Probleme mit GFXLibrary for Arduino ab 1.6.2
Hallo ,
Ich habe ca 10.000 Zeilen code auf einen ESP32 mit Arduino IDE 2.3.7 , Boardverwaltung 2.0.17 und bisher lief das mit der GFX-Library for Arduino 1.6.1 problemlos. Seit 1.6.2 (aber auch 1.6.3 und 1.6.4) bekomme ich immer folgende Fehlermeldung beim kompilieren.
Wieso gibt es plötzlich ein Problem mit esp32-hal-periman.h? Wie kann ich das lösen? Danke für eure Hilfe.
In file included from c:\Users\Peter_docs\Arduino_ESP_main\Code\libraries\GFX_Library_for_Arduino\src/Arduino_GFX_Library.h:25,
from C:\Users\Peter_docs\Arduino_ESP_main\Code_Projekt Controlcenter\ESP_CoC_V4_4\htft.h:412,
from C:\Users\Peter_docs\Arduino_ESP_main\Code_Projekt Controlcenter\ESP_CoC_V4_4\ESP_CoC_V4_4.ino:229:
c:\Users\Peter_docs\Arduino_ESP_main\Code\libraries\GFX_Library_for_Arduino\src/databus/Arduino_ESP32SPI.h:21:10:
 fatal error: esp32-hal-periman.h: No such file or directory#include "esp32-hal-periman.h"^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~compilation terminated.exit status 1
Compilation error: exit status 1
Hast du das mal angesehen?
Ja Danke habe ich - habe aber die Lösung nicht verstanden.
Bzw konnte ich bisher die Boardverwaltung 3.x niht verwenden - es gab Probleme beim comilieren
Was muss ich machen?
Ab 1.6.2 wird das display anders angeschprochen, mehr wenn ich bin zu Hause.
Das Problem hate ich auch.
Noch was, was für Display ist das?
Ich habe 2 displays, die ich auf unterschiedlichen ESPs mit dem gleichen Code betreibe.
Einmal ist es ein 4” mit IL9488 und einmal ein 2,8” mit IL9341
#include <U8g2lib.h>
#include <Arduino_GFX_Library.h>                           // Libraries - unterstützt beide Display-ICs:  IL9341 und IL9488
#include <XPT2046_Touchscreen.h>
    //#include <SPI.h>  // wurde nicht gebraucht für Adafruit.GFX library
    //#include <Adafruit_GFX.h> // alternativ - muss aber mehr umgeschrieben werden. Die Arduino library ist schneller und universeller
                            // vv  Verdrahtungscheck lt AZ Delivery Schaltplan für 2,8"TFT im Wandgehäuse - passt auch für 4" display
#define TFT_SCK    18       // auch auf T-CLK   -  ist OK lt AZD
#define TFT_MOSI   23       // SDI und auch auf T-DIN     -  ist OK lt AZD  (MOSI = master out slave in)
#define TFT_MISO   19       // nur auf T-DO (kann bei 2,8" auch auf SDO)    -  ist OK lt AZD  - !!!bei 4" 9488-display: MISO nur auf T-DO ..nicht auf TFT_MISO  -- (2,8" TFT funktioniert auch ohne MISO)
#define TFT_CS      5       // ist OK lt AZD
#define TFT_DC      4       // ist OK lt AZD
#define TFT_RESET  22       // ist OK lt AZD
#define TFTLED     15       // GPIO 15 für Helligkeitsteuerung des TFT Displays - auf LED pin des displays
                            // wird nur beim Booten verwendet - geht aber für die Verwendung als TFT LED
#define HAVE_TOUCHPAD
#define CS_PIN     14       // ist OK lt AZD - für Touchpas
#define TIRQ_PIN   27       // ist OK lt AZD - Touch Interrupt
Arduino_ESP32SPI bus = Arduino_ESP32SPI(TFT_DC, TFT_CS, TFT_SCK, TFT_MOSI, TFT_MISO);
 // ----------------  Displaydefinition je nachdem ob 2.8 oder 4" TFT -------------------
 //   4" TFT mit ILI9488 Chip, 2.8" TFT mit ILI9341 Chip
#if TFTDisplay == 40
  Arduino_ILI9488_18bit display = Arduino_ILI9488_18bit(&bus, TFT_RESET);       // für 4" Display von Amazon Okt23
#endif
#if TFTDisplay == 28
  Arduino_ILI9341 display = Arduino_ILI9341(&bus, TFT_RESET);                   // für 2.8" Display von AZ Delivery
#endif
Also ganz normale SPI Displays, für die nim doch die TFT_eSPI vom Bodmer, die aller neueste kan auch mit dem ESP32 Core 3.x.x umgehen.
