Salve a tutti,
per questioni di velocità ho dovuto cambiare la dimensione del buffer da 32 a 44 byte in due file della libreria Wire (Wire.h e twi.h).
So che non sarebbe una cosa molto corretta da fare.
Quando eseguo il codice ottengo il seguente messaggio:
"Lo sketch usa 19912 byte (61%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32256 byte.
Le variabili globali usano 1542 byte (75%) di memoria dinamica, lasciando altri 506 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
Poca memoria disponibile, potrebbero presentarsi problemi di stabilità."
Cosa sono i problemi di stabilità?
Non devo aggiungere nessuna altra variabile, quindi teoricamente i pochi byte rimasti dovrebbero essere sufficienti.
