Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un projet où j'utilise un arduino méga, un shield gsm2 officiel et un data logger SD. J'ai commencé ce projet avec un UNO ou cela fonctionne correctement mais pour des problèmes de mémoire je passe sur un Méga. Mais cela ne se passe pas comme je voudrais.
J'ai déjà essayé d'utiliser un MEGA et le shield gsm, ca marche nikel !
J'ai déjà essayé d'utiliser un MEGA et le data logger, ca marche nikel !
Maintenant quand je mets les 2 ensembles ca plante ... Je soupçonne que ca vienne du câblage nécessaire pour faire fonctionner les 2 shields avec le MEGA. Je m'explique :
pour faire fonctionner le data logger sur le méga je dois faire le câblage suivant :
PIN10 shield --> PIN53 MEGA
PIN11 shield --> PIN51 MEGA
PIN12 shield --> PIN50 MEGA
PIN13 shield --> PIN52 MEGA
PINA4 shield --> PIN20 MEGA
PINA5 shield --> PIN21 MEGA
Pour faire fonctionner le shield gsm sur le méga je dois faire le câblage suivant :
Ne pas connecter la PIN2 (Gsm TX), j'ai du plier la broche
Réaliser un pont entre la PIN2 et le PIN10
Du coup la PIN10 est "utilisée" 2x et j'ai l'impression que c'est ca qui fait planter mon histoire ![]()
Est ce que vous pensez que cela peut venir du cablage et surtout si c'est le cas, comment puis-je trouver une alternative ?
