Je continue l'exploration de mon kit et là, je rencontre un souci le programme ne fonctionne pas.
Le moniteur série devrait me renvoyer la date et l'heure incrementée par seconde.
J'ai vérifié mon câblage, c'est bon. Le programme indique un autre RTC à savoir le DS3231 avec un .h. Est ce que cela a son importance puisqu'il s'agit de la même fonction ?
Si je dois prendre une bibliothèque pour mon DS1307, laquelle choisir ?
//www.elegoo.com
//2018.10.24
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
Serial.println("Initialize RTC module");
// Initialize DS3231
clock.begin();
// Manual (YYYY, MM, DD, HH, II, SS
// clock.setDateTime(2016, 12, 9, 11, 46, 00);
// Send sketch compiling time to Arduino
clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
Tips:This command will be executed every time when Arduino restarts.
Comment this line out to store the memory of DS3231 module
dt = clock.getDateTime();
// For leading zero look to DS3231_dateformat example
Serial.print("Raw data: ");
Serial.print(dt.year);
Serial.print("-");
Serial.print(dt.month);
Serial.print("-");
Serial.print(dt.day);
Serial.print(" ");
Serial.print(dt.hour);
Serial.print(":");
Serial.print(dt.minute);
Serial.print(":");
Serial.print(dt.second);
Serial.println("");
Du point de vue de la logique pour récupérer les données de la date et de l'heure, les deux puces sont identiques.
Elles ont la même adresse I2C, a priori la bibliothèque du DS3231 devrait être compatible pour la date et pour l'heure.
Ce qui les différencie :
Le DS3231 ne dérive pratiquement pas comparé au DS1307.
Le DS1307 a un peu de RAM, le DS3231 n'en a pas.
Le DS3232 en possède, mais les fabricants de module ne l'ont pas choisi. La différence de prix devait pourtant être minime, dommage.
Le DS3231 possède des alarmes, le DS1307 n'en possède pas, il me semble.
@jpbbricole j'ai installé la biblio indiquée, essayer l'exemple mais rien n'est affiché au niveau du moniteur série , après j'ai l'impression qu'il utilise d'autres choses à lire le programme d'exemple.
Pour 68jts, merci pour les précisions, il y a du mieux ,enfin si je puis dire , là il m'affiche initialize DS3231 mais ensuite que dalle... j'ai l'impression que l'horloge ne démarre pas et date et heure ne s'affichent pas
Philippe, oui, j'ai pensé à vérifier, c'est bon de ce côté Après ce sont des programmes déjà créés , quand cela s'affichera, je testerai en modifiant justement avec la valeur indiquée
// i2c_scanner
// Version 1
// This program (or code that looks like it)
// can be found in many places.
// For example on the Arduino.cc forum.
// The original author is not know.
// Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
// Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
// Version 3, Feb 26 2013
// V3 by louarnold
// Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
// by Arduino.cc user Krodal.
// Changes by louarnold removed.
// Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
// according to the i2c scanner by Nick Gammon
// https://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
// Version 5, March 28, 2013
// As version 4, but address scans now to 127.
// A sensor seems to use address 120.
// Version 6, November 27, 2015.
// Added waiting for the Leonardo serial communication.
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// Devices with higher bit address might not be seen properly.
#include <Wire.h>
Wire.begin();
while (!Serial); // Leonardo: wait for serial monitor
Serial.println("\nI2C Scanner");
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
et dis moi ce qui apparaît dans la console.
Au départ tu dois avoir:
I2C Scanner
Scanning...
ensuite suivra l'affichage de l'adresse de ton module RTC:
Il apparaitra probablement deux adresses.
Les modules DS1307 ou DS3231 sont généralement équipés d'une eeprom.
La deuxième adresse sera celle de l'eeprom.
Salut, je suis sur un clone Mega2560 donc je suis câblé sur 20SDA et 21SCL. Après mon modèle a une pile, je ne sais pas si cela peut jouer si elle est HS....
Pour le tuto, désolé, tu auras l'intégralité de la doc (code et PDF associé), c'est la leçon 19.
