Salve a tutti.
Ho un problema con l'appena arrivata ethernet shield(PoE).
Se la collego direttamente al router, funziona e non ho nessun problema.
Se la collego al computer, non si connette ad internet; ovvero vado sulla pagina degli ip del mio modem, e il suo ip non appare.
Vi prego di aiutarmi, non ho voglia di spostarmi ogni volta fino al router!!!
Il PC non funziona da HUB o ROUTER. Come pensi che possa funzionare
Ciao Uwe
E non c'è un modo per farlo funzionare??? ![]()
(grazie mille per avermi risposto! ;))
PaoloPescatore:
Cerca su Google "using a pc as a router" ... perché è quello che ti serve ... ![]()
Guglielmo
Ma c'è solo la modalità wireless...
Puoi fare la stessa cosa con DUE schede di rete nello stesso PC ...
Guglielmo
Potresti spiegarti meglio?? magari mettermi qualche guida??
Se fai un po' di ricerche su Google trovi tutta la documentazione ... cerca per "Windows as router" ...
Esempio ... questo è un articolo per Win XP che è venuto fuori ...
Guglielmo
oppure ti basterebbe uno switch a 5 porte e due cavi di rete in più
hai provato con il cavo cros ?
cmq le schede di rete ora riesco pure a capire se va girato il cavo o no e lo fanno da soli ...ma solo le ultime
La soluzione di killrob è probabilmente la più semplice e veloce ...
... un piccolo HUB dietro al PC dove colleghi in rete sia il PC che la tua scheda ![]()
Guglielmo
Dato che non sono molto esperto su queste cose...
mi potreste mettere un link di amazon di questo "switch 5 porte?"
Grazie mille.
Vai su Amazon.it e cerca per "hub ethernet" ... ne trovi di tutti i prezzi XD
Guglielmo
Mi potresti spiegare come funziona???
Prende un segnale wi-fi e lo manda alle porte ethernet??
No, quale WiFi .. hai detto che volevi lavorare con l'Ethernet non con il WiFi ...
... quello moltiplica il numero di porte Ethernet, ma non ha nulla a che vedere con il WiFi !!!
Guglielmo
ah quindi l'hub va attaccato al pc e porta il segnale del pc alle porte??
l'HUB lo attacchi al cavo che attualmente arriva al PC e poi devi avere altri cavetti più corti per collegare l'HUB al PC, ad Arduino, ecc. ecc.
Guglielmo
Ma ora al pc non arriva nessun cavo...
Oh ... tocca che ti decidi ... lavori in WiFi o via Ethernet ???
Perché se non usi la Ethernet allora è tutto inutile !!! ![]()
Guglielmo
Il mio PC lavora in Wi-Fi ma per altri motivi ho comprato la Shield Ethernet... Quindi dovrei comprare un ripetitore segnale e collegarci la shield?
