Buenass. Estoy intentando realizar un programa para un indoor utilizando un Mega 2560 y retardos no obstruyentes utilizando millis() para cumplir con la lectura constante de pulsaciones botones y de datos de sensores, pero por algún motivo estos "delays" andan descoordinados y a destiempo. Al principio creí que se debía a una desincronización causada por usar Serial.prints, pero me las ingenié para alternar su uso y aún así me sigue surgiendo el mismo problema. Aquí les adjunto el código que tengo por el momento, ya que solo estoy probando lo que hice hasta ahora y la verdad funciona bastante bien:
//Librerias RTC
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
//Librerias DHT11
#include "DHT.h"
//Librerias DS18B20
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
//Librerias PH-4052C
#include <Arduino.h>
//Librerias LCD
#include <LiquidCrystal.h>
//Librerias Menu
#include <LiquidMenu.h>
//Declaraciones LCD
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
//Declaraciones Sensores y Modulos
RTC_DS3231 rtc;
DateTime date;
DHT dht(22, DHT11); //pin 22
OneWire ourWire(24); //pin24 DS18B20
DallasTemperature sensors(&ourWire);
//Variables pines
int pinBuzzer; //pin Buzzer (ELEGIR!!)
int conmutador; //pin Conmutador (ELEGIR!!)
int fan; //pin Coolers (ELEGIR!!)
int pHSense = A8; //pin Ph-4052c
int samples = 10; //pin Ph-4052c
//Variables Estado del Hidro-Tech
bool AnimacionInicio = false; //Determina uso de Animacion de Inicio
bool SerialPrints = false; //Determina uso de Serial.prints
//Variables switch
int MuestraLCD = 0;
//Variables Botonera
int boton = A0;
int valor;
//Variables de Datos y Mediciones
int PlantaSeleccionada = 100; //Planta Seleccionada
int CicloDeLuz = 100; //Ciclo de Luz Seleccionado
int Horadecicloluz = 100; //Hora de Inicio del Ciclo de Luz
float h = 0; //DHT11 Humedad Dentro
float t = 0; //DHT11 Temp Dentro
float TempDentroMax = 100; //Temp Dentro Max Seleccionada
float TempDentroMin = 100; //Temp Dentro Min Seleccionada
float DifTempDentro;
float temp = 0; //DS18B20 Temp Agua
float TempAguaMax = 100; //Temp Agua Max Seleccionada
float TempAguaMin = 100; //Temp Agua Min Seleccionada
float adc_resolution = 1024.0; //Ph-4052c Ph Agua
float voltage;
float ph (float voltage) {
return 7 + ((2.5 - voltage) / 0.18);
float pHAguaMax = 100; //Ph Agua Max Seleccionado
float pHAguaMin = 100; //Ph Agua Min Seleccionado
//Variables del LED
bool EstadoLED = false;
//Variables de ALERTAS!!
bool AlertaGeneral = false;
bool AlertaHum = false;
bool AlertaTempDentroMax = false;
bool AlertaTempDentroMin = false;
bool AlertapHAguaMax = false;
bool AlertapHAguaMin = false;
bool AlertaTempAguaMax = false;
bool AlertaTempAguaMin = false;
bool AlertaSeleccionGeneral = false;
bool AlertaSeleccionPlanta = false;
bool AlertaSeleccionCicloDeLuz = false;
bool AlertaSeleccionHoradecicloluz = false;
bool AlertaSeleccionTempDentroMax = false;
bool AlertaSeleccionTempDentroMin = false;
bool AlertaSeleccionpHAguaMax = false;
bool AlertaSeleccionpHAguaMin = false;
bool AlertaSeleccionTempAguaMax = false;
bool AlertaSeleccionTempAguaMin = false;
//Caracteres Nuevos
byte sol[8] = { B00100, B10001, B01110, B11111, B01110, B10001, B00100, B00000 };
