Probleme mit Arduino Installation
Hallo zusammen,
ich habe Folgende Situation vor mir: Arduino soll auf gemanagte Geräte installiert werden. Arduino 2.3.2 Installation ist erfolgreich, allerdings es hängt danach beim Hochfahren. Frühere Versionen wie 1.8.x haben das Problem nicht. Soweit ich das verstehen kann es liegt an fehlenden Berechtigungen und Fehler beim Herunterladen von Bibliotheken. Ich habe es versucht die Pfade in der cli Yaml zu ändern und Arduino in Win10 Firewall hinzuzufügen. Es scheint alles nicht zu helfen. Hier ist der Logfile. Freue mich auf Hinweise/Lösungen.
Beste Grüße!
2024-04-22 16:43:38 Arduino IDE 2.3.2
2024-04-22 16:43:38 Checking for frontend application configuration customizations. Module path: C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\electron-main.js, destination 'package.json': C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\package.json
2024-04-22 16:43:38 Setting 'theia.frontend.config.appVersion' application configuration value to: "2.3.2" (type of string)
2024-04-22 16:43:38 Setting 'theia.frontend.config.cliVersion' application configuration value to: "0.35.3" (type of string)
2024-04-22 16:43:38 Setting 'theia.frontend.config.buildDate' application configuration value to: "2024-02-20T10:04:35.814Z" (type of string)
2024-04-22 16:43:38 Frontend application configuration after modifications: {"applicationName":"Arduino IDE","defaultTheme":{"light":"arduino-theme","dark":"arduino-theme-dark"},"defaultIconTheme":"none","electron":{"windowOptions":{}},"defaultLocale":"","validatePreferencesSchema":false,"preferences":{"window.title":"${rootName}${activeEditorShort}${appName}","files.autoSave":"afterDelay","editor.minimap.enabled":false,"editor.tabSize":2,"editor.scrollBeyondLastLine":false,"editor.quickSuggestions":{"other":false,"comments":false,"strings":false},"editor.maxTokenizationLineLength":500,"editor.bracketPairColorization.enabled":false,"breadcrumbs.enabled":false,"workbench.tree.renderIndentGuides":"none","explorer.compactFolders":false},"appVersion":"2.3.2","cliVersion":"0.35.3","buildDate":"2024-02-20T10:04:35.814Z"}
2024-04-22 16:43:38 Starting backend process. PID: 1692
2024-04-22 16:43:38 Using browser-only version of superagent in non-browser environment
2024-04-22 16:43:38 Configuration directory URI: 'file:///c%3A/Users/Administrator/.arduinoIDE'
2024-04-22 16:43:38 Configuring to accept webviews on '^.+.webview..+$' hostname.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.706Z root INFO Backend Object.initialize: 3.5 ms [Finished 0.429 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.706Z root INFO Backend Object.configure: 2.8 ms [Finished 0.429 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.706Z root INFO Backend s.onStart: 1.4 ms [Finished 0.429 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.707Z root INFO Backend s.configure: 0.2 ms [Finished 0.448 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.707Z root INFO Backend d.onStart: 0.2 ms [Finished 0.448 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.708Z root INFO Backend d.configure: 0.1 ms [Finished 0.448 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.708Z root INFO Backend d.initialize: 18.8 ms [Finished 0.448 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.709Z root INFO Backend c.onStart: 0.2 ms [Finished 0.448 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.709Z root INFO Backend a.configure: 0.8 ms [Finished 0.449 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.710Z config INFO >>> Initializing CLI configuration...
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.710Z root INFO Backend c.initialize: 0.4 ms [Finished 0.449 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.710Z root INFO Backend R.onStart: 0.6 ms [Finished 0.450 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.711Z config INFO Loading CLI configuration from c:\Users\Administrator.arduinoIDE\arduino-cli.yaml...
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z daemon INFO Starting daemon from C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\resources\arduino-cli.exe...
