J'ai une carte Arduino Uno et je cherche à lire des données sur une carte SD. J'ai donc commencé par la base et j'ai téléversé le programme d'exemple nommé ReadWrite mais ça ne marche pas. Il me renvoi à chaque fois "Initialization failed!"
Côté matériel:
Ma Arduino uno est alimenté par le port USB.
La broche CS (10) de l'arduino est reliée à la broche 1 de la carte SD.
La broche MOSI (11) de l'arduino est reliée à la broche 2 de la carte SD.
La broche MISO (12) de l'arduino est reliée à la broche 7 de la carte SD.
La broche CLK (13) de l'arduino est reliée à la broche 5 de la carte SD.
La broche 3.3V de l'arduino est reliée à la broche 4 de la carte SD.
La broche GND de l'arduino est reliée à la broche 3 et 6 de la carte SD.
J'ai fait l'essai avec une carte FAT16 et une carte FAT32.
Oui le voici (c’est celui de l’exemple avec un 10 à la place du 4) :
SD card read/write
This example shows how to read and write data to and from an SD card file
The circuit:
* SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11
** MISO - pin 12
** CLK - pin 13
** CS - pin 4
created Nov 2010
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
#include <SD.h>
File myFile;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.print("Initializing SD card...");
// On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
// Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
// (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
// or the SD library functions will not work.
pinMode(10, OUTPUT);
if (!SD.begin(10)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
// if the file opened okay, write to it:
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3.");
// close the file:
myFile.close();
Serial.println("done.");
// if the file didn't open, print an error:
Serial.println("error opening test.txt");
// re-open the file for reading:
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
// read from the file until there's nothing else in it:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
// close the file:
myFile.close();
// nothing happens after setup
Je précise également que j’ai tester avec une adaptation des niveaux logique par résistances dans un premier temps (comme proposé un peu partout sur internet) puis avec un 74ls125. Ça n’a pas marché dans les deux cas.
Merci d’essayer de m’aider, il y a de quoi devenir fou avec ça
Pas de ref, c’est un support récupéré d’un vieil appareil photo. Les contacts entre le support et la carte sont bon, pas d’erreur de brochage non plus.