byte luna[8] = { B00100, B01110, B10111, B00011, B00011, B10111, B01110, B00100 };
byte dospuntos[8] = { B00000, B00000, B01000, B00000, B00000, B01000, B00000, B00000 };
byte gradoscent[8] = { B11100, B10100, B11100, B00000, B00111, B00100, B00100, B00111 };
//Contadores y Tiempos
unsigned long contadorLecturas = 0;
int sumadorLecturas = 0;
unsigned long contadorCase1 = 0;
int sumadorCase1_1 = 0;
unsigned long contadorCase2 = 0;
int sumadorCase2_1 = 0;
int sumadorCase2_2 = 0;
int sumadorCase2_3 = 0;
int sumadorCase2_4 = 0;
int sumadorCase2_5 = 0;
int sumadorCase2_6 = 0;
int sumadorCase2_7 = 0;
int sumadorCase2_8 = 0;
unsigned long contadorCase3 = 0;
int sumadorCase3_1 = 0;
int sumadorCase3_2 = 0;
int sumadorCase3_3 = 0;
int sumadorCase3_4 = 0;
int sumadorCase3_5 = 0;
int sumadorCase3_6 = 0;
int sumadorCase3_7 = 0;
int sumadorCase3_8 = 0;
int sumadorCase3_9 = 0;
int sumadorCase3_10 = 0;
int sumadorCase3_11 = 0;
int sumadorCase3_12 = 0;
int sumadorCase3_13 = 0;
int sumadorCase3_14 = 0;
int sumadorCase3_15 = 0;
int sumadorCase3_16 = 0;
int sumadorCase3_17 = 0;
int sumadorCase3_18 = 0;
unsigned long contadorCargando = 0;
int sumadorCargando1 = 0;
int sumadorCargando2 = 0;
int sumadorCargando3 = 0;
int sumadorCargando4 = 0;
int sumadorCargando5 = 0;
unsigned long contadorGuardando = 0;
int sumadorGuardando1 = 0;
int sumadorGuardando2 = 0;
int sumadorGuardando3 = 0;
int sumadorGuardando4 = 0;
int sumadorGuardando5 = 0;
int contadorCantAlarmas = 0;
int contadorPrograma = 0;
//Variables del Menu
int corteMenuUnico = 0;
int arranqueMenuUnico = 0;
bool arranqueMenu = false;
bool programa = true;
//------------ Partes del Menu -------------
//------------------Declaración de Lineas-----------------
LiquidLine configuracion (1, 0, "Configuracion");
LiquidLine salir (1, 1, "Guardar y Salir");
LiquidLine lechuga (1, 0, "Lechuga");
LiquidLine tomate (1, 1, "Tomate");
LiquidLine frutilla (1, 0, "Frutilla");
LiquidLine rucula (1, 1, "Rucula");
LiquidLine cicloluz (1, 0, "Ciclo de Luz");
LiquidLine tempdentro (1, 1, "Temp. Dentro");
LiquidLine tempdentromax (1, 0, "Temp. Maxima");
LiquidLine tempdentromin (1, 1, "Temp. Minima");
LiquidLine phagua (1, 0, "pH del Agua");
LiquidLine phaguamax (1, 0, "pH Max");
LiquidLine phaguamin (1, 1, "pH Min");
LiquidLine tempagua (1, 1, "Temp. del Agua");
LiquidLine tempaguamax (1, 0, "Temp. Maxima");
LiquidLine tempaguamin (1, 1, "Temp. Minima");
//------------------Declaración de Pantallas-----------------
LiquidScreen InicioMenu;
LiquidScreen Plantas;
LiquidScreen Parametros;
LiquidScreen CiclosdeLuz;
LiquidScreen HoraInicioCiclodeLuz;
LiquidScreen TDentroMaxYMin;
LiquidScreen TDentroMax;
LiquidScreen TDentroMin;
LiquidScreen pHdelAguaMaxYMin;
LiquidScreen pHdelAguaMax;
LiquidScreen pHdelAguaMin;
LiquidScreen TAguaMaxYMin;
LiquidScreen TAguaMax;
LiquidScreen TAguaMin;
//------------------Declaración de Menu-----------------
LiquidMenu menu(lcd);
lcd.begin(16,2);
sensors.begin();
dht.begin();
// Asigna los nuevos caracteres por numeros
lcd.createChar(1, sol);
lcd.createChar(2, luna);
lcd.createChar(3, dospuntos);
lcd.createChar(4, gradoscent);
pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);
pinMode(conmutador, OUTPUT);
pinMode(fan, OUTPUT);
