probleme avec pinmode
Bonjour, voici une partie de mon programme, il s'agit d'allumer ou d'eteindre deux realais
boolean changerEtatRelais(int relais, boolean etatRelais)
digitalWrite(relais, etatRelais);
return etatRelais;
void configRelais() {
// Broche de sortie
pinMode(RELAIS_RESISTANCE, OUTPUT); //Configure la broche RELAIS en sortie
delay(3000);
etatRelaisResistance = changerEtatRelais(RELAIS_RESISTANCE, FALSE);
pinMode(RELAIS_LUMIERE, OUTPUT); //Configure la broche RELAIS en sortie
delay(3000);
etatRelaisLumiere = changerEtatRelais(RELAIS_LUMIERE, FALSE);
etatChange = FALSE;
} // Fin du setup
le resultat attendu ne correspond pas a mon attente les relais restent allumes et je comprends pas pourquoi ???
merci pour votre aide
Bonjour,
Sur certaines cartes relais, la commande se fait à l'état bas.
Etat haut -> relais relâché
Etat bas -> relais commandé
Dans ce cas il suffit de changer
  digitalWrite(relais, !etatRelais);
  return etatRelais;
