Probleme de compilation debutant
Bonjour à tous, comme beaucoup j'ai acheté le grand livre Arduino et j'ai essayé de compilé une simple boucle pour allumer et éteindre une led.
Problème OUTPUT HIGH et LOW ne s'affiche pas en couleur.
une message d'erreur m'indique un problème avec ledPin.
Savez vous comment interpréter ce message ?
Je vous remercie de prendre ce temp pour un débutant.
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Bonjour @popopop5 et bienvenue sur ce forum Arduino francophone.
A l'avenir évites les copies d'écran, fais du copié-collé de texte pour les messages d'erreur et insères ton code avec la méthode indiquée dans les Bonnes Pratiques du Forum Francophone, document à consulter impérativement en arrivant içi :
Si tu regardes attentivement le message d'erreur tu verras que le compilateur se plaint de ne pas connaître ledPin ....... ce qui n'est pas surprenant puisque tu as déclaré ledpin en début du sketch.
Merci, j'avais cru mettre relu.
c'est le stress du début, avec la majuscule de ledPin, et digitalWrite le compilateur me dis que c'est bon. TOP !
oui le langage tient compte des majuscules et minuscule, donc il faut écrire le choses exactement comme attendu.
Vous verrez que sous arduino on utilise le camelCase ➜ c'est une convention de nommage où les mots sont écrits sans espace, et chaque mot, sauf le premier, commence par une majuscule. Cela rend le nom facile à lire tout en étant compact, comme dans compteurDeClicks ou tailleMax ou encore brocheLedRouge etc.
Arduino a fait de même pour les noms de ses fonctions donc digitalWrite() ou digitalRead() ou pinMode(), ...
