Bonjour à toutes et tous,
Je réalise un développement pour mes ruches à base d'une carte MKR fox 1200 et je n'arrive pas à mettre en route la balance.
J'utilise quatre capteurs ICQUANZX 50kg Capteurs de pondération Demi-Pont/amplificateur pour pesée corporelle avec 1pcs HX711 Module. (voir lien ci-dessous.)
Avec Combinateur de Capteur de Charge v1.1. (Voir lien ci-dessous)
Le tout connecté au port série de la carte arduino équipé d'un shield Grove pro A3 et A4 avec la librairie Hx711 suivante. (voir lien ci-dessous).
ardulibs/hx711 at master · aguegu/ardulibs · GitHub.
Quand je télécharge le programme de calibration pour récupérer la valeur de l'offset et le poids(W), j'obtiens 0g pour l'offset et -57,6 g pour le poids(W) quand je place 5kg sur la balance. (voir copie d'écran ci-jointe).
Cela me done un ratio = (-58,6 - 0) / 5000) = 0,01172
Avec cette valeur, je n'obtient rien et les valeurs diminuent plus je met de poids sur la balance.
J'ai essayé de changer l'amplificateur, de vérifier et refaire plusieurs fois le câblage avec toujours le même résultat.
Voir attachent pour les copies d'écran et les photo de la balance et du câblage.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance de votre aide,
Amicalement.
Jean Noël
Attachement balance.pdf (1.63 MB)
