Problème du contrôle de la voiture à distance par module bluetooth HC-05
Salut.
J'ai un problème dans mon projet qui consiste à contrôler une voiture à distance par module Bluetooth HC-05.
les composants :
-Arduino Uno
-l298n
#include <SoftwareSerial.h>
int ER=5;
int R1=6;
int R2=7;
int EL=3;
int L1=2;
int L2=4;
int bluetoothTx= 10;
int bluetoothRx= 11;
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx);
pinMode(ER,OUTPUT);
pinMode(R1,OUTPUT);
pinMode(R2,OUTPUT);
pinMode(EL,OUTPUT);
pinMode(L1,OUTPUT);
pinMode(L2,OUTPUT);
bluetooth.begin(9600);
 if(bluetooth.available()){
  char command = bluetooth.read();
  Serial.println(command);
  if(command=='F'){
  digitalWrite(R1,LOW);
  digitalWrite(R2,HIGH);
  digitalWrite(L1,LOW);
  digitalWrite(L2,HIGH);
  analogWrite(ER,255);
  analogWrite(EL,255);
  else if(command=='B'){
  digitalWrite(R1,HIGH);
  digitalWrite(R2,LOW);
  digitalWrite(L1,HIGH);
  digitalWrite(L2,LOW);
  else if(command=='R'){
  else if(command=='L'){
  else if(command=='S'){
  analogWrite(ER,0);
  analogWrite(EL,0);
Bonsoir @i_lk_090120
Je viens de déplacer ton message vers la partie Francophone du Forum Arduino.
(Tu l'avais mis dans la section 'Programming' du Forum Anglophone)
Bonjour i_lk_090120
Est ce que command s'affiche quand tu cliques sur ton interface ?
Sinon as tu essayé de croiser BluetoothTx et BluetoothRx ?
Autrement, zippe ton fichier AIA et colles le dans un message.
A+
Cordialement
jpbbricole
Elle fonctionne maintenant, mais il reste un problème : elle se déplace à sa vitesse maximale.
C'est OK, essaies de tester:
if(command=="B")
avec des guillemets.