Die TFT_eSPI kann viel mehr und macht weniger Probleme, dazu viel schneller
Ok, Danke ..
ich hab da hunderte Zeilen Code mit Linien, Farben, Text u.ä. fur die Displays. Muss ich den unschreiben oder geht das mit der anderen Library?
Die GFX library war die einzige die mit beiden Display-Chips arbeiten konnte . Kann das die eTFT-SPI library auch?
Umschreiben muss man bei allen Bibliotheken,
Und davor hast du nicht getestet ob die Funktioniert?
Also ich teste erst ob das Display funktioniert dann erst wird weiter geschrieben.
Die Arduino GFX nutze nur für Displays ab 5" die haben meistens 800 x 480 Auflösung und sind dazu nur als 16, oder 18 Bit erhältlich.
schau dir das an
Arduino GFX mit ESP Core 2.0.17, GFX 1.6.2 mit der IDE 1.8.19 meistens als Portable für jedes Display.
Noch was die unterschiede zwischen 1.6.1 und 1.6.2 sind sehr klein es sind noch dazu paar Displays dazu gekommen.
Bei Gelegenheit teste mall die die ILI 9341und ILI9488 mit der GFX
Die Displays laufen seit 2 Jahren mit der GFX library bis zur Version 1.6.1 , erst mit der 1.6.2 ging es nicht mehr. Also eh nichts dringendes …. davhte nur es lässt sich leicht lösen.
Also gerade getestet mit der 1.6.2 mit ILI 9488, die Einstellungen:
//#define GFX_BL 46
Arduino_DataBus *bus = new Arduino_ESP32SPI(4 /* DC */, 15 /* CS */, 18/* SCK */, 23/* MOSI */, -1 /* MISO */, VSPI /* spi_num */);
Arduino_GFX  *gfx = new Arduino_ILI9488_18bit(bus, 2/* RST */, 1 /* rotation */, false /* IPS */);
In den Fistelungen SPI Port auf VSPI geändert, Die HSPI brauche für ESP32 S3, ist mir gerade eingefallen, funktioniert jedoch mit beiden Einstellungen.
Hab´s mit deinem Code getestet und bekomme wieder den gleichen Fehler beim compilieren 1.6.1 geht, 1.6.2 geht nicht.
Auch verschieden Varianten ausprobiert - hilft alles nichts. Habe schon viel verändert in anderen Codeteilen , das wehrt sich jetzt schon sehr
Und das
 Arduino_DataBus *bus = new Arduino_ESP32SPI(19 /* DC */, 5 /* CS */, 22 /* SCK */, 21 /* MOSI */, 27 /* MISO */);
Arduino_GFX *gfx = new Arduino_ILI9341(bus, 18 /* RST */, 1 /* rotation */);
Natürlich musst die GPIO anpassen.
Baue dir eine Portable IDE und teste damit, nicht das die 2.xx macht Probleme, Nachmittag werde mall mit der neuer IDE rumspielen + Neuste Core.
Das ganze Code womit das aus Post #10 getestet wurde
#define CS_PIN  3
XPT2046_Touchscreen ts(CS_PIN);
#define GFX_BL 46
/* More dev device declaration: https://github.com/moononournation/Arduino_GFX/wiki/Dev-Device-Declaration */
//Arduino_DataBus *bus = new Arduino_ESP32SPI(19 /* DC */, 5 /* CS */, 22 /* SCK */, 21 /* MOSI */, 27 /* MISO */);
//Arduino_GFX *gfx = new Arduino_ILI9341(bus, 18 /* RST */, 1 /* rotation */);
int32_t w, h, n, n1, cx, cy, cx1, cy1, cn, cn1;
uint8_t tsa, tsb, tsc, ds;
  ts.begin();
  // ts.begin(SPI1); // use alternate SPI port
  ts.setRotation(1);
  // while(!Serial);
  Serial.println("Arduino_GFX library Test!");
#ifdef GFX_BL
  pinMode(GFX_BL, OUTPUT);
  digitalWrite(GFX_BL, HIGH);
#endif
#ifdef TFT_PWD
  pinMode(TFT_PWD, OUTPUT);
  digitalWrite(TFT_PWD, HIGH);
#endif
  // gfx->begin();
  gfx->begin(50000000); /* specify data bus speed */
  gfx->setRotation(0);
  w = gfx->width();
  h = gfx->height();
  n = min(w, h);
  n1 = n - 1;
  cx = w / 2;
  cy = h / 2;
  cx1 = cx - 1;
  cy1 = cy - 1;
  cn = min(cx1, cy1);
  cn1 = cn - 1;
  tsa = ((w <= 176) || (h <= 160)) ? 1 : (((w <= 240) || (h <= 240)) ? 2 : 3); // text size A
  tsb = ((w <= 240) || (h <= 220)) ? 1 : 2;                                    // text size B
  tsc = ((w <= 220) || (h <= 220)) ? 1 : 2;                                    // text size C
  ds = (w <= 160) ? 9 : 12;                                                    // digit size
#ifdef TFT_BL
  pinMode(TFT_BL, OUTPUT);
  digitalWrite(TFT_BL, HIGH);
#endif
static inline uint32_t micros_start() __attribute__((always_inline));
  uint8_t oms = millis();
  while ((uint8_t)millis() == oms)
  return micros();
void loop(void)
  /* if (ts.touched()) {
     TS_Point p = ts.getPoint();
     Serial.print("Pressure = ");
     Serial.print(p.z);
     Serial.print(", x = ");
     Serial.print(p.x);
