Probleme moteur pas à pas byj-48
problème moteur pas à pas 28byj-48
pour donner plus de détail au msg précédent. j'ai réalisé un branchement sur ma planche d'essaie pour manoeuvrer une trappe mon programme à l'air de fonctionner cependant mon moteur manque de puissance il bloque à la moindre contrainte il y t'il un moyen d'augmenter le couple en modifiant le programme ou d'alimenter le moteur en 12 volts ou 9 volts merci pour vos réponses cdt
Normalement ton moteur esrt censé avoir un couple de 3Ncm. Il doit donc être capable de soulever une masse d'environ 100g avec une poulie sur son axe de 3cm de rayon. A priori, on ne doit pas pouvoir bloquer l'axe à la main.
Je pense que cela vient plutôt du branchement (que tu n'a pas donné) ou du programme.
Il existe deux moteurs appelés 28BYJ-48, l'un fonctionne en 5V, l'autre en 12V. Peut être as tu un moteur 12V que tu alimente en 5V. Mais je manque de renseignements sur ce que tu as.
