Bonjour, j’ai réalisé un projet de slider motorisé trouvé sur internet et j’ai des soucis au niveau du temps de déplacement du slider. Si je règle le temps de trajet sur 800 sec ou moins, le temps de déplacement est correct, mais à partir de 830 sec, le temps ne correspond pas, par exemple avec un réglage de 830 sec, le trajet s’effectue en 5 sec et cela vaut pour les valeurs jusqu'à 1800 sec. J’ai essayé de contacter l’auteur du code mais je n’ai pas eu de réponse, c’est pour cela que je pose la question sur ce forum, car je n’ai pas compris ou était calculé le nombre d’impulsion du moteur pas à pas suivant le temps de trajet demandé. Ci dessous le code du projet. J’espère que j’ai choisi la bonne catégorie du forum.
Merci d’avance
//The DIY Life
//Michael Klements
//13 January 2021
//License: CC BY-NC-SA
#include <SPI.h> //Import libraries to control the OLED display
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <math.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); // Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
// 'The DIY Life', 128x64px
const unsigned char logo[] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00,
0x00, 0x02, 0x03, 0x41, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x5f, 0xc0, 0x00,
0x00, 0x03, 0x33, 0x47, 0xff, 0x80, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x9f, 0xc0, 0x00,
0x00, 0x03, 0x30, 0x43, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x03, 0xff, 0x00, 0x00, 0x37, 0x80, 0x00,
0x00, 0x03, 0x30, 0x43, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x01, 0xff, 0x00, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0x33, 0x47, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x01, 0xff, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0x33, 0x41, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0xff, 0x80, 0x02, 0x61, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0xff, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xc0, 0x02, 0xd8, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x80, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x04, 0x1e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x04, 0x1c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x03, 0x04, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x0c, 0x38, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x1f, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x0f, 0x90, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x23, 0x20, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x30, 0x20, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x7f, 0x40, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xfe, 0x01, 0xff, 0xff, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00,
#define minTravDist 25 //Define travel distance initial setting, minimum, maximum and increment
#define maxTravDist 505
#define travDistInc 5
#define initialDur 120 //Define duration initial setting, minimum, maximum and increment
#define minDur 10
#define maxDur 1800
#define durInc 5
#define initialRotAng 180 //Define rotation initial setting, minimum, maximum and increment
#define minRotAng 20
#define maxRotAng 360
#define rotAngInc 10
#define initialObjDist 200 //Define object distance initial setting, minimum, maximum and increment
#define minObjDist 150
#define maxObjDist 5000
#define objInc 50
#define minInterval 400 //Minimum interval time between pulses in microseconds
static int pinA = 2; //Hardware interrupt digital pin 2
static int pinB = 3; //Hardware interrupt digital pin 3
volatile byte aFlag = 0; //Rising edge on pinA to signal that the encoder has arrived at a detent
volatile byte bFlag = 0; //Rising edge on pinB to signal that the encoder has arrived at a detent (opposite direction to when aFlag is set)
volatile int encoderPos = 0; //Current value of encoder position, constained between limits below
volatile int prevEncoderPos = 0; //To track whether the encoder has been turned and the display needs to update
