He montado un smart robot car inspirado por los videos del canal de Youtube Armuino. Ver Vídeo
Mi montaje es muy similar al de este Youtuber pero hay algunas modificaciones. Alimento la placa de Arduino Rev Uno y el módulo L598N con 3 baterias LIPO de 3,7V y 6000 mAh conectado a una placa protectora para baterias LIPO. En este caso concreto, controlo los motores DC con la ayuda de un mando de infrarrojos.
Una velocidad de 255 rpm para este coche me parece excesiva para controlarlo desde un mando infrarrojos. A veces, le doy al botón de STOP del mando y no llega la señal al módulo (o eso parece) y el coche no para. Para hacer más fácil el control, mi idea es reducir la velocidad a 75 rpm en para todos los movimientos posibles que pueda hacer el smart robot car ( girar a la izquierda, girar a la derecha, moverse hacia adelante, moversa hacia atrás) mediante este código
Código:
/ GF --- Smart Robot Car ---
// Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRFnGJH1nJiJxoO0woBW6vl_8URTQPhfL
// Smart Robot Car: Part 5 - Wiring and Program Sketch with IR Control
// Wiring & Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=BqYcmBRYGWQ
#include "IRremote.h"
int receiver = 11; // Signal Pin of IR receiver to Arduino Digital Pin 11
// connect motor controller pins to Arduino digital pins
// motor A [right side]
int enA = 10;
int in1 = 9;
int in2 = 8;
// motor B [left side]
int enB = 5;
int in3 = 7;
int in4 = 6;
/*-----( Declare objects )-----*/
IRrecv irrecv(receiver); // create instance of 'irrecv'
decode_results results; // create instance of 'decode_results'
void setup() /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
Serial.println("IR Receiver Button Decode");
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
// set all the motor control pins to outputs
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
}/*--(end setup )---*/
void loop() /*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/
if (irrecv.decode(&results)) // have we received an IR signal?
translateIR();
irrecv.resume(); // receive the next value
}/* --(end main loop )-- */
void translateIR() // takes action based on IR code received
switch(results.value)
// describing Remote IR codes
case 0xFF629D: Serial.println(" CH"); break;
case 0xFF22DD:
Serial.println(" PREV");
moveBackwards(200);
case 0xFF02FD:
Serial.println(" NEXT");
moveForward(200);
case 0xFFC23D:
Serial.println(" PLAY/PAUSE");
moveStop();
case 0xFFA857: Serial.println(" +"); break;
case 0xFF6897: Serial.println(" 0"); break;
case 0xFF9867: Serial.println(" 100+"); break;
case 0xFFB04F: Serial.println(" 200+"); break;
case 0xFF30CF: Serial.println(" 1"); break;
case 0xFF18E7: Serial.println(" 2"); break;
case 0xFF7A85: Serial.println(" 3"); break;
case 0xFF10EF: Serial.println(" 4"); break;
case 0xFF38C7: Serial.println(" 5"); break;
case 0xFF5AA5: Serial.println(" 6"); break;
case 0xFF42BD: Serial.println(" 7"); break;
case 0xFF4AB5: Serial.println(" 8"); break;
case 0xFF52AD: Serial.println(" 9"); break;
case 0xFFE01F: Serial.println(" -"); break;
case 0xFF906F: Serial.println(" EQ"); break;
case 0xFFA25D:
Serial.println(" CH-");
moveLeft(150);
case 0xFFE21D:
Serial.println(" CH+");
moveRight(150);
case 0xFFFFFFFF: Serial.println(" REPEAT");break;
default:
Serial.println(" other button ");
Serial.println(results.value, HEX);
}// End Case
delay(500); // Do not get immediate repeat
} //END translateIR
void moveForward(int speed)
speed = 75;
moveStop();
// turn on motor A
digitalWrite(in1, HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
// turn on motor B
digitalWrite(in3, HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
// set speed within a possible range 0~255
analogWrite(enA, speed);
analogWrite(enB, speed);
void moveBackwards(int speed)
speed = 75;
moveStop();
// turn on motor A
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
// turn on motor B
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4, HIGH);
void moveLeft(int speed)
speed = 75;
moveStop();
// turn on motor A
// turn off motor B
void moveRight(int speed)
speed = 75;
moveStop();
// turn on motor A
// turn off motor B
void moveStop()
// now turn off motors
delay(200);
/* ( THE END ) */
He subido un video a Youtube para que ustedes puedan contemplar el funcionamiento del coche cuando gira a la izquierda y a la derecha.
Creo que uno de los motores DC está dañado porque no hace girar la rueda a la misma velocidad que el otro. Cuando el smart robot car avanza o da marcha atrás noto que se desvía en la trayectoria y esa desviación es más evidente cuando las rpm son más bajas.
He observado el cableado y las conexiones y todo parece indicar que ese no es el problema. Ni tampoco debería serlo el código porque he fijado una velocidad rpm igual para todos los movimientos. He comprobado la carga de las baterias LIPO y todo está correcto. Tampoco parece que alguna de las ruedas roce con el borde del chasis, un cable y frene el giro por fricción.
Solo se me ocurre que un motor DC esté parcialmente dañado. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias por contestar.