//-------------------------- Add Lines ----------------------------
InicioMenu.add_line(configuracion);
InicioMenu.add_line(salir);
Plantas.add_line(lechuga);
Plantas.add_line(tomate);
Plantas.add_line(frutilla);
Plantas.add_line(rucula);
Parametros.add_line(cicloluz);
Parametros.add_line(tempdentro);
Parametros.add_line(phagua);
Parametros.add_line(tempagua);
TDentroMaxYMin.add_line(tempdentromax);
TDentroMaxYMin.add_line(tempdentromin);
pHdelAguaMaxYMin.add_line(phaguamax);
pHdelAguaMaxYMin.add_line(phaguamin);
TAguaMaxYMin.add_line(tempaguamax);
TAguaMaxYMin.add_line(tempaguamin);
//------------------ Set Focus Position ---------------------
configuracion.set_focusPosition(Position::LEFT);
salir.set_focusPosition(Position::LEFT);
lechuga.set_focusPosition(Position::LEFT);
tomate.set_focusPosition(Position::LEFT);
frutilla.set_focusPosition(Position::LEFT);
rucula.set_focusPosition(Position::LEFT);
cicloluz.set_focusPosition(Position::LEFT);
tempdentro.set_focusPosition(Position::LEFT);
phagua.set_focusPosition(Position::LEFT);
tempagua.set_focusPosition(Position::LEFT);
tempdentromax.set_focusPosition(Position::LEFT);
tempdentromin.set_focusPosition(Position::LEFT);
phaguamax.set_focusPosition(Position::LEFT);
phaguamin.set_focusPosition(Position::LEFT);
tempaguamax.set_focusPosition(Position::LEFT);
tempaguamin.set_focusPosition(Position::LEFT);
//------------------ Attach Functions ---------------------
configuracion.attach_function(1, fn_config);
salir.attach_function(1, fn_salir);
lechuga.attach_function(1, fn_lechuga);
tomate.attach_function(1, fn_tomate);
frutilla.attach_function(1, fn_frutilla);
rucula.attach_function(1, fn_rucula);
cicloluz.attach_function(1, fn_cicloluz);
tempdentro.attach_function(1, fn_tempdentro);
phagua.attach_function(1, fn_phagua);
tempagua.attach_function(1, fn_tempagua);
tempdentromax.attach_function(1, fn_tempdentromax);
tempdentromin.attach_function(1, fn_tempdentromin);
phaguamax.attach_function(1, fn_phaguamax);
phaguamin.attach_function(1, fn_phaguamin);
tempaguamax.attach_function(1, fn_tempaguamax);
tempaguamin.attach_function(1, fn_tempaguamin);
//-------------------- Add Screens -------------------
menu.add_screen(InicioMenu); //Pantalla 1
menu.add_screen(Plantas); //Pantalla 2
menu.add_screen(Parametros); //Pantalla 3
menu.add_screen(TDentroMaxYMin); //Pantalla 4
menu.add_screen(pHdelAguaMaxYMin); //Pantalla 5
menu.add_screen(TAguaMaxYMin); //Pantalla 6
InicioMenu.set_displayLineCount(2);
Plantas.set_displayLineCount(2);
Parametros.set_displayLineCount(2);
TDentroMaxYMin.set_displayLineCount(2);
pHdelAguaMaxYMin.set_displayLineCount(2);
TAguaMaxYMin.set_displayLineCount(2);
menu.set_focusedLine(0);
menu.update();
Hide();
// Animacion de Inicio
if (AnimacionInicio == true){
lcd.clear();
delay(250);
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print("H");
Serial.println("HIDRO-TECH");
delay(100);
lcd.print("HI");
Serial.println("Bienvenido!!");
Serial.println(" ");
delay(100);
lcd.print("HID");
delay(100);
lcd.print("HIDR");
delay(100);
lcd.print("HIDRO");
delay(100);
lcd.print("HIDRO-");
delay(100);
lcd.print("HIDRO-T");
delay(100);
lcd.print("HIDRO-TE");
delay(100);
lcd.print("HIDRO-TEC");
delay(100);