volatile byte reading = 0; //Stores direct value from interrupt pin
#define encButton 4 //Define encoder pushbutton pin
byte oldButtonState = HIGH; //First button state is open because of pull-up resistor
const unsigned long debounceTime = 10; //Debounce delay time
unsigned long buttonPressTime; //Time button has been pressed for debounce
int encLowLim = 0; //Variables to store the encoder limits and increment
int encHighLim = 3;
int encIncrement = 1;
int dataInputNo = 0;
int modeSelected = 0; //Current operating mode (Pan, Rotate, Pan & Rotate, Track Object)
#define enablePin 5 //Define motor enable pin
#define travDirPin 6 //Define travel & rotation stepper motor pins
#define travStepPin 7
#define rotDirPin 8
#define rotStepPin 9
float travDist = maxTravDist; //Distance to travel across slider in millimeters
float travTime = initialDur; //Travel time to cover the required distance in seconds
float objDist = initialObjDist; //Distance of tracked object from slider in millimeters
int travelDir = 0; //Deifne initial travel and rotation directions
int rotDir = 0;
int rotAngle = 180; //Angle to rotate camera around axis
float pulsesPerMM = 50; //Number of motor pulses for 1mm travel
float pulsesPerDeg = 4.4444; //Number of motor pulses for 1 degree of rotation
float currentDist = 0;
float currentAngle = 0;
Serial.begin(9600); //Start serial communication for debugging
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) //Connect to the OLED display
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); //If connection fails
for (;;)
; //Don't proceed, loop forever
pinMode(pinA, INPUT_PULLUP); //Set pinA as an input, pulled HIGH to the logic voltage
pinMode(pinB, INPUT_PULLUP); //Set pinB as an input, pulled HIGH to the logic voltage
attachInterrupt(0, PinA, RISING); //Set an interrupt on PinA
attachInterrupt(1, PinB, RISING); //Set an interrupt on PinB
pinMode(encButton, INPUT_PULLUP); //Set the encoder button as an input, pulled HIGH to the logic voltage
pinMode(enablePin, INPUT); //Open circuit enable pin, disables motors
pinMode(travDirPin, OUTPUT); //Define the travel stepper motor pins
pinMode(travStepPin, OUTPUT);
pinMode(rotDirPin, OUTPUT); //Define the rotation stepper motor pins
pinMode(rotStepPin, OUTPUT);
digitalWrite(travDirPin, HIGH); //Set the initial direction of motion for both motors
digitalWrite(rotDirPin, HIGH);
display.clearDisplay(); //Clear the display
display.setTextColor(SSD1306_WHITE); //Set the text colour to white
display.drawBitmap(0, 0, logo, 128, 64, WHITE); //Display bitmap from array
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay(); //Clear display
Serial.println("Setup complete"); //Write to serial monitor to indicate the setup function is complete
encLowLim = 0; //Mode selection menu, 4 modes
encHighLim = 3;
encIncrement = 1;
updateMainMenu();
boolean confirmed = false; //Both used to confirm button push to select mode
boolean pressed = false;
encoderPos = 0; //Encoder starts from 0, first menu option
while (!confirmed) //While the user has not confirmed the selection
byte buttonState = digitalRead(encButton);
if (buttonState != oldButtonState) {
if (millis() - buttonPressTime >= debounceTime) //Debounce button
buttonPressTime = millis(); //Time when button was pushed
oldButtonState = buttonState; //Remember button state for next time
if (buttonState == LOW) {
modeSelected = encoderPos; //If the button is pressed, accept the current digit into the guessed code
pressed = true;
Serial.println("Button Pushed");
if (pressed == true) //Confirm the input once the button is released again
confirmed = true;
Serial.println("Mode confirmed");
if (encoderPos != prevEncoderPos) //Update the display if the encoder position has changed
updateMainMenu();
prevEncoderPos = encoderPos;
Serial.println("Mode selected");
if (modeSelected == 0) //Run required mode function depending on selection
runPan();
else if (modeSelected == 1)
runRotate();
else if (modeSelected == 2)
runPanAndRotate();