     Serial.print(", y = ");
     Serial.print(p.y);
     delay(30);
  Serial.println(F("Benchmark\tmicro-secs"));
  int32_t usecFillScreen = testFillScreen();
  serialOut(F("Screen fill\t"), usecFillScreen, 100, true);
  int32_t usecText = testText();
  serialOut(F("Text\t"), usecText, 3000, true);
  int32_t usecPixels = testPixels();
  serialOut(F("Pixels\t"), usecPixels, 100, true);
  int32_t usecLines = testLines();
  serialOut(F("Lines\t"), usecLines, 100, true);
  int32_t usecFastLines = testFastLines();
  serialOut(F("Horiz/Vert Lines\t"), usecFastLines, 100, true);
  int32_t usecFilledRects = testFilledRects();
  serialOut(F("Rectangles (filled)\t"), usecFilledRects, 100, false);
  int32_t usecRects = testRects();
  serialOut(F("Rectangles (outline)\t"), usecRects, 100, true);
  int32_t usecFilledTrangles = testFilledTriangles();
  serialOut(F("Triangles (filled)\t"), usecFilledTrangles, 100, false);
  int32_t usecTriangles = testTriangles();
  serialOut(F("Triangles (outline)\t"), usecTriangles, 100, true);
  int32_t usecFilledCircles = testFilledCircles(10);
  serialOut(F("Circles (filled)\t"), usecFilledCircles, 100, false);
  int32_t usecCircles = testCircles(10);
  serialOut(F("Circles (outline)\t"), usecCircles, 100, true);
  int32_t usecFilledArcs = testFillArcs();
  serialOut(F("Arcs (filled)\t"), usecFilledArcs, 100, false);
  int32_t usecArcs = testArcs();
  serialOut(F("Arcs (outline)\t"), usecArcs, 100, true);
  int32_t usecFilledRoundRects = testFilledRoundRects();
  serialOut(F("Rounded rects (filled)\t"), usecFilledRoundRects, 100, false);
  int32_t usecRoundRects = testRoundRects();
  serialOut(F("Rounded rects (outline)\t"), usecRoundRects, 100, true);
#ifdef CANVAS
  uint32_t start = micros_start();
  gfx->flush();
  int32_t usecFlush = micros() - start;
  serialOut(F("flush (Canvas only)\t"), usecFlush, 0, false);
#endif
  Serial.println(F("Done!"));
  uint16_t c = 4;
  int8_t d = 1;
  for (int32_t i = 0; i < h; i++)
    gfx->drawFastHLine(0, i, w, c);
    c += d;
    if (c <= 4 || c >= 11)
      d = -d;
  gfx->setCursor(0, 0);
  gfx->setTextSize(tsa);
  gfx->setTextColor(MAGENTA);
  gfx->println(F("Arduino GFX PDQ"));
  if (h > w)
    gfx->setTextSize(tsb);
    gfx->setTextColor(GREEN);
    gfx->print(F("\nBenchmark "));
    gfx->setTextSize(tsc);
    if (ds == 12)
      gfx->print(F("   "));
    gfx->println(F("micro-secs"));
  gfx->setTextSize(1);
  printnice(F("Screen fill "), usecFillScreen);
  printnice(F("Text        "), usecText);
  printnice(F("Pixels      "), usecPixels);
  printnice(F("Lines       "), usecLines);
  printnice(F("H/V Lines   "), usecFastLines);
  printnice(F("Rectangles F"), usecFilledRects);
  printnice(F("Rectangles  "), usecRects);
  printnice(F("Triangles F "), usecFilledTrangles);
  printnice(F("Triangles   "), usecTriangles);
  printnice(F("Circles F   "), usecFilledCircles);
  printnice(F("Circles     "), usecCircles);
  printnice(F("Arcs F      "), usecFilledArcs);
  printnice(F("Arcs        "), usecArcs);
  printnice(F("RoundRects F"), usecFilledRoundRects);
  printnice(F("RoundRects  "), usecRoundRects);
  if ((h > w) || (h > 240))
    gfx->print(F("\nBenchmark Complete!"));
#ifdef CANVAS
  gfx->flush();
#endif
  delay(60 * 1000L);
void serialOut(const __FlashStringHelper *item, int32_t v, uint32_t d, bool clear)
#ifdef CANVAS
  gfx->flush();
#endif
  Serial.print(item);
  if (v < 0)
    Serial.println(F("N/A"));
    Serial.println(v);
  delay(d);
  if (clear)
    gfx->fillScreen(BLACK);
void printnice(const __FlashStringHelper *item, long int v)
  gfx->setTextColor(CYAN);
  gfx->print(item);
  gfx->setTextColor(YELLOW);
  if (v < 0)
    gfx->println(F("      N / A"));
    char str[32] = {0};
#ifdef RTL8722DM
    sprintf(str, "%d", (int)v);
#else
    sprintf(str, "%ld", v);
#endif
    for (char *p = (str + strlen(str)) - 3; p > str; p -= 3)
      memmove(p + 1, p, strlen(p) + 1);
      *p = ',';
    while (strlen(str) < ds)
      memmove(str + 1, str, strlen(str) + 1);
      *str = ' ';
    gfx->println(str);
int32_t testFillScreen()
  // Shortened this tedious test!
