Probleme PortSerie avec macOS Monterey 12.2.1
Bonjour à tous,
Impossible de connecter ma carte Uno avec mon MacBook Pro sous Monterey 12.2.1.
Dans le menu Outils, Port série reste grisé...
La carte et le câble sont OK (vérifié sous windows)
L'un d'entre vous pourrait m'éclairer ?
Merci d'avance
C’est une vraie UNO?
oui
Bonsoir
message déplacé dans la partie principale du Forum Francophone
voir les Bonnes Pratiques du Forum Francophone pour savoir où et comment questionner.
Essayez en mettant un hub usb entre le mac et l’Arduino
Two suggestions, first try a different item on the port to see if it works. If so see if you could try a different Arduino.
Deux suggestions, essayez d'abord un élément différent sur le port pour voir si cela fonctionne. Si c'est le cas, essayez un autre Arduino.
Sur mon MacBook Pro macOS Monterrey 12.2.1, Ports série est également grisé (le Mac ne possédant pas de carte série).
Mais cela n'empêche pas la communication avec la platine une fois le bon port sélectionné.
Si c’est ce texte, c’est juste un titre….
Sorry I have Linux systems, not a Mac or PC. I think J-M-L is on the right tract.
Désolé, j'ai des systèmes Linux, pas un Mac ou un PC. Je pense que J-M-L est sur la bonne voie.
