Hallo Leute,
beschäftige mich zur Zeit mit den RFM69 Modulen (RFM69H). Siehe Anlage.
Angeschlossen an meinen Arduino Uno habe ich nach dieser Anleitung. Siehe Pinbelegung in der Anlage. Diese Bibliothek verwende ich als Grundlage. Und im Detail dieses Beispiel.
Dabei habe ich folgendes angepasst:
#define NODEID RECEIVER //change to "SENDER" if this is the sender node (the one with the button)
//Match frequency to the hardware version of the radio on your Moteino (uncomment one): #define FREQUENCY RF69_868MHZ
Leider funktioniert es nicht...
Wie kann ich zB testen ob das RFM Modul richtig angeschlossen ist und die SPI Verbindung funktioniert? Das wäre jetzt mein erster Ansatz um meinem Problem auf die Spur zu kommen.
Hat jemand von euch Tipps?
Vielen Dank!
Danke für den Hinweis. Wie man sieht auch durch ein copy/paste passieren Fehler
Habe den Post durch einige Zusatzinfo ergänzt.
Da der Arduino mit 5V arbeitet und ich keinen Spannungspegelwandler (derzeit) habe könnte das eine mögliche Fehlerursache sein....
Weiß zufällig jemand von euch ob man das rfm69 Modul auch mit einem Nodemcu betreiben kann?
LOOIIS:
Da der Arduino mit 5V arbeitet und ich keinen Spannungspegelwandler (derzeit) habe könnte das eine mögliche Fehlerursache sein.... Versuche es mal mit einem Nodemcu.
Und du könntest den RFM zerstören.
Steht aber alles auf der Website der RFM.
LOOIIS:
wenn die Module noch leben... Die IOs sind nicht 5V-tolerant, VDD ist 1,8-3,6V und mehr als VDD + 0,3V sind nicht zulässig.
Hmm gute Frage.
Habe derzeit keinen Spannungspegelwandler um es zu testen.... :
Muss ich mir erst besorgen und zur Sicherheit auch zwei neue rfm69 Module.
Nutze die Gelegenheit zu fragen, wo ihr solche Sachen immer besorgt?
Viele fC's liefern mittlerweile auch aus -D- mit Lieferzeiten von unter einer Woche - leider erkennt man Diese nicht 'von Außen', da auch dort zumeist 60 Tage Lieferzeit angegeben werden.
Zumindest auf eBay die Bewertungen lesen, dort schreibe zumindest ich über höllisch frühe Lieferungen.
Bei Pollin einfach Newsletter anmelden 5€ Gutschein (für die Lieferkosten) abgreifen. Und dann wierder abbestellen bei der nächsten Bestellung das gleiche nochmal (wird intern nicht geprüft).
So mache ich es zumindest, da ich aber max 2-3mal im Jahr dort bestelle funktioniert das
Gruß
DerDAni
