Ciao a tutti,
Avrei da risolvere un problema che non riesco davvero a capire;
Il mio intento è quello di far apparire sulla mia matrice di led una scritta.
Ho quindi collegato arduino al max7219 e e il max7219 alla matrice.
Questo è il datasheet della matrice in mio possesso:
I collegamenti da me fatti sono i seguenti_
-pin 22 della matrice a DIG0 del max7219
-" " 19 " " DIG1 " "
-" " 16 " " DIG2 " "
-" " 13 " " DIG3 " "
-" " 3 " " DIG4 " "
-" " 6 " " DIG5 " "
-" " 9 " " DIG6 " "
-" " 12 " " DIG7 " "
-" " 23 " " SEGDP " "
-" " 20 " " SEGA " "
-" " 17 " " SEGB " "
-" " 14 " " SEGC " "
-" " 2 " " SEGD " "
-" " 5 " " SEGE " "
-" " 5 " " SEGF " "
-" " 11 " " SEGG " "
Se guardate il datasheet del max7219 e leggete in questo link :
http://playground.arduino.cc//Main/LEDMatrix#.UxOHeuN5OVM
Notate che è necessario inserire una resistenza e due condensatori.La resistenza l'ho inserita da 27 kohm,mentre i condensatori uguali a come è scritto.
Dopodichè ho caricato su arduino il seguente sketch (Copiato adesso da internet per essere certo che sia funzionante)
include "LedControl.h"
LedControl lc=LedControl(12,11,10,1); //
// pin 12 is connected to the MAX7219 pin 1
// pin 11 is connected to the CLK pin 13
// pin 10 is connected to LOAD pin 12
// 1 as we are only using 1 MAX7219
// the zero refers to the MAX7219 number, it is zero for 1 chip
lc.shutdown(0,false);// turn off power saving, enables display
lc.setIntensity(0,8);// sets brightness (0~15 possible values)
lc.clearDisplay(0);// clear screen
for (int row=0; row<8; row++)
for (int col=0; col<8; col++)
lc.setLed(0,col,row,true); // turns on LED at col, row
delay(25);
lc.setLed(0,col,row,false); // turns off LED at col, row
delay(25);
quindi ho collegato il 12 di arduino al 1 del max7219,l'11 al 13,e il 10 al 12.
Dopo aver alimentato anche il circuito ho provato ad accendere anche arduino,ma sulla matrice non appare assolutamente nulla.
Non ho idea di cosa possa essere e non ho idea di cosa fare..la matrice funziona perchè l'ho testata;il max7219 è nuovo,ma mai dire mai..ma non saprei come testarlo..avete dei suggerimenti sul da farsi?..o eventualmente dirmi cosa ho sbagliato?
Grazie mille. ![]()
edit by mod: per favore includi il codice usando gli appositi tag code