  gfx->fillScreen(WHITE);
  gfx->fillScreen(RED);
  gfx->fillScreen(GREEN);
  gfx->fillScreen(BLUE);
  return micros() - start;
int32_t testText()
  gfx->setTextColor(WHITE, BLACK);
  gfx->println(F("Hello World!"));
  gfx->setTextSize(2);
  gfx->setTextColor(gfx->color565(0xff, 0x00, 0x00));
  gfx->print(F("RED "));
  gfx->setTextColor(gfx->color565(0x00, 0xff, 0x00));
  gfx->print(F("GREEN "));
  gfx->setTextColor(gfx->color565(0x00, 0x00, 0xff));
  gfx->println(F("BLUE"));
  gfx->println(1234.56);
  gfx->setTextColor(WHITE);
  gfx->println((w > 128) ? 0xDEADBEEF : 0xDEADBEE, HEX);
  gfx->setTextColor(CYAN, WHITE);
  gfx->println(F("Groop,"));
  gfx->setTextColor(MAGENTA, WHITE);
  gfx->println(F("I implore thee,"));
  gfx->setTextColor(NAVY, WHITE);
  gfx->println(F("my foonting turlingdromes."));
  gfx->setTextColor(DARKGREEN, WHITE);
  gfx->println(F("And hooptiously drangle me"));
  gfx->setTextColor(DARKCYAN, WHITE);
  gfx->println(F("with crinkly bindlewurdles,"));
  gfx->setTextColor(MAROON, WHITE);
  gfx->println(F("Or I will rend thee"));
  gfx->setTextColor(PURPLE, WHITE);
  gfx->println(F("in the gobberwartsb"));
  gfx->setTextColor(OLIVE, WHITE);
  gfx->println(F("with my blurglecruncheon,"));
  gfx->setTextColor(DARKGREY, WHITE);
  gfx->println(F("see if I don't!"));
  gfx->setTextColor(RED);
  gfx->println(F("Size 2"));
  gfx->setTextSize(3);
  gfx->setTextColor(ORANGE);
  gfx->println(F("Size 3"));
  gfx->setTextSize(4);
  gfx->println(F("Size 4"));
  gfx->setTextSize(5);
  gfx->setTextColor(GREENYELLOW);
  gfx->println(F("Size 5"));
  gfx->setTextSize(6);
  gfx->println(F("Size 6"));
  gfx->setTextSize(7);
  gfx->setTextColor(BLUE);
  gfx->println(F("Size 7"));
  gfx->setTextSize(8);
  gfx->setTextColor(PURPLE);
  gfx->println(F("Size 8"));
  gfx->setTextSize(9);
  gfx->println(F("Size 9"));
int32_t testPixels()
  for (int16_t y = 0; y < h; y++)
    for (int16_t x = 0; x < w; x++)
      gfx->drawPixel(x, y, gfx->color565(x << 3, y << 3, x * y));
#ifdef ESP8266
    yield(); // avoid long run triggered ESP8266 WDT restart
#endif
int32_t testLines()
  uint32_t start;
  int32_t x1, y1, x2, y2;
  x1 = y1 = 0;
  y2 = h - 1;
  for (x2 = 0; x2 < w; x2 += 6)
    gfx->drawLine(x1, y1, x2, y2, BLUE);
#ifdef ESP8266
#endif
  x2 = w - 1;
  for (y2 = 0; y2 < h; y2 += 6)
#ifdef ESP8266
#endif
  x1 = w - 1;
  y1 = 0;
  y2 = h - 1;
#ifdef ESP8266
#endif
  x2 = 0;
#ifdef ESP8266
#endif
  x1 = 0;
  y1 = h - 1;
  y2 = 0;
#ifdef ESP8266
#endif
  x2 = w - 1;
#ifdef ESP8266
#endif
  x1 = w - 1;
  y1 = h - 1;
  y2 = 0;
#ifdef ESP8266
#endif
  x2 = 0;
#ifdef ESP8266
#endif
int32_t testFastLines()
  uint32_t start;
  int32_t x, y;
  for (y = 0; y < h; y += 5)
    gfx->drawFastHLine(0, y, w, RED);
  for (x = 0; x < w; x += 5)
    gfx->drawFastVLine(x, 0, h, BLUE);
int32_t testFilledRects()
