Problème televersement
Bonsoir
Je suis entrain de calibrer un capteur j'utilise le televersdment a chaque fois mais justement si la carte arduino est connectée par le câble USB le programme fonctionne et j'ai un affichage sur mon LCD mais si je retire le câble je n'ai rien plus de variation des valeurs comme avant ça fait comme si les valeurs sont bloquées. C'est du a quoi ? Comment y remédié.
Merci.
Le câble USB permet le téléversement et alimente l'arduino.
Quand il est retiré, comment est alimenté le montage ?
Bonjour
Merci pour votre réponse. J'utilise une alimentation indépendante de l'ardui par les bornes aref et gnd.
Bonjour,
Aref est probablement une entrée tension de référence.
L'entrée d'alimentation doit être Vin ou RAW suivant les cartes.
Voir le schéma du circuit pour plus de sureté :wink:
Surtout ne rien appliquer sur Aref tant que le micro n'est alimenté !!!!!!!!!!!!
La catastrophe n'est pas loin.
Il faut alimenter :
en 5volts sur la pin 5V
entre 7 et 12 volt sur l'entrée Vin
Aref est l'entrée pour la référence de tension du convertisseur analogique digital.
Un peu de réflexion :
A : analog
ref : reference
Oups j'ai alimente aref par environ 4,85 v et j'ai retiré le câble USB est ce j'ai bousillé la carte ?
Il est dit généralement que la techno CMOS n'aime pas ce genre d'expérience.
Maintenant il n'y a pas 2 CI qui réagissent identiquement (si tu savais le nombre de fois ou j'ai inversé l'alim sans que tout crame :grin: ) donc seuls les tests pourront te donner la réponse.
Encore une fois c'est l'usage intempestif du jargon anglais sans faire les efforts minimaux de compréhension et de traduction en français qui a frappé.
Comment tester la carte ? :o
Teste déjà avec blink et blink without delay
Ensuite tu mets l'imagination au pouvoir :grin: .
Exemple toutes les entrées à 1 ou à 0 et vérif au voltmètre
Tu peux mettre une pin à 1 et la connecter à toutes les autres et lire chaque pin,
du dépannage quoi.
Bonjour
Concernant la AREF mon montage me permet d'alimenter mon capteur en 5 v et d'alimenter mon arduino uno en 5 v par la pin 5v. Est-il possible d'alimenter mon AREF en 5v aussi en même temps car j'ai besoin d'avoir une alimentation stable.
Merci.
turw:
Merci.
Ça n'a pas de rapport
By default they measure from ground to 5 volts, though is it possible to change the upper end of their range using the AREF pin and the analogReference() function.
There are a couple of other pins on the board:
AREF. Reference voltage for the analog inputs. Used with analogReference().
C'est ici