lcd.print("HIDRO-TECH");
lcd.clear();
delay(150);
lcd.clear();
delay(150);
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("Bienvenido!!");
lcd.clear();
lcd.print(" ienvenido!!");
delay(150);
lcd.clear();
lcd.print(" IDRO-TECH");
lcd.print(" envenido!!");
delay(150);
lcd.clear();
lcd.print(" DRO-TECH");
lcd.print(" nvenido!!");
delay(150);
lcd.clear();
lcd.print(" RO-TECH");
lcd.print(" venido!!");
delay(150);
lcd.clear();
lcd.print(" O-TECH");
lcd.print(" enido!!");
delay(150);
lcd.clear();
lcd.print(" -TECH");
lcd.print(" nido!!");
delay(150);
lcd.clear();
lcd.print(" TECH");
lcd.print(" ido!!");
delay(150);
lcd.clear();
lcd.print(" ECH");
lcd.print(" do!!");
delay(150);
lcd.clear();
lcd.print(" CH");
lcd.print(" o!!");
delay(150);
lcd.clear();
lcd.print(" H");
lcd.print(" !!");
delay(150);
lcd.clear();
lcd.print(" ");
lcd.print(" !");
delay(150);
lcd.clear();
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
delay(200);
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print("Iniciando");
Serial.println("Iniciando...");
delay(200);
lcd.print("Iniciando.");
lcd.print("Iniciando..");
lcd.print("Iniciando...");
lcd.clear();
delay(150);
lcd.print("Iniciado!");
delay(350);
Serial.println("Programa Iniciado!!");
lcd.clear();
delay(150);
} //Fin de setup
if (millis() > contadorLecturas && sumadorLecturas == 0){
// ------------------------ Lectura de Botones -------------------------
valor = analogRead(boton);
if (valor > 600 && valor < 650 && arranqueMenu == false) { // ARRANQUE DEL MENU
// El SELECT se utiliza para arrancarlo, como si fuese un BOTON MENU
arranqueMenu = true;
if (SerialPrints == true){
Serial.println("ARRANQUE MENU");
if (valor > 250 && valor < 260 && arranqueMenu == true){ //ABAJO
menu.switch_focus(true);
if (valor > 90 && valor < 150 && arranqueMenu == true){ //ARRIBA
menu.switch_focus(false);
if (valor > 400 && valor < 410 && arranqueMenu == true){ //ATRAS
menu.change_screen(1);
if(valor > -20 && valor < 50 && arranqueMenu == true){ //SELECCIONAR
menu.call_function(1);
// ------------------------- Mediciones de Parametros ------------------------
h = dht.readHumidity(); //Medicion Humedad
t = dht.readTemperature(); //Medicion Temperatura Interior
sensors.requestTemperatures();
temp = sensors.getTempCByIndex(0); //Medicion Temperatura Agua
int measurings = 0;
for (int i = 0; i < samples; i++){
measurings += analogRead(pHSense);
voltage = 5 / adc_resolution * measurings/samples; //Medicion pH Agua
// --------------- Verificación de Seleccion de Datos en Menu ------------------
if (PlantaSeleccionada == 100){ //Activacion ALERTA SELECCION DE PLANTA!!
AlertaSeleccionPlanta = true;
AlertaSeleccionGeneral = true;
if (CicloDeLuz == 100){ //Activacion ALERTA SELECCION DE CICLO DE LUZ!!
AlertaSeleccionCicloDeLuz = true;
if (Horadecicloluz == 100){ //Activacion ALERTA SELECCION DE HORA DE INICIO DE CICLO DE LUZ!!
AlertaSeleccionHoradecicloluz = true;
if (TempDentroMax == 100){ //Activacion ALERTA SELECCION DE TEMP DENTRO MAX!!
AlertaSeleccionTempDentroMax = true;
if (TempDentroMin == 100){ //Activacion ALERTA SELECCION DE TEMP DENTRO MIN!!
AlertaSeleccionTempDentroMin = true;
if (TempAguaMax == 100){ //Activacion ALERTA SELECCION DE TEMP DE AGUA MAX!!