  uint32_t start;
  int32_t i, i2;
  for (i = n; i > 0; i -= 6)
    i2 = i / 2;
    gfx->fillRect(cx - i2, cy - i2, i, i, gfx->color565(i, i, 0));
int32_t testRects()
  uint32_t start;
  int32_t i, i2;
  for (i = 2; i < n; i += 6)
    i2 = i / 2;
    gfx->drawRect(cx - i2, cy - i2, i, i, GREEN);
int32_t testFilledCircles(uint8_t radius)
  uint32_t start;
  int32_t x, y, r2 = radius * 2;
  for (x = radius; x < w; x += r2)
    for (y = radius; y < h; y += r2)
      gfx->fillCircle(x, y, radius, MAGENTA);
int32_t testCircles(uint8_t radius)
  uint32_t start;
  int32_t w1 = w + radius;
  int32_t h1 = h + radius;
  // Screen is not cleared for this one -- this is
  // intentional and does not affect the reported time.
  for (x = 0; x < w1; x += r2)
    for (y = 0; y < h1; y += r2)
      gfx->drawCircle(x, y, radius, WHITE);
int32_t testFillArcs()
  int16_t i, r = 360 / cn;
  for (i = 6; i < cn; i += 6)
    gfx->fillArc(cx1, cy1, i, i - 3, 0, i * r, RED);
int32_t testArcs()
    gfx->drawArc(cx1, cy1, i, i - 3, 0, i * r, WHITE);
int32_t testFilledTriangles()
  uint32_t start;
  int32_t i;
  for (i = cn1; i > 10; i -= 5)
    gfx->fillTriangle(cx1, cy1 - i, cx1 - i, cy1 + i, cx1 + i, cy1 + i,
                      gfx->color565(0, i, i));
int32_t testTriangles()
  uint32_t start;
  int32_t i;
  for (i = 0; i < cn; i += 5)
    gfx->drawTriangle(
      cx1, cy1 - i,     // peak
      cx1 - i, cy1 + i, // bottom left
      cx1 + i, cy1 + i, // bottom right
      gfx->color565(0, 0, i));
int32_t testFilledRoundRects()
  uint32_t start;
  int32_t i, i2;
  for (i = n1; i > 20; i -= 6)
    i2 = i / 2;
    gfx->fillRoundRect(cx - i2, cy - i2, i, i, i / 8, gfx->color565(0, i, 0));
int32_t testRoundRects()
  uint32_t start;
  int32_t i, i2;
  for (i = 20; i < n1; i += 6)
    i2 = i / 2;
    gfx->drawRoundRect(cx - i2, cy - i2, i, i, i / 8, gfx->color565(i, 0, 0));
  Original sketch text:
  This is an example sketch for the Adafruit 2.2" SPI display.
  This library works with the Adafruit 2.2" TFT Breakout w/SD card
  ----> http://www.adafruit.com/products/1480
  Check out the links above for our tutorials and wiring diagrams
  These displays use SPI to communicate, 4 or 5 pins are required to
  interface (RST is optional)
  Adafruit invests time and resources providing this open source code,
  please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
  products from Adafruit!
  Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
  MIT license, all text above must be included in any redistribution
Hallo,
Man soll diese Zeile
in der Datei Arduino_ESP32SPI.h entfernen oder zumindestens auskommentieren.
Diese sollte im Pfad src/databus zu finden sein und der Aufruf in Zeile 18.
Kannste nur probieren, kannst nichts verlieren.
Edit:
Laut aktueller 1.6.4 auf Github ist es Zeile 21.
