Bonjour,
J'utilise une carte ESP32 (ESP32-WROOM-DA Module dans l'IDE) avec un écran TFT ILI9488 (avec la librairie TFT_eSPI).
En utilisant juste la partie écran, je n'ai pas de soucis l'affichage est correct.
Lorsque je veux utiliser la partie touchscreen, ca ne fonctionne plus.
J'utilise Test_Touch_Controller.ino (exemple/TFT_eSPI/Test et Diagnostics/).
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
void setup(void) {
Serial.println("\n\nStarting...");
tft.init();
uint16_t x, y;
tft.getTouchRaw(&x, &y);
Serial.printf("x: %i ", x);
Serial.printf("y: %i ", y);
Serial.printf("z: %i \n", tft.getTouchRawZ());
delay(250);
Rien ne se passe lorsque je touche l'écran, les valeurs dans le moniteur série restent à 0.
Je pense avoir configurer correctement le user_setup.h, les valeurs sont bien celles sur l'ESP32.
#define USER_SETUP_INFO "User_Setup"
#define ILI9488_DRIVER
#define TFT_MISO 19
#define TFT_MOSI 23
#define TFT_SCLK 18
#define TFT_CS 5 // Chip select control pin
#define TFT_DC 2 // Data Command control pin
#define TFT_RST 4 // Reset pin (could connect to RST pin)
#define TOUCH_CS 17
#define SPI_FREQUENCY 27000000
#define SPI_TOUCH_FREQUENCY 2500000
A priori T_DO, T_DIN et T_CLK sont partagés avec la partie écran (même broches sur l'ESP32)
L'alimentation de l'écran se fait par le 3.3v de l'ESP32.
Ou ai je raté un truc ?
Merci
remi
