schade das war es nicht keine ahnung warum das so ist
Die user_config.h-Datei haben Sie auch so angepasst, wie es bei Ihnen sein muss?
Zeigt es bei Ihnen die richtige Uhrzeit kurz an, oder nur irgendeine falsche?
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <FastLED.h>
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <FS.h>
#include "src/grid.h"
#include "src/wifi.h"
#include "src/types.h"
#include "src/color.h"
#include "src/config.h"
#include "src/dnd.h"
#include "src/led.h"
#include "src/time.h"
#include "src/httpServer.h"
#include "src/gui.h"
#include "src/controller.h"
#include "src/healthcheck.h"
SPIFFS.begin();
if (DATA_PIN != D4){
// If we use a data pin different than d4, we will deactivate d4 because it triggers the blue board status led
// I use D3 as data pin, because d4 is connected with the board led.
pinMode(D4, OUTPUT); // Define LED pin as output
digitalWrite(D4, HIGH); // Switch the blue board status LED OFF
Config::load();
Wifi::setup();
HttpServer::setup();
Led::setup();
Time::setup();
Grid::setTime(Time::hour, Time::minute);
if (Config::healthcheck ){
// run simple LED check at start (uncomment to deactivate)
Healthcheck::run();
Time::loop();
HttpServer::loop();
Bitte richtig machen!
Nein die richtige wird angezeigt
Das W-Lan haben Sie auch richtig konfiguriert?
The WordClock creates a WiFi-Hotspot with the name "WordClock". Connect e.g. your smartphone to the hotspot and you will be forwared to the config page, where you can set the WiFi credentials. Check in your router what IP-adress your WordClock got. Open a webbrowser and go to
http://[YOUR_WORDCLOCK_IP]. For (example) the IP-adress192.168.178.20go tohttp://192.168.178.20.
Vielleicht hilft das:
the simple solution is to put the line
Grid::setTime(Time::hour, Time:::minute);
into the loop - took me ages to realize that this is the reason why everything works fine at start or restart, but no automatic updating
I found a solution to this problem. I have downgraded some libs:
ntpclient V 3.1.0
fastled 3.4.0
Now it works well.
Ja habe ich kann ja im Browser die adresse eingben und dann wird mir das angezeigt,ist aber nicht viel zum einstellen da
Lies die Nachricht oben! Du kannst auch auf den Link tippen, da stehen die Sachen, die andere versucht haben, bei denen dies auch nicht gegangen ist!
Ich denke, das hilft auf alle Fälle!
ntpclient V 3.1.0
fastled 3.4.0
Now it works well.
danke
Funktioniert es jetzt? Schreib einfach wieder, falls es nicht funktioniert.
danke mache ich muss mich erst da mal reindenken
habe zurzeit das problem man soll die Fastled eine ander version einspielen aber das programm sagt das es eine version gibt die 3,5 muss aber die 3,4.0 sein habe ich bekomme sie nicht eingebunden weil er sagt da ist shcon eine und den ntpclient V.3,1.0 soll ich nehmen finde ich nicht
so das mit der fastled hat geklappt aber mit der version von ntpclient V3.1.0 da meckert er die version sei nicht richtig
So vielen Dank für eure Hilfe sie läuft ,es reichte nur die Version von FasrLed zu ändern auf Version 3.4.0 und alles Top .
Ihr seit die besten vielen Dank noch mal ,hoffe bis bald.
LG catlos
Sie müssten nur noch - falls Sie wollen - eine Nachricht als Lösung markieren, damit andere dann auch sehen können, wie man das Problem lösen kann.
Vielen Dank und eine schöne Woche,
cloudDev
Du nervst.
Gruß Tommy
wer ich danke ![]()
Nicht du, ich mit meiner Nachricht:
cloudDev
Ich will ja nicht nerven, ich mein es ja nur gut.
Nö, Du nicht. Der @cloudDev
Gruß Tommy