Also getestet mit IDE 2.3.7 Core 3.5.5 GFX:
name=GFX Library for Arduino
version=1.6.4
Der Sketch verwendet 370063 Bytes (28%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 22408 Bytes (6%) des dynamischen Speichers, 305272 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
Diesmal eine Uhr
   Arduino Watch Lite Version
   You may find full version at: https://github.com/moononournation/ArduinoWatch
 * Start of Arduino_GFX setting
 * Arduino_GFX try to find the settings depends on selected board in Arduino IDE
 * Or you can define the display dev kit not in the board list
 * Defalult pin list for non display dev kit:
 * Arduino Nano, Micro and more: CS:  9, DC:  8, RST:  7, BL:  6, SCK: 13, MOSI: 11, MISO: 12
 * ESP32 various dev board     : CS:  5, DC: 27, RST: 33, BL: 22, SCK: 18, MOSI: 23, MISO: nil
 * ESP32-C2/3 various dev board: CS:  7, DC:  2, RST:  1, BL:  3, SCK:  4, MOSI:  6, MISO: nil
 * ESP32-C5 various dev board  : CS: 23, DC: 24, RST: 25, BL: 26, SCK: 10, MOSI:  8, MISO: nil
 * ESP32-C6 various dev board  : CS: 18, DC: 22, RST: 23, BL: 15, SCK: 21, MOSI: 19, MISO: nil
 * ESP32-H2 various dev board  : CS:  0, DC: 12, RST:  8, BL: 22, SCK: 10, MOSI: 25, MISO: nil
 * ESP32-P4 various dev board  : CS: 26, DC: 27, RST: 25, BL: 24, SCK: 36, MOSI: 32, MISO: nil
 * ESP32-S2 various dev board  : CS: 34, DC: 38, RST: 33, BL: 21, SCK: 36, MOSI: 35, MISO: nil
 * ESP32-S3 various dev board  : CS: 40, DC: 41, RST: 42, BL: 48, SCK: 36, MOSI: 35, MISO: nil
 * ESP8266 various dev board   : CS: 15, DC:  4, RST:  2, BL:  5, SCK: 14, MOSI: 13, MISO: 12
 * Raspberry Pi Pico dev board : CS: 17, DC: 27, RST: 26, BL: 28, SCK: 18, MOSI: 19, MISO: 16
 * RTL8720 BW16 old patch core : CS: 18, DC: 17, RST:  2, BL: 23, SCK: 19, MOSI: 21, MISO: 20
 * RTL8720_BW16 Official core  : CS:  9, DC:  8, RST:  6, BL:  3, SCK: 10, MOSI: 12, MISO: 11
 * RTL8722 dev board           : CS: 18, DC: 17, RST: 22, BL: 23, SCK: 13, MOSI: 11, MISO: 12
 * RTL8722_mini dev board      : CS: 12, DC: 14, RST: 15, BL: 13, SCK: 11, MOSI:  9, MISO: 10
 * Seeeduino XIAO dev board    : CS:  3, DC:  2, RST:  1, BL:  0, SCK:  8, MOSI: 10, MISO:  9
 * Teensy 4.1 dev board        : CS: 39, DC: 41, RST: 40, BL: 22, SCK: 13, MOSI: 11, MISO: 12
 * End of Arduino_GFX setting
#define BACKGROUND RGB565_BLACK
#define MARK_COLOR RGB565_WHITE
#define SUBMARK_COLOR RGB565_DARKGREY // RGB565_LIGHTGREY
#define HOUR_COLOR RGB565_WHITE
#define MINUTE_COLOR RGB565_BLUE // RGB565_LIGHTGREY
#define SECOND_COLOR RGB565_RED
#define SIXTIETH 0.016666667
#define TWELFTH 0.08333333
#define SIXTIETH_RADIAN 0.10471976
#define TWELFTH_RADIAN 0.52359878
#define RIGHT_ANGLE_RADIAN 1.5707963
static uint8_t conv2d(const char *p)
  uint8_t v = 0;
  return (10 * (*p - '0')) + (*++p - '0');
static int16_t w, h, center;
static int16_t hHandLen, mHandLen, sHandLen, markLen;
static float sdeg, mdeg, hdeg;
static int16_t osx = 0, osy = 0, omx = 0, omy = 0, ohx = 0, ohy = 0; // Saved H, M, S x & y coords
static int16_t nsx, nsy, nmx, nmy, nhx, nhy;                         // H, M, S x & y coords
static int16_t xMin, yMin, xMax, yMax;                               // redraw range
static int16_t hh, mm, ss;
static unsigned long targetTime; // next action time
static int16_t *cached_points;
static uint16_t cached_points_idx = 0;
static int16_t *last_cached_point;
void setup(void)
#ifdef DEV_DEVICE_INIT
  DEV_DEVICE_INIT();
#endif
  // Serial.setDebugOutput(true);
  // while(!Serial);
  Serial.println("Arduino_GFX Clock example");
  // Init Display
  if (!gfx->begin())
    Serial.println("gfx->begin() failed!");
  gfx->fillScreen(BACKGROUND);
#ifdef GFX_BL
#endif
  // init LCD constant
  w = gfx->width();