AlertaSeleccionTempAguaMax = true;
if (TempAguaMin == 100){ //Activacion ALERTA SELECCION DE TEMP DE AGUA MIN!!
AlertaSeleccionTempAguaMin = true;
if (pHAguaMax == 100){ //Activacion ALERTA SELECCION DE PH DE AGUA MAX!!
AlertaSeleccionpHAguaMax = true;
if (pHAguaMin == 100){ //Activacion ALERTA SELECCION DE PH DE AGUA MIN!!
AlertaSeleccionpHAguaMin = true;
// ------------------------ Verificación de ALERTAS!! ------------------------
if (h > 85){ //Personalizar Humedad Dentro Max
AlertaHum = true;
AlertaGeneral = true;
if (t > TempDentroMax && TempDentroMax != 100){
AlertaTempDentroMax = true;
if (t < TempDentroMin && TempDentroMin != 100){
AlertaTempDentroMin = true;
if (temp > TempAguaMax && TempAguaMax != 100){
AlertaTempAguaMax = true;
if (temp < TempAguaMin && TempAguaMin != 100){
AlertaTempAguaMin = true;
if (ph(voltage) > pHAguaMax && pHAguaMax != 100){
AlertapHAguaMax = true;
if (ph(voltage) < pHAguaMin && pHAguaMin != 100){
AlertapHAguaMin = true;
// --------------------- Verificacion de que NO hay ALERTAS!! ----------------
if (AlertaSeleccionGeneral == false && AlertaGeneral == false && arranqueMenu == false){
programa = true;
// ------------------- Verificacion de case 1 (MuestraLCD) -----------------
if (programa == true){
MuestraLCD = 1;
sumadorLecturas = 1;
Serial.print("Lecturas Realizadas (Datos de Parametros y Botonera)!! - ");
Serial.print(millis());
Serial.print(" ms");
if (millis() > contadorLecturas + 100){
contadorLecturas = millis();
// ---------------------- Verificación Inicio de Menu -----------------
if (arranqueMenu == true) {
programa = false;
arranqueMenuUnico = 1;
MuestraLCD = 3;
//----------------------------- Regulación Coolers ----------------------------------
DifTempDentro = TempDentroMax - TempDentroMin; // Toma la diferencia entre TempDentroMax y TempDentroMin
// para realizar las distintas velocidades de los coolers.
if (t <= TempDentroMin) {
analogWrite(fan, 50);
if (t > TempDentroMin && t <= TempDentroMin + (DifTempDentro / 4)) {
analogWrite(fan, 100);
if (t > TempDentroMin + (DifTempDentro / 4) && t <= TempDentroMin + 2*(DifTempDentro / 4)) {
analogWrite(fan, 150);
if (t > TempDentroMin + 2*(DifTempDentro / 4) && t <= TempDentroMin + 3*(DifTempDentro / 4)) {
analogWrite(fan, 200);
if (t > TempDentroMin + 3*(DifTempDentro / 4)&& t <= TempDentroMax) {
analogWrite(fan, 250);
if (t >= TempDentroMax) {
analogWrite(fan, 255);
switch (MuestraLCD){
case 1: // Muestra de Datos
if (millis() > contadorCase1 && sumadorCase1_1 == 0){
Hide();
lcd.clear();
// ----------------------------------- Muestras de Temperatura Ambiente -----------------------
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T ");
lcd.write(byte(3));
lcd.print(t);
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.write(byte(4));
// ----------------------------------- Muestras de Humedad Ambiente ---------------------------
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print("H ");
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.write(byte(3));
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print(h);
lcd.setCursor(15, 0);
lcd.print("%");
// ----------------------------------- Muestras de Temperatura Agua ---------------------------
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Ta");
lcd.write(byte(3));
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print(temp);
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.write(byte(4));
// ----------------------------------- Muestras de pH Agua ------------------------------------
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print("pH ");
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.write(byte(3));
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.print(ph(voltage));
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print (" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print (" ");
Serial.print("Temperatura del Interior: ");
Serial.print(t);
Serial.println("°C");
Serial.print("Humedad del Interior: ");
Serial.print(h);
Serial.println("%");
Serial.print("Temperatura del Agua: ");
Serial.print(temp);
Serial.print("Nivel de pH: ");
Serial.println(ph(voltage));
sumadorCase1_1 = 1;
if (millis() > contadorCase1 + 3000){
contadorCase1 = millis();
sumadorCase1_1 = 0;
break; //Fin case 1
case 2: // Muestra de Datos y ALERTAS!!