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z root INFO Backend a.initialize: 0.3 ms [Finished 0.450 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z root INFO Backend w.onStart: 0.8 ms [Finished 0.451 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z root INFO Backend r.configure: 1.3 ms [Finished 0.451 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z discovery-log INFO start
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z discovery-log INFO start new deferred
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z root INFO Backend d.initialize: 0.5 ms [Finished 0.452 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z root INFO Backend y.onStart: 1.7 ms [Finished 0.453 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z root INFO Backend r.configure: 1.4 ms [Finished 0.453 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z root INFO Backend a.onStart: 0.4 ms [Finished 0.454 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z root INFO Backend h.configure: 0.3 ms [Finished 0.454 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z root INFO Backend s.configure: 0.1 ms [Finished 0.454 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.712Z root INFO Backend l.configure: 0.0 ms [Finished 0.454 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.714Z root INFO Theia app listening on http://127.0.0.1:61925.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.714Z root INFO Finished starting backend application: 2.5 ms [Finished 0.457 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.717Z root WARN The local plugin referenced by local-dir:/c%3A/Users/Administrator/.arduinoIDE/plugins does not exist.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.717Z root WARN The local plugin referenced by local-dir:/c%3A/Users/Administrator/.arduinoIDE/extensions does not exist.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.717Z root WARN The local plugin referenced by local-dir:C:\Users\Administrator.arduinoIDE\plugins does not exist.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.724Z config INFO Loaded CLI configuration: {"board_manager":{"additional_urls":[]},"build_cache":{"compilations_before_purge":10,"ttl":"720h0m0s"},"daemon":{"port":"50051"},"directories":{"data":"H:\Arduino\Arduino15","downloads":"H:\Arduino\Arduino15\staging","user":"H:\Dokumente\Arduino"},"library":{"enable_unsafe_install":false},"logging":{"file":"","format":"text","level":"info"},"metrics":{"addr":":9090","enabled":true},"output":{"no_color":false},"sketch":{"always_export_binaries":false},"updater":{"enable_notification":true}}
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.724Z config INFO 'directories.data' and 'directories.user' are set in the CLI configuration model.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.724Z config INFO Loaded the CLI configuration.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.730Z config INFO Mapped the CLI configuration: {"dataDirUri":"file:///h%3A/Arduino/Arduino15","sketchDirUri":"file:///h%3A/Dokumente/Arduino","additionalUrls":[],"network":"none","locale":"en"}
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.730Z config INFO Validating the CLI configuration...
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.734Z config INFO The CLI config is valid.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.734Z config INFO <<< Initialized the CLI configuration.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.737Z root INFO Resolve plugins list: 25.8 ms [Finished 0.479 s after backend start]
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.810Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:38+02:00" level=info msg="Using config file: c:\Users\Administrator\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml"
time="2024-04-22T16:43:38+02:00" level=info msg="arduino-cli.exe version 0.35.3"
time="2024-04-22T16:43:38+02:00" level=info msg="Executing arduino-cli daemon"
Daemon überwacht jetzt 127.0.0.1: 61927
{"IP":"127.0.0.1","Port":"61927"}
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.810Z daemon INFO Daemon is running.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.871Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:38+02:00" level=info msg="Updating index" url="https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.tar.bz2"
time="2024-04-22T16:43:38+02:00" level=info msg="Starting download" url="---------------------------------------------------- Same as above, can't post links :frowning: "
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.884Z root ERROR Detected an error response during the gRPC core client initialization: code: 3, message: Some indexes could not be updated.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.885Z root ERROR Detected an error response during the gRPC core client initialization: code: 9, message: Indexdatei wird geladen: loading json index file H:\Arduino\Arduino15\package_index.json: open H:\Arduino\Arduino15\package_index.json: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.918Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:38+02:00" level=info msg="Loading hardware from: H:\Arduino\Arduino15\packages"
time="2024-04-22T16:43:38+02:00" level=info msg="Loading libraries index file" index="H:\Arduino\Arduino15\library_index.json"
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.919Z root ERROR Detected an error response during the gRPC core client initialization: code: 9, message: Fehler beim Laden der Hardware-Plattform: discovery builtin:serial-discovery not found
2024-04-22 16:43:38 2024-04-22T14:43:38.919Z root ERROR Detected an error response during the gRPC core client initialization: code: 9, message: Fehler beim Laden der Hardware-Plattform: discovery builtin:mdns-discovery not found
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.391Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:39+02:00" level=info msg="Adding libraries dir" dir="C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\libraries" location=ide
time="2024-04-22T16:43:39+02:00" level=info msg="Adding libraries dir" dir="H:\Dokumente\Arduino\libraries" location=user
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.397Z root ERROR The primary packages indexes are missing. Running indexes update before initializing the core gRPC client The index of the cores and libraries must be updated before initializing the core gRPC client.