runTrack();
void PinA() //Rotary encoder interrupt service routine for one encoder pin
cli(); //Stop interrupts happening before we read pin values
reading = PIND & 0xC; //Read all eight pin values then strip away all but pinA and pinB's values
if (reading == B00001100 && aFlag) //Check that we have both pins at detent (HIGH) and that we are expecting detent on this pin's rising edge
if (encoderPos <= (encHighLim - encIncrement))
encoderPos = encoderPos + encIncrement; //Increment the encoder's position count , only when below upper limit
encoderPos = encHighLim; //Stop at maximum, being upper limit
bFlag = 0; //Reset flags for the next turn
aFlag = 0; //Reset flags for the next turn
} else if (reading == B00000100) //Signal that we're expecting pinB to signal the transition to detent from free rotation
bFlag = 1;
sei(); //Restart interrupts
void PinB() //Rotary encoder interrupt service routine for the other encoder pin
if (reading == B00001100 && bFlag) //Check that we have both pins at detent (HIGH) and that we are expecting detent on this pin's rising edge
if (encoderPos >= (encLowLim + encIncrement))
encoderPos = encoderPos - encIncrement; //Decrement the encoder's position count, only when above lower limit
encoderPos = encLowLim; //Stop at minimum, being lower limit
} else if (reading == B00001000) //Signal that we're expecting pinA to signal the transition to detent from free rotation
aFlag = 1;
void updateMainMenu() //Updates the display data for the main menu
display.setTextSize(1); //Set the text size
display.setCursor(28, 4);
display.print(F("Camera Slider"));
display.setCursor(25, 20); //Set the display cursor position
display.print(F("Pan")); //Set the display text
display.setCursor(25, 30);
display.print(F("Rotate"));
display.setCursor(25, 40);
display.print(F("Pan & Rotate"));
display.setCursor(25, 50);
display.print(F("Track Object"));
int selected = 0; //Stores cursor vertical position to show selected item
if (encoderPos == 0)
selected = 20;
else if (encoderPos == 1)
selected = 30;
else if (encoderPos == 2)
selected = 40;
selected = 50;
display.setCursor(14, selected); //Set the display cursor position
display.print(F(">"));
display.display(); //Output the display text
void runPan() //Runs the pan mode sequence
inputPanData(); //Get user inputs for pan movement
displayStart(); //Display startup sequence and enable motors
display.setCursor(55, 30);
display.display();
if (travelDir == 0) //Set motor travel direction
digitalWrite(travDirPin, LOW);
int travelPulses = calcTravelPulses(); //Calculate the number of motor pulses required to move the travel distance
Serial.print("Travel pulses: ");
Serial.println(travelPulses);
float interval = calcInterval(travelPulses); //Calculate the pulse interval required to move the required distance in the required time
Serial.print("Interval: ");
Serial.println(interval);
for (int i = 1; i <= travelPulses; i++) //Pulse the motor to move the required distance in the required time
digitalWrite(travStepPin, HIGH);
delayMicroseconds(interval / 2);
digitalWrite(travStepPin, LOW);
displayEnd(); //Display the end sequence and disable motors
void runRotate() //Runs the rotate mode sequence
inputRotateData(); //Get user inputs for pan movement
display.setCursor(49, 30);
display.display();
if (rotDir == 0) //Set motor travel direction
digitalWrite(rotDirPin, LOW);
int rotationPulses = calcRotationPulses(); //Calculate the number of motor pulses required to rotate the required angle
Serial.print("Rotation pulses: ");
Serial.println(rotationPulses);
Serial.print("Travel Time: ");
Serial.println(travTime);
float interval = calcRotInterval(rotationPulses); //Calculate the pulse interval required to rotate in the required time
for (int i = 1; i <= rotationPulses; i++) //Pulse the motor to rotate the required angle in the required time
digitalWrite(rotStepPin, HIGH);
delay(interval / 2);
digitalWrite(rotStepPin, LOW);
void runPanAndRotate() //Runs the pan and rotate mode sequence
