Problème relais SSR
Salut j'ai pour projet d'effectuer un petit montage pour injecter mes engrais dans mon aquarium avec 2 pompes péristaltiques et module RTC.
Je me heurte à un problème j'ai acheté un relais SSR High Trigger 5V que j'alimente via mon MEGA quand j'envoie du 5V dans mon CH1 j'ai bien la led du relais qui s'allume mais le pont ne se fait pas, je débute en Arduino, mais ça me semble plutôt basique comme fonctionnement.
Quelqu'un aurait une idée ?
Bonjour
reference des pompes (tension alim) ?
reference du SSR ?
en general les SSR commutent de le tension secteur (230V AC)
Salut les relias SSR sont a base de G3MB-202P 1565E 5V et les pompes sont des KAMOER NKP-DC-S10D 12V 5W.
Je me disais que si le relais pouvais commander du 230V il pourrait commander du 12V.
Je viens de faire un essais si je fait un pont entre les 2 bornes que commande le relais alors que j'envoie du 5V dans le CH1 ça reste bien ouvert tant que je laisse le 5V sur CH1.
A priori, les G3MB-202P fonctionnent en AC coté charge (75 to 264 VAC)
Les SSR sont basés sur l'utilisation d'un triac, tu ne peux commuter que du courant alternatif
pour tes pompes en 12V CC ce n'est pas le bon dispositif de commande , je recommanderais un mosfet N logic
Aie, premier problème
Merci pour ta réponse, je suis pas super fort en électronique en fait, plus en programmation (c'est mon métier), tu sais si ça existe en tout fait un peut comme ma carte relais SSR ?
Pour du 12V un simple MOSFET suffit.
Héhé comme je te disais je suis en bille en électronique, en parcourant un peu ton lien et sur le forum je penses qu'un LR7843 semble adapté à mon utilisation ?
Je les utilise et ils fonctionnent très bien.
https://www.amazon.fr/HiLetgo-IRF520-MOSFET-Arduino-Raspberry/dp/B07QPLPFRQ/ref=sr_1_1_sspa
irf52n
J'ai vu que ces pompes consomment environ 1A. Vous devrez mettre un dissipateur thermique sur les transistors.mosfet.
https://www.amazon.fr/SODIAL-Dissipateur-Chaleur-Aluminium-Transistors/dp/B07F12V3KF/ref=sr_1_10
Cool du coup je branche mon alim 12v DC sur les borniers Vin / GND et quand j'enverrais du 5v sur SIG, V+ & V- feront tourner ma pompe ?
Je vais faire tourner la pompe quelques secondes ds la journée, pas besoins de dissipateurs ?
Effectivement. Mais n'oubliez pas de connecter le gnd de la source externe au gnd de l'arduino.
Je ne sais pas, maintenez le transistor pendant ces secondes avec vos doigts et si vous pouvez le tenir sans vous brûler vous n'en aurez pas besoin.
Avec un Rdson de l'ordre de 0,2 (donné pour 5,7A) et un courant de 1A, cela doit dissiper 0,2W. Pour moi, pas besoin de dissipateur si la pompe fonctionne 24h/24h.
La pompe va fonctionner quelques secondes par jour, le temps d'injecter 2ml d'engrais
Parfait merci
Parfaitement, et beaucoup mieux qu'un IRF520. Un LR7843 est un MOSFET "LOGIC LEVEL" parfaitement adapté à une commande en 5V et même 3.3V, ce qui n'est pas forcément le cas d'un IRF520 (tout dépend du courant demandé, que tu ne précises pas). De plus sa résistance RDSon est plus faible (3.2mΩ contre 270mΩ), donc ZÉRO dissipation de calories, même avec 10A.
Merci pour ta réponse.
Donc pour être sûr de bien comprendre si je souhaite utiliser ma carte SSR a base de G3MB-202P 1565E 5V pour commander des strips led en 12v AC ça ne fonctionnera pas car donné pour 75 - 264 VAC côté charge ?
Je ne pense pas qu'ils existent, mais ils ne fonctionneraient pas vraiment pour les raisons que vous indiquez.
Ah oui que je suis con un strip led AC :sweat_smile:
@hbachetti
Cool je comprends un peu mieux, par contre pour un autre project j'aurais besoin d'un avoir 14 sur mon arduino, tu sais si ça existe en cartes avec plusieurs, genre comme une carte relais de 8 commandes ? J'ai check sur Ali mais rien trouvé de semblable