Hide();
if (millis() > contadorCase2 && sumadorCase2_1 == 0){
lcd.clear();
lcd.print("T ");
lcd.write(byte(3));
lcd.print(t);
lcd.write(byte(4));
lcd.print("H ");
lcd.write(byte(3));
lcd.print(h);
lcd.print("%");
lcd.print("Ta");
lcd.write(byte(3));
lcd.print(temp);
lcd.write(byte(4));
lcd.print("pH ");
lcd.write(byte(3));
lcd.print (" ");
lcd.print (" ");
Serial.print(t);
Serial.print(h);
Serial.print(temp);
sumadorCase2_1 = 1;
if(AlertaHum == true){
contadorCantAlarmas = contadorCantAlarmas + 1;
if (millis() > contadorCase2 + contadorCantAlarmas * 1000 && sumadorCase2_2 == 0){
lcd.clear();
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print("ALERTA!!");
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("HUMEDAD ALTA!!");
Serial.println("ALERTA!! Humedad Interior MUY ALTA!!");
Serial.print(h);
Serial.println("%!!");
sumadorCase2_2 = 1;
if(AlertaTempDentroMax == true){
if (millis() > contadorCase2 + contadorCantAlarmas * 1000 && sumadorCase2_3 == 0){
lcd.clear();
lcd.print("TEMP INT ALTA!!");
Serial.println("ALERTA!! Temperatura Interior MUY ALTA!!");
Serial.print(t);
Serial.println("°C!!");
sumadorCase2_3 = 1;
if(AlertaTempDentroMin == true){
if (millis() > contadorCase2 + contadorCantAlarmas * 1000 && sumadorCase2_4 == 0){
lcd.clear();
lcd.print("TEMP INT BAJA!!");
Serial.println("ALERTA!! Temperatura Interior MUY BAJA!!");
Serial.print(t);
sumadorCase2_4 = 1;
if(AlertapHAguaMax == true){
if (millis() > contadorCase2 + contadorCantAlarmas * 1000 && sumadorCase2_5 == 0){
lcd.clear();
lcd.print("pH AGUA ALTO!!");
Serial.println("ALERTA!! Nivel de pH del Agua MUY ALTO!!");
Serial.print(ph(voltage));
Serial.println("!!");
sumadorCase2_5 = 1;
if(AlertapHAguaMin == true){
if (millis() > contadorCase2 + contadorCantAlarmas * 1000 && sumadorCase2_6 == 0){
lcd.clear();
lcd.print("pH AGUA BAJO!!");
Serial.println("ALERTA!! Nivel de pH del Agua MUY BAJO!!");
sumadorCase2_6 = 1;
if(AlertaTempAguaMax == true){
if (millis() > contadorCase2 + contadorCantAlarmas * 1000 && sumadorCase2_7 == 0){
lcd.clear();
lcd.print("TEMP AGUA ALTA!!");
Serial.println("ALERTA!! Temperatura del Agua MUY ALTA!!");
Serial.print(temp);
sumadorCase2_7 = 1;
if(AlertaTempAguaMin == true){
if (millis() > contadorCase2 + contadorCantAlarmas * 1000 && sumadorCase2_8 == 0){
lcd.clear();
lcd.print("TEMP AGUA BAJA!!");
Serial.println("ALERTA!! Temperatura del Agua MUY BAJA!!");
Serial.print(temp);
sumadorCase2_8 = 1;
if (millis() > contadorCase2 + contadorCantAlarmas * 1000){
contadorCase2 = millis();
sumadorCase2_1 = 0;
sumadorCase2_2 = 0;
sumadorCase2_3 = 0;
sumadorCase2_4 = 0;
sumadorCase2_5 = 0;
sumadorCase2_6 = 0;
sumadorCase2_7 = 0;
sumadorCase2_8 = 0;
break; //Fin case 2
case 3: // Menu
if (arranqueMenuUnico == 1) {
//--------------- SECUENCIA INICIO MENU ------------------
if (millis() > contadorCase3 && sumadorCase3_1 == 0){
contadorCase3 = millis();
Serial.println("Iniciando Menu...");
lcd.clear();
