Ciao a tutti
Volevo capire come risolvere un problema di letture instabili quando tento di misurare una corrente continua in ingresso di uno switching in pwm.
Ho testato le varie sonde acs712, e anche le LEM LTS6 o LTS25, data la loro comodità di fornire una tensione variabile da 0 a 5 volt, compatibili con gli ingressi analogici di arduino.
Se misuro una tensione stabilizzata la lettura è precisa, invece se inserisco la sonda in ingresso di uno stadio pwm, esempio boost converter, la lettura è falsata e non costante.
Ho separato le alimentazioni e tentanto di filtrare con rc in ingresso ma il problema viene attenuato ma non eliminato del tutto.
Sembra che il disturbo di commutazione in qualche modo disturbi il sensore ad effetto di hall.
Qualcuno cerca di acquisire molti valori e poi viene eseguita una media....
Però booo... qualcuno ha una soluzione più efficace??