The following problems were detected during the gRPC client initialization:
[platform-index] - code: 9, message: Indexdatei wird geladen: loading json index file H:\Arduino\Arduino15\package_index.json: open H:\Arduino\Arduino15\package_index.json: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
[platform-index] - code: 9, message: Fehler beim Laden der Hardware-Plattform: discovery builtin:serial-discovery not found
[platform-index] - code: 9, message: Fehler beim Laden der Hardware-Plattform: discovery builtin:mdns-discovery not found
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.397Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:39+02:00" level=info msg="Updating index" url="https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.tar.bz2"
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.398Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:39+02:00" level=info msg="Starting download" url="https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.tar.bz2"
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.399Z root INFO core-client-provider [platform-index] Index wird heruntergeladen: package_index.tar.bz2
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.401Z root ERROR Failed to update platform indexes. Error: 13 INTERNAL: Some indexes could not be updated.
at t.callErrorFromStatus (C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:763461)
at Object.onReceiveStatus (C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:791078)
at Object.onReceiveStatus (C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:784102)
at C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:870224
at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
for call at
at s.makeServerStreamRequest (C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:790845)
at s.updateIndex (C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:855121)
at C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:623733
at C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:624081
at new Promise ()
at E.doUpdateIndex (C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:624060)
at E.updatePlatformIndex (C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:623705)
at E.updateIndex (C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:623073)
at E.initInstanceWithFallback (C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:621317)
at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.402Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:39+02:00" level=info msg="Updating index" url="---------------------------------------------------------------- Same as above, can't post links :frowning: "
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.402Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:39+02:00" level=info msg="Starting download" url="---------------------------------------------------------------- Same as above, can't post links :frowning: "
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.404Z root ERROR Detected an error response during the gRPC core client initialization: code: 3, message: Some indexes could not be updated.
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.404Z root ERROR Detected an error response during the gRPC core client initialization: code: 9, message: Indexdatei wird geladen: loading json index file H:\Arduino\Arduino15\package_index.json: open H:\Arduino\Arduino15\package_index.json: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.404Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:39+02:00" level=info msg="Loading hardware from: H:\Arduino\Arduino15\packages"
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.405Z root INFO Deploy plugins list: 25.8 ms [Finished 1.148 s after backend start]
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.409Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:39+02:00" level=info msg="Loading libraries index file" index="H:\Arduino\Arduino15\library_index.json"
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.409Z root ERROR Detected an error response during the gRPC core client initialization: code: 9, message: Fehler beim Laden der Hardware-Plattform: discovery builtin:serial-discovery not found
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.409Z root ERROR Detected an error response during the gRPC core client initialization: code: 9, message: Fehler beim Laden der Hardware-Plattform: discovery builtin:mdns-discovery not found
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.546Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:39+02:00" level=info msg="Adding libraries dir" dir="C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\libraries" location=ide
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.546Z daemon INFO time="2024-04-22T16:43:39+02:00" level=info msg="Adding libraries dir" dir="H:\Dokumente\Arduino\libraries" location=user
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.551Z root ERROR Uncaught Exception: Error: The index of the cores and libraries must be updated before initializing the core gRPC client.
2024-04-22 16:43:39 2024-04-22T14:43:39.551Z root ERROR Error: The index of the cores and libraries must be updated before initializing the core gRPC client.
at C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:622877
at E.evaluateErrorStatus (C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:622893)
at async a.<anonymous> (C:\Program Files\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\main.js:2:622563)
2024-04-22 16:43:40 Opening channel for service path '/services/electron-window'.
2024-04-22 16:43:40 Opening channel for service path '/services/ide-updater'.
2024-04-22 16:43:40 2024-04-22T14:43:40.252Z root WARN A command editor.action.toggleStickyScroll is already registered.
2024-04-22 16:44:03 Closing channel on service path '/services/electron-window'.
2024-04-22 16:44:03 Closing channel on service path '/services/ide-updater'.
2024-04-22 16:44:03 Stored workspaces roots:
2024-04-22 16:44:03 No sketches were scheduled for deletion.
Ist H: ein Netzlaufwerk?
Ja, genau. Wie es funktioniert: Win10 läuft auf ein VHD aus einem Image. D.h. alle in C: geschriebenen Daten werden beim neustart gelöscht. Dazu gibt es auch Probleme mit den Schreibrechte in den Ordnern. (Alles wird in Active Directory gemanaged). H: steht für Home Netzlaufwerk, wo jeder Nutzer seinen eigenen Speicher hat. Ich habe deswegen die Arduino Pfade umgelegt.