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print("MENU DE");
lcd.print("CONFIGURACION");
sumadorCase3_1 = 1;
if (millis() > contadorCase3 + 2000 && sumadorCase3_2 == 0){
lcd.clear();
arranqueMenuUnico = 2;
Serial.println("Inicio del Menu!");
Serial.println("");
Serial.println("");
Serial.println("");
sumadorCase3_2 = 1;
break; //Fin case 3
case 4: //Secuencia de Cargando
if (millis() > contadorCargando && sumadorCargando1 == 0){
contadorCargando = millis();
Serial.println("Cargando...");
lcd.clear();
lcd.print("Cargando");
sumadorCargando1 = 1;
if (millis() > contadorCargando + 500 && sumadorCargando2 == 0){
lcd.print("Cargando.");
sumadorCargando2 = 1;
if (millis() > contadorCargando + 1000 && sumadorCargando3 == 0){
lcd.print("Cargando..");
sumadorCargando3 = 1;
if (millis() > contadorCargando + 1500 && sumadorCargando4 == 0){
lcd.print("Cargando...");
sumadorCargando4 = 1;
if (millis() > contadorCargando + 2000){
fn_config();
break; //Fin case 4
case 5: //Secuencia de Guardando
if (millis() > contadorGuardando && sumadorGuardando1 == 0){
contadorGuardando = millis();
Serial.println("Guardando...");
lcd.clear();
lcd.print("Guardando");
sumadorGuardando1 = 1;
if (millis() > contadorGuardando + 500 && sumadorGuardando2 == 0){
lcd.print("Guardando.");
sumadorGuardando2 = 1;
if (millis() > contadorGuardando + 1000 && sumadorGuardando3 == 0){
lcd.print("Guardando..");
sumadorGuardando3 = 1;
if (millis() > contadorGuardando + 1500 && sumadorGuardando4 == 0){
lcd.print("Guardando...");
sumadorGuardando4 = 1;
if (millis() > contadorGuardando + 2250 && sumadorGuardando5 == 0){
Serial.println("Guardado!!");
lcd.clear();
lcd.print("Guardado!!");
sumadorGuardando5 = 1;
if (millis() > contadorGuardando + 2500){
lcd.clear();
programa = true;
break; //Fin case 5
} //Fin switch (MuestraLCD)
} //Fin void loop
void Hide(){
LiquidScreen hide(LiquidScreen);
lcd.clear();
//------------------------- Funciones del Menu --------------------
void fn_config(){
menu.change_screen(2);
void fn_salir(){
MuestraLCD = 5;
lcd.clear();
sumadorCase3_1 = 0;
sumadorCase3_2 = 0;
void fn_lechuga() {
menu.change_screen(3);
PlantaSeleccionada = 1;
void fn_tomate() {
PlantaSeleccionada = 2;
void fn_frutilla() {
PlantaSeleccionada = 3;
void fn_rucula() {
PlantaSeleccionada = 4;
void fn_cicloluz(){
void fn_tempdentro() {
menu.change_screen(6);
void fn_tempdentromax(){
void fn_tempdentromin(){
void fn_phagua() {
menu.change_screen(9);
void fn_phaguamax(){
void fn_phaguamin(){
void fn_tempagua() {
menu.change_screen(12);
void fn_tempaguamax(){
void fn_tempaguamin(){
Para guiarlos un poco, este consta con una etapa de muestras de datos y alertas mediante un LCD 16x2, y otra etapa en la que se desarrolla un menu utilizando el mismo LCD y una botonera. Repito, aun no está terminado, solo ando probando lo que tengo hecho...
Espero puedan ayudarme. Si poseen un Arduino y un LCD 16x2 podrán probarlo.
Gracias
