problemas instalando arduino en Mac
Hola perdonad la pregunta de un novato estoy intentando instalar arduino 007 en Mac y no me va se queda congelado los ejemplos no aparecen y me aparece esto
java.io.IOException: No such file or directory
at java.io.UnixFileSystem.createFileExclusively(Native Method)
at java.io.File.checkAndCreate(File.java:1345)
at java.io.File.createTempFile(File.java:1434)
at java.io.File.createTempFile(File.java:1471)
at processing.app.Base.createTempFolder(Base.java:414)
at processing.app.Base.getBuildFolder(Base.java:397)
at processing.app.Sketch.(Sketch.java:131)
at processing.app.Editor.handleOpen2(Editor.java:1782)
at processing.app.Editor.handleNew2(Editor.java:1628)
at processing.app.Editor.restorePreferences(Editor.java:426)
at processing.app.Base.(Base.java:208)
at processing.app.Base.main(Base.java:177)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585)
at apple.launcher.LaunchRunner.run(LaunchRunner.java:88)
at apple.launcher.LaunchRunner.callMain(LaunchRunner.java:50)
at apple.launcher.JavaApplicationLauncher.launch(JavaApplicationLauncher.java:52)
java.lang.NullPointerException
at processing.app.Base.getBuildFolder(Base.java:398)
alguna idea
Que MAC tienes: intel o PPC, y que version del software te has descargado: la de intel o la de PPC?
/d
hola gracias por responder tengo un ppc con tiger 10.4.9 y baje la version arduino007 para ppc.
pero por mucho que intento correr el programa me da el mismo error.
gracias por alguna sugerencia
has instalado los drivers y ejecutado el programa de setup?
/d
si instale los drivers pero en la version 007 no hay mac setup, si sirve de algo probé todas las versiones y todas se me quedan bloqueadas(si realize el mac setup en el resto de versiones) teniendo que forzar salida para cerrar el programa, la unica que me funciona es la version 003 pero al tener una placa arduino con atmega 168 la version 003 no tiene la opcion (MCU) de seleccionar el atmega 168.
Bueno no se si esto servira de algo para darte una idea.
mmm,
vamos a tener que preguntar a Mellis, porque yo no gasto macintosh. Te animas a traducir tu pregunta al ingles?
/d
si sin problema ahora te la mando
Bueno gracias por todo puse un post en la zona the problemas de software en Ingles a ver si alguien tiene alguna idea seguro que es algun setting raro que tengo en el ordenador o algo