inputPanAndRotateData(); //Get user inputs for pan movement
display.setCursor(30, 30);
display.display();
int travelPerRotation = travelPulses / rotationPulses; //Calculate how much the camera should pan for each rotation step
for (int i = 1; i <= travelPulses; i++) {
int checkRotate = i % travelPerRotation; //Check if a rotation step must be made
if (checkRotate == 0)
/*currentDist = i/pulsesPerMM;
currentAngle = i/pulsesPerDeg;
Serial.print("Dist: ");
Serial.println(currentDist);
Serial.print("Angle: ");
Serial.println(currentAngle);*/
void runTrack() //Runs the object tracking mode sequence
inputTrackData(); //Get user inputs for tracking movement
displayStart();
display.setCursor(22, 30);
display.print(F("Object Tracking"));
display.display();
if (travelDir == 0) //Set motor travel and rotate directions
int travelPulses = calcTravelPulses(); //Calculates the number of pulses required to move the travel distance
float interval = calcInterval(travelPulses); //Calculates the interval required to achieve the required duration
currentAngle = atan((objDist) / (travDist / 2)) * 180 / M_PI; //Calculates the initial camera to object angle
Serial.print("Current Angle: ");
for (int i = 1; i <= (travelPulses / 2); i++) //Runs through movement sequence to move motors
boolean rotatePulse = checkRot(i);
if (rotatePulse == true)
currentDist = i / pulsesPerMM;
/*Serial.print("Dist: ");
currentAngle = 90;
for (int i = ((travelPulses / 2) + 1); i <= travelPulses; i++) //Runs through movement sequence to move motors
void displayStart() {
display.setCursor(45, 20); //Set the display cursor position
display.print(F("Push To")); //Set the display text
display.setCursor(50, 32);
display.print(F("Start"));
while (!confirmed) //While the user has not started the panning routine
pressed = true;
confirmed = true;
pinMode(enablePin, OUTPUT); //Enable the motors
for (int i = 3; i > 0; i--) //Countdown to start
display.setTextSize(2); //Set the text size
display.setCursor(60, 20); //Set the display cursor position
display.print(i); //Set the display text
display.display();
display.setCursor(45, 15); //Set the display cursor position
display.print(F("Running")); //Set the display text
display.display();
void displayEnd() {
display.setCursor(40, 15); //Set the display cursor position
display.print(F("Complete")); //Set the display text
display.setCursor(44, 35);
display.setCursor(27, 47);
display.print(F("Release Motors"));
while (!confirmed) //While the user has not started the routine
pressed = true;
confirmed = true;
resetVariables();
void inputPanData() //Input required data for pan mode
dataInputNo = 0; //Input travel distance
inputField(maxTravDist, minTravDist, maxTravDist, travDistInc);
dataInputNo = 1; //Input travel direction
inputField(0, 0, 1, 1);
dataInputNo = 2; //Input travel duration
inputField(initialDur, minDur, maxDur, durInc);
void inputRotateData() //Input required data for rotate mode
dataInputNo = 0; //Input rotation angle
inputField(initialRotAng, minRotAng, maxRotAng, rotAngInc);
dataInputNo = 1; //Input rotation direction
dataInputNo = 2; //Input rotation duration
void inputPanAndRotateData() //Input required data for pan and rotate mode
dataInputNo = 0; //Input pan distance
dataInputNo = 1; //Input pan direction
dataInputNo = 2; //Input rotation angle
dataInputNo = 3; //Input rotation direction
dataInputNo = 4; //Input total duration
void inputTrackData() //Input required data for object tracking mode
inputField(initialObjDist, minObjDist, maxObjDist, objInc);
dataInputNo = 3; //Input total duration
void updatePanDataDisplay() {
display.setCursor(2, 10); //Set the display cursor position
display.print(F("Distance: ")); //Set the display text
display.setCursor(2, 20);
display.print(F("Direction: "));
display.setCursor(2, 30);
display.print(F("Duration: "));
int selected = 0;
if (dataInputNo == 0) //Get the cursor position & update changing variable
selected = 10;
travDist = encoderPos;
