client
Get the time from a Network Time Protocol (NTP) time server
Demonstrates use of UDP sendPacket and ReceivePacket
For more on NTP time servers and the messages needed to communicate with them,
see http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
created 4 Sep 2010
by Michael Margolis
modified 17 Sep 2010
by Tom Igoe
This code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <EthernetUdp.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = { 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA };
unsigned int localPort = 8888; // local port to listen for UDP packets
IPAddress timeServer(192, 43, 244, 18); // time.nist.gov NTP server
const int NTP_PACKET_SIZE= 48; // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming and outgoing packets
// A UDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
Serial.println("Arduino start!");
// start Ethernet
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
for(;;)
Serial.println("Ethernet configured using DHCP");
Serial.print("Local IP: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.print("SubnetMask: ");
Serial.println(Ethernet.subnetMask());
Serial.print("Gateway: ");
Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
Serial.print("DNS Server: ");
Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
if (Udp.begin(localPort) == 0) {
Serial.println("No UDP sockets available");
for(;;)
Serial.println("UDP sockets ON");
Serial.println("Send Packet");
sendNTPpacket(timeServer); // send an NTP packet to a time server
// wait to see if a reply is available
if ( Udp.parsePacket() ) {
// We've received a packet, read the data from it
Udp.read(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer
//the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
// or two words, long. First, esxtract the two words:
unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
// combine the four bytes (two words) into a long integer
// this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
Serial.print("Seconds since Jan 1 1900 = " );
Serial.println(secsSince1900);
// now convert NTP time into everyday time:
Serial.print("Unix time = ");
// Unix time starts on Jan 1 1970. In seconds, that's 2208988800:
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
// subtract seventy years:
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
// print Unix time:
Serial.println(epoch);
// print the hour, minute and second:
Serial.print("The UTC time is "); // UTC is the time at Greenwich Meridian (GMT)
Serial.print((epoch % 86400L) / 3600); // print the hour (86400 equals secs per day)
Serial.print(':');
if ( ((epoch % 3600) / 60) < 10 ) {
// In the first 10 minutes of each hour, we'll want a leading '0'
Serial.print('0');
Serial.print((epoch % 3600) / 60); // print the minute (3600 equals secs per minute)
Serial.print(':');
if ( (epoch % 60) < 10 ) {
// In the first 10 seconds of each minute, we'll want a leading '0'
Serial.print('0');
Serial.println(epoch %60); // print the second
// wait ten seconds before asking for the time again
delay(10000);
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address)
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
Esce la scritta: Failed to configure Ethernet using DHCP ?
Scusate se mi intrometto, ma l'ip del server lo deve dare anche con cavo ethernet scollegato, poichè viene messo nella flash di arduino , con Serial.println(Ethernet.localIP()); non è altro che la lettura di un array di byte, non sta chiedendo il gateway al router, deve funzionare.
@Pablos
Se inizializzi la Ethernet Shield con Ethernet.begin(mac) abiliti il DHCP.
Quindi l'indirizzo IP è fornito dal router.
pentagora:
si mi da questo errore
L'errore indica un'incapacità della scheda a ricevere i dati dal router.
Possibili cause sono:
la scheda, il cavo o il router.
Bisogna fare alcune prove per poter escludere l'uno o l'altro.
Hai a disposizione un'altro router funzionante di diversa marca?
Hai detto che hai già provato a cambiare cavo. Giusto?
Prova a inizializzare la scheda con IP, GateWay e SubNetMask e poi a effettuare un ping dal PC.
la risposta è sempre la stessa già avevo provato...
devo provare con un'altro router, appena riesco a reperirlo ci provo, i t-link a volte fanno questi scherzetti!!!
ecco la stampa sul monitor
Arduino Start!
Configurazione Ethernet
Stampa configurazione
Local IP: 255.255.255.255
SubnetMask: 255.255.255.255
Gateway: 255.255.255.255
DNS Server: 192.168.1.1
Non è questione di router. Sembra la scheda.
Controlla bene i contatti e incastrala bene sopra l'altra.
Vedi se ci sono piste con interruzioni o saldature dubbie.
Si, la devi configurare ma non la colleghi alla rete casalinga.
In questo modo escludi la rete. Magari stà usando un IP già utilizzato o chissà cosa sulla rete.
