Problème lecture badge RFID RC522 avec ESP 8266
Bonjour,
Je me suis lancer depuis plus d'une semaine dans une porte avec verroue connecté. Mais je fais face à un premier problème je n'arrive pas à lire mon badge avec son lecteur rfid. J'ai essayer 5 programmes différents mais toujours le même problème le moniteur serie ne m'affiche rien ou seulement des points d'interrogation.
Auriez-vous une solution, un programme miracle, ma carte esp 8266 ne fonctionne pas?
Esp 8266 NodeMCU V3
Lecteur RFID RC522
Version du logiciel arduino: 1.18.19
J'utilise ce code pour lire mon badge RFID est il correct ?
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN D8
#define RST_PIN D0
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // Instance of the class
MFRC522::MIFARE_Key key;
// Init array that will store new NUID
byte nuidPICC[4];
  SPI.begin(); // Init SPI bus
  rfid.PCD_Init(); // Init MFRC522
  Serial.print(F("Reader :"));
  rfid.PCD_DumpVersionToSerial();
  for (byte i = 0; i < 6; i++) {
    key.keyByte[i] = 0xFF;
  Serial.println(F("This code scan the MIFARE Classic NUID."));
  Serial.print(F("Using the following key:"));
  printHex(key.keyByte, MFRC522::MF_KEY_SIZE);
  // Reset the loop if no new card present on the sensor/reader. This saves the entire process when idle.
  if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
  // Verify if the NUID has been readed
  if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial())
    return;
  Serial.print(F("PICC type: "));
  MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);
  Serial.println(rfid.PICC_GetTypeName(piccType));
  // Check is the PICC of Classic MIFARE type
  if (piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI &&
      piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K &&
      piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
    Serial.println(F("Your tag is not of type MIFARE Classic."));
    return;
  if (rfid.uid.uidByte[0] != nuidPICC[0] ||
      rfid.uid.uidByte[1] != nuidPICC[1] ||
      rfid.uid.uidByte[2] != nuidPICC[2] ||
      rfid.uid.uidByte[3] != nuidPICC[3] ) {
    Serial.println(F("A new card has been detected."));
    // Store NUID into nuidPICC array
    for (byte i = 0; i < 4; i++) {
      nuidPICC[i] = rfid.uid.uidByte[i];
    Serial.println(F("The NUID tag is:"));
    Serial.print(F("In hex: "));
    printHex(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
    Serial.print(F("In dec: "));
    printDec(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
  else Serial.println(F("Card read previously."));
  // Halt PICC
  rfid.PICC_HaltA();
  // Stop encryption on PCD
  rfid.PCD_StopCrypto1();
   Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial.
void printHex(byte *buffer, byte bufferSize) {
  for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
    Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(buffer[i], HEX);
   Helper routine to dump a byte array as dec values to Serial.
void printDec(byte *buffer, byte bufferSize) {
    Serial.print(buffer[i], DEC);
:warning: lire et tenez compte des recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
votre post n'est PAS un tutoriel - il n'a rien à faire dans cette section...
➜ déplacé dans le forum principal.
Merci aussi de ne pas faire de double post sur le même sujet à différents endroits du forum (même en anglais). Vous choisissez la catégorie qui vous semble la plus adaptée et vous postez une seule fois à cet endroit.
Désoler.
pas de souci si vous avez lu les règles maintenant
postez le schéma de votre montage ainsi que le détail du lecteur utilisé et testez avec un des exemple de la bibliothèque. Tant que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin avec votre propre code
Voila mon montage :
c'est un module 3.3V ?
Oui c'est exact.
Il est bien allumé mais j'ai l'impression qu'il ne communique pas avec l'ESP
lien sur le module ? comme vous l'alimentez en 5V (si votre ESP est alimenté par USB) comment sait il qu'il faut envoyer du 3.3V vers l'ESP ?
Voila l'ESP
[(https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y1ZPNMS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1)
Et le lecteur RFID RC522
[https://www.amazon.fr/gp/product/B01M28JAAZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1]
Mon RFID RC 522 est alimenté sur le 3v et non le Vin je me suis trompé dans le schéma désolé.
vous pouvez mettre une photo du montage ? vous avez soudé les pins / fils ?
Le schéma si dessus correspond il y a juste le pin d'alimentation de l'RFID RC 522 3.3v qui est pas sur le VIN mais sur le 3v de l'esp
je voulais voir la tête des soudures
Voila les photos
@J-M-L
Les photos sont correctes ?
@J-M-L
ce côté là a l'air OK, comment sont branchés les DuPont dans l'ESP ?
OK ça a l'air bien
et vous avez pu tester les fils ? les duPonts chinois ne sont pas toujours de très bonne qualité
Je vais les tester et je vous tiens au courant.