} else if (dataInputNo == 1) {
selected = 20;
travelDir = encoderPos;
selected = 30;
travTime = encoderPos;
if (calcInterval(calcTravelPulses()) < minInterval) //Flags movement too fast
display.setCursor(40, 55); //Set the display cursor position
display.print(F("Too Fast")); //Set the display text
display.setCursor(65, selected); //Set the display cursor position
display.setCursor(75, 10); //Display the field data
display.print(travDist);
display.print(F("mm"));
display.setCursor(75, 20);
if (travelDir == 0)
display.print(F("Forward"));
display.print(F("Reverse"));
display.setCursor(75, 30);
display.print(travTime);
display.print(F("s"));
void updateRotDataDisplay() {
display.print(F("Rot. Ang.: ")); //Set the display text
int selected = 0;
selected = 10;
rotAngle = encoderPos;
selected = 20;
rotDir = encoderPos;
selected = 30;
if (calcRotInterval(calcRotationPulses()) < minInterval) //Flags movement too fast
display.print(rotAngle);
display.print(F("deg"));
if (rotDir == 0)
void updatePanAndRotateDataDisplay() {
display.setCursor(2, 2); //Set the display cursor position
display.setCursor(2, 12);
display.print(F("Trav. Dir: "));
display.setCursor(2, 22);
display.print(F("Rot. Ang: "));
display.setCursor(2, 32);
display.print(F("Rot. Dir: "));
display.setCursor(2, 42);
int selected = 0;
selected = 2;
selected = 12;
} else if (dataInputNo == 2) {
selected = 22;
} else if (dataInputNo == 3) {
selected = 32;
selected = 42;
display.setCursor(75, 2); //Display the field data
display.setCursor(75, 12);
if (travelDir == 0)
display.setCursor(75, 22);
display.setCursor(75, 32);
if (rotDir == 0)
display.setCursor(75, 42);
void updateTrackDataDisplay() {
display.print(F("Obj. Dist: "));
display.setCursor(2, 40);
int selected = 0;
selected = 10;
selected = 20;
selected = 30;
objDist = encoderPos;
selected = 40;
if (travelDir == 0)
display.print(objDist);
display.setCursor(75, 40);
void inputField(int initialSetting, int lowerLimit, int upperLimit, int increment) {
encLowLim = lowerLimit;
encHighLim = upperLimit;
encIncrement = increment;
encoderPos = initialSetting; //Encoder starts from initial setting
prevEncoderPos = encoderPos + 1; //Set different so that display is updated on first cycle
while (!confirmed) //While the user has not confirmed the input
pressed = true;
confirmed = true;
Serial.println("Input Confirmed");
updatePanDataDisplay();
updateRotDataDisplay();
updatePanAndRotateDataDisplay();
updateTrackDataDisplay();
void resetVariables() //Reset variables back to initial values after run
travelDir = 0;
rotDir = 0;
rotAngle = initialRotAng;
int calcTravelPulses() //Calculates the number of pulses required to move a certain distance
int travP = travDist * pulsesPerMM;
return travP;
int calcRotationPulses() //Calculate the number of pulses required to rotate a certain angle
int rotP = rotAngle * pulsesPerDeg;
return rotP;
boolean checkRot(int i) //Used in tracking to calculate the angle required to track object
boolean rotP = false;
float deltaAngle;
if (((travDist / 2) - (i / pulsesPerMM)) > 0) {
if (currentAngle < 90 - (1 / pulsesPerDeg)) {
float newAngle = atan((objDist) / ((travDist / 2) - (i / pulsesPerMM))) * 180 / M_PI;
deltaAngle = newAngle - currentAngle;
} else if (((travDist / 2) - (i / pulsesPerMM)) < 0) {
if (currentAngle > 0) {
float newAngle = atan((objDist) / ((i / pulsesPerMM) - (travDist / 2))) * 180 / M_PI;
deltaAngle = currentAngle - newAngle;
if (deltaAngle >= (1 / pulsesPerDeg)) {
rotP = true;
if ((travDist / 2) - (i / pulsesPerMM) > 0)
currentAngle = currentAngle + (1 / pulsesPerDeg);
currentAngle = currentAngle - (1 / pulsesPerDeg);
return rotP;
float calcInterval(int numPulses) //Calculate the interval required between pulses to achieve duration
float inter = travTime * 1000000 / numPulses;
return inter;
float calcRotInterval(int numPulses) //Calculate the interval required between pulses to achieve duration
float inter = travTime * 1000 / numPulses;
return inter;
