effectivement j'ai lue cet article très intéressant et qui renvoie sur d'autres article de montage des différentes cartes
merci bien
maintenant il faut que je digère
Bonjour @chrislemire,
Pourquoi tu n'a pas mis de plan de masse ?
Tu peux joindre le fichier de base qui permet de voir le schéma sous toutes ses formes sur EasyEDA ou Kitcad ?
Bonne journée.
ci joint le dossier avec le schema
ATEMEGA SIMPLIFIE.zip (14,7 Ko)
après beaucoup de lecture et pas mal d'essais
J'ai fini par recommander une carte uno .
je viens de la recevoir .
j'ai essayé de bootloader mon ancienne carte et rien ne se passe
toujours en erreur
si je met un autre atemega (celui de mon PCB qui fonctionne) sur la carte et que je veux téléverser ma nouvelle version du code
j'obtiens ce message après 10 tentative
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude done. Thank you.
Failed uploading: uploading error: exit status 1
qu'est ce que cela veut dire ?
Il y a des chances que votre 328P n'ait pas un bootloader correct
essayez de l'installer, un peu de lecture ➜ Gammon Forum : Electronics : Microprocessors : Atmega bootloader programmer
merci mais je patauge allègrement
j'ai compris qu'il faut éditer le message de l'ide mais impossible d'ecrire dedans .
savez vous comment éditer les bootloads?
dans le fichier que vous m'avez conseillé que j'au déja lu, il n'est pas dit comment et ou ecrire les codes .
si vous pouvez m'eclairer .
merci d'avance
avez vous 2 cartes "UNO" ?
oui mais une qui est bloquée
je ne sais pas pourquoi on fait une fixation sur le plan de masse, indispensable dans des cas vraiment spécifiques, des milliers d'articles dans des revues traitant electronique avec dessin de pcb n'utilisent pas de plan de masse : en simple face, tracer toutes les liaisons et un plan de masse sans coupure de ce plan pas possible
30 ans d'eagle cad, quand je met un polygon il n'est pas relié a un net, c'était uniquement pour économiser le perchlo
et donc juste des plages de cuivre non reliées maintenant avec jlcpcb et le doubleface on peut se permettre des plans de masse inutiles
je ne dessine pas de schéma sur eagle, perte de temps, je trace les nets d'apres le schéma que j'ai sous les yeux, l'exemple en image est spécifique : avec rtc, encodeur, 3 switchs, etc..
Ok merci @chrislemire
Dommage votre deuxième carte Uno n'a pas de 328PU au format DIP28, ça vous aurez réglé le problème...
Disposez vous d'un AVRISP MKii :
non
Vous n'avez pas de programmeur ?
vous pourriez utiliser l'arduino bleu en surface mount pour faire office de programmeur de l'arduino noir dans lequel vous inséreriez votre 328P sur lequel vous voulez mettre le bootloader
@J-M-L a raison ...
non ,aucun mais j'y pense au vue de ce qui m'arrive
avec vous des conseils sur un achat ?
j'ai déjà essayé tout ça mais sans succès
Il faudrait vérifier chacune de vos étapes (et la qualité des fils) . J’ai utilisé cette approche par le passé et ça fonctionnait.