  h = gfx->height();
  if (w < h)
    center = w / 2;
    center = h / 2;
  hHandLen = center * 3 / 8;
  mHandLen = center * 2 / 3;
  sHandLen = center * 5 / 6;
  markLen = sHandLen / 6;
  cached_points = (int16_t *)malloc((hHandLen + 1 + mHandLen + 1 + sHandLen + 1) * 2 * 2);
  // Draw 60 clock marks
  draw_round_clock_mark(
      // draw_square_clock_mark(
      center - markLen, center,
      center - (markLen * 2 / 3), center,
      center - (markLen / 2), center);
  hh = conv2d(__TIME__);
  mm = conv2d(__TIME__ + 3);
  ss = conv2d(__TIME__ + 6);
  targetTime = ((millis() / 1000) + 1) * 1000;
  unsigned long cur_millis = millis();
  if (cur_millis >= targetTime)
    targetTime += 1000;
    ss++; // Advance second
    if (ss == 60)
      ss = 0;
      mm++; // Advance minute
      if (mm > 59)
        mm = 0;
        hh++; // Advance hour
        if (hh > 23)
          hh = 0;
  // Pre-compute hand degrees, x & y coords for a fast screen update
  sdeg = SIXTIETH_RADIAN * ((0.001 * (cur_millis % 1000)) + ss); // 0-59 (includes millis)
  nsx = cos(sdeg - RIGHT_ANGLE_RADIAN) * sHandLen + center;
  nsy = sin(sdeg - RIGHT_ANGLE_RADIAN) * sHandLen + center;
  if ((nsx != osx) || (nsy != osy))
    mdeg = (SIXTIETH * sdeg) + (SIXTIETH_RADIAN * mm); // 0-59 (includes seconds)
    hdeg = (TWELFTH * mdeg) + (TWELFTH_RADIAN * hh);   // 0-11 (includes minutes)
    mdeg -= RIGHT_ANGLE_RADIAN;
    hdeg -= RIGHT_ANGLE_RADIAN;
    nmx = cos(mdeg) * mHandLen + center;
    nmy = sin(mdeg) * mHandLen + center;
    nhx = cos(hdeg) * hHandLen + center;
    nhy = sin(hdeg) * hHandLen + center;
    // redraw hands
    redraw_hands_cached_draw_and_erase();
    ohx = nhx;
    ohy = nhy;
    omx = nmx;
    omy = nmy;
    osx = nsx;
    osy = nsy;
    delay(1);
void draw_round_clock_mark(int16_t innerR1, int16_t outerR1, int16_t innerR2, int16_t outerR2, int16_t innerR3, int16_t outerR3)
  float x, y;
  int16_t x0, x1, y0, y1, innerR, outerR;
  uint16_t c;
  for (uint8_t i = 0; i < 60; i++)
    if ((i % 15) == 0)
      innerR = innerR1;
      outerR = outerR1;
      c = MARK_COLOR;
    else if ((i % 5) == 0)
      innerR = innerR2;
      outerR = outerR2;
      c = MARK_COLOR;
      innerR = innerR3;
      outerR = outerR3;
      c = SUBMARK_COLOR;
    mdeg = (SIXTIETH_RADIAN * i) - RIGHT_ANGLE_RADIAN;
    x = cos(mdeg);
    y = sin(mdeg);
    x0 = x * outerR + center;
    y0 = y * outerR + center;
    x1 = x * innerR + center;
    y1 = y * innerR + center;
    gfx->drawLine(x0, y0, x1, y1, c);
void draw_square_clock_mark(int16_t innerR1, int16_t outerR1, int16_t innerR2, int16_t outerR2, int16_t innerR3, int16_t outerR3)
  float x, y;
  uint16_t c;
    if ((i % 15) == 0)
      innerR = innerR1;
      outerR = outerR1;
      c = MARK_COLOR;
      innerR = innerR2;
      outerR = outerR2;
      c = MARK_COLOR;
      innerR = innerR3;
      outerR = outerR3;
      c = SUBMARK_COLOR;
    if ((i >= 53) || (i < 8))
      x = tan(SIXTIETH_RADIAN * i);
      x0 = center + (x * outerR);
      y0 = center + (1 - outerR);
      x1 = center + (x * innerR);
      y1 = center + (1 - innerR);
    else if (i < 23)
      y = tan((SIXTIETH_RADIAN * i) - RIGHT_ANGLE_RADIAN);
      x0 = center + (outerR);
      y0 = center + (y * outerR);
      x1 = center + (innerR);
      y1 = center + (y * innerR);
    else if (i < 38)
      x0 = center - (x * outerR);
      y0 = center + (outerR);
      x1 = center - (x * innerR);
      y1 = center + (innerR);
    else if (i < 53)
      x0 = center + (1 - outerR);
      y0 = center - (y * outerR);
      x1 = center + (1 - innerR);
      y1 = center - (y * innerR);
void redraw_hands_cached_draw_and_erase()
  gfx->startWrite();
