Problème driver moteur DRV8871
Bonjour,
Je me casse la tête et j'ai l'impression d'avoir fait une erreur bête avec mon driver moteur DRV8871.
J'ai testé plusieurs configurations : alimentation externe, alimentation via l'Arduino, mais rien n'y fait. Je n'ai aucune tension de sortie. Pourquoi ?
Les pins IN2 et IN1 ont bien la tension correspondante au code et au signal PWM, mais je n'obtiens aucune tension aux bornes de sortie du moteur.
J'ai écrit un code le plus simple possible, mais le problème persiste. Je vous transmets le code ainsi que des images du montage.
Merci d'avance pour votre aide !
#define IN1 10
#define IN2 11
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
il semble que vous ayez mis le côté commande mais rien côté alimentation en sortie (sur le bornier vert marqué power)
Merci beaucoup ! Cela fait 4 heures que je tourne en rond sur ce problème, et je ne sais pas pourquoi, mais d’un coup, ça fonctionne. Merci pour votre réactivité en tout cas !
