Problème Gravure Séquence Initialisation - USBASP
Bonjour,
Je dois graver la séquence d'initialisation sur l'USBASP connecter sur la carte de mon imprimante 3D (ender 3 pro).
Je suis toutes les étapes du bootloader (Installation bootloader sur Ender3.pdf - Google Drive).
Quand je grave, cela fonctionne une fraction de seconde puis ERROR :
"avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation."
J'ai essayé plein de solution mais rien n'a pour moi fonctionner. Si quelqu'un sait je suis preneur.
Mercii
Bonjour,
un câble trop long entre l'usbasp et la carte cible peux poser ce genre de problème.
A essayé, si ce n'est déjà fait, utiliser le câble livré de base avec l'usbasp.
Ou sans câble, directement sur un hub USB.