  draw_and_erase_cached_line(center, center, nsx, nsy, SECOND_COLOR, cached_points, sHandLen + 1, false, false);
  draw_and_erase_cached_line(center, center, nhx, nhy, HOUR_COLOR, cached_points + ((sHandLen + 1) * 2), hHandLen + 1, true, false);
  draw_and_erase_cached_line(center, center, nmx, nmy, MINUTE_COLOR, cached_points + ((sHandLen + 1 + hHandLen + 1) * 2), mHandLen + 1, true, true);
  gfx->endWrite();
void draw_and_erase_cached_line(int16_t x0, int16_t y0, int16_t x1, int16_t y1, int16_t color, int16_t *cache, int16_t cache_len, bool cross_check_second, bool cross_check_hour)
#if defined(ESP8266)
  yield();
#endif
  bool steep = _diff(y1, y0) > _diff(x1, x0);
  if (steep)
    _swap_int16_t(x0, y0);
    _swap_int16_t(x1, y1);
  int16_t dx, dy;
  dx = _diff(x1, x0);
  dy = _diff(y1, y0);
  int16_t err = dx / 2;
  int8_t xstep = (x0 < x1) ? 1 : -1;
  int8_t ystep = (y0 < y1) ? 1 : -1;
  x1 += xstep;
  int16_t x, y, ox, oy;
  for (uint16_t i = 0; i <= dx; i++)
    if (steep)
      x = y0;
      y = x0;
      x = x0;
      y = y0;
    ox = *(cache + (i * 2));
    oy = *(cache + (i * 2) + 1);
    if ((x == ox) && (y == oy))
      if (cross_check_second || cross_check_hour)
        write_cache_pixel(x, y, color, cross_check_second, cross_check_hour);
      if ((ox > 0) || (oy > 0))
        write_cache_pixel(ox, oy, BACKGROUND, cross_check_second, cross_check_hour);
      *(cache + (i * 2)) = x;
      *(cache + (i * 2) + 1) = y;
    if (err < dy)
      y0 += ystep;
      err += dx;
    err -= dy;
    x0 += xstep;
  for (uint16_t i = dx + 1; i < cache_len; i++)
    *(cache + (i * 2)) = 0;
    *(cache + (i * 2) + 1) = 0;
void write_cache_pixel(int16_t x, int16_t y, int16_t color, bool cross_check_second, bool cross_check_hour)
  int16_t *cache = cached_points;
  if (cross_check_second)
    for (uint16_t i = 0; i <= sHandLen; i++)
      if ((x == *(cache++)) && (y == *(cache)))
        return;
      cache++;
  if (cross_check_hour)
    cache = cached_points + ((sHandLen + 1) * 2);
    for (uint16_t i = 0; i <= hHandLen; i++)
        return;
      cache++;
  gfx->writePixel(x, y, color);
Es gab bei kompilieren ohne Ende Warnungen jedoch ist zu Ende gelaufen.
Nur komisch das der Fehler so selten ist, den habe noch nie gehabt.
Egal ob die 2.xx oder 1.8.19 IDE
Hallo,
vielleicht gibt es weitere Abhängigkeiten. Nur der Fehler vom TO besagt eigentlich das der Compiler diese Datei nicht findet. Jetzt weiß ich nicht, warum es helfen soll diese nicht zu inkludieren. Vielleicht wird sie gar nicht benötigt. Oder sie liegt an einem anderen Ort. Laut Namen ist das eine Datei von Espressif. Du kannst sie ja einmal bei dir testweise auskommentieren und schauen ob es immer noch kompiliert?
Ja Danke das war es …
ich habe folgende 2 Zeilen auskommentiert (die 2. war auch notwendig, weil es eine Fehlermeldung gab)
//#include "esp32-hal-periman.h”
//#include "esp_private/periph_ctrl.h"
zudem musste ich die Farbbezeichnung neu definieren bei zB display.fillScreen(BLACK); (sollte jetzt display.fillScreen(RGB565_BLACK); sein . Nachdem ich das an vielen Stellen habe, ist es jetzt einfach mit folgenden Zeilen gelöst:
#define BLACK 0
#define WHITE 65535
#define RED 63904
Hallo,
Hinweis, vermeide #defines für Konstanten. Das ist immer dann fehlerträchtig wenn man es nicht erwartet.
besser:
const uint16_t BLACK     {0};
const uint16_t WHITE {65535};
const uint16_t RED   {63904};
noch besser:
constexpr uint16_t BLACK     {0};
constexpr uint16_t WHITE {65535};
constexpr uint16_t RED   {63904};
Mit Datentyp hat der Compiler eine sehr große Chance dir irgendein Problem damit mitzuteilen. Bspw. wenn es mehrfach definiert ist etc.
Nur zur Info …
das ist mein Projekt :wink: (mit einigen Fotos)
