Salve,
Mi servirebbe un aiuto per un progetto di arduino che prevede l'acquisizione di un codice ad 8 bit tramite dipswitch. Il codice in binario dovrà poi essere convertito in codice gray e sommato di 1 ( es col dip inserisco il valore binario 0111 (7) e in gray mi dovrà dare 1100 (8)) e il risultato dovrà essere visualizzato su 8 led.
Al massimo posso usare 12 pin di arduino e pensavo di utilizzare un multiplexer 7415 per l'acquisizione dei dati dal dip
Grazie in anticipo
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- qui una serie di link generali utili: Link Utili
Salve,
Sono Gianmarco e sono di Acquaviva, ho 15 anni e da un po di tempo mi esercito con arduino a scuola.
Il fatto è che io di elettronica ci capisco poco o nulla per questo mi servirebbe il vostro aiuto.
Grazie in anticipo
Ma se vuoi rappresentare un codice gray da un binario, non capisco perche' ti servano 8 Led.
8 Pin di input per i dip switch e 4 Pin di Output per i Led
Eh il progetto prevede la rappresentazione del segnale cosi
e appunto volevo usare il multi per diminuire i pin di ingresso
Brunello:
Per il semplice motivo che il codice gray richiede lo stesso numero di bit di un valore binario in quanto è dato dal xor del binario con se stesso shiftato di uno a destra.
Semmai gli bastano 12 pin perché può collegare sia i dip switch che i led sotto forma di matrice 4x2 senza usare nessun hardware aggiuntivo, a parte le resistenze di limitazione corrente per i led.
@VAL8: La presentazione va fatta nell'apposito thread, ovvero QUI e NON in questo thread. Con l'occasione ti prego anche di leggere il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
a volte mi sento un Cog....e.
... un codice ad 8 bit va da 00 (0) a FF (255) ... oppure intendi leggere quale degli 8 dip-switch e' acceso in base alla posizione, indifferentemente dalla codifica hex ?
EDIT: Brunello, probabilmente stavi pensando al codice BCD ![]()
Il dip switch lo devo utilizzare per creare il codice binario ad 8 bit
se il dip è spostato in una determinata posizione mi da valore 1 sennò 0 e così dovrei creare il segnale ad 8 bit, una volta ricevuto il segnale su arduino devo trasformare da binario a Gray sommato di 1 e i led si devono accendere in base al valore, se il primo bit è 0 il primo led è spento senno si accende e così anche per gli altri 7 led.
Ma il mio problema è che non so scrivere il programma su arduino perchè la parte fisica l'ho già montata sulla breadbord.
Poi non ho risposto perchè sono dovuto scappare, ma stavo proprio pensando a 8pin per il dipswitch e a 4 pin per i led, messi in matrice.
Anzi, visto che sono in pausa pranzo, mi sono voluto divertire un pò
Dovrebbe funzionare. Per i Led li ho collegati in charlieplexing
Poi metto anche un disegnino dei collegamenti
Converte un numero letto da dipswitch e lo converte in codice gray
e lo visualizza su led in charlieplexing
// definisce i pin dei led per il charlieplexing
#define led_A A0
#define led_B A1
#define led_C A2
#define led_D A3
// definisce i pin (MSB)7,6,5,4,11,10,9,8 come ingressi
byte ddrb_mask = ~((1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB3) );
byte ddrd_mask = ~((1 << DDD4) | (1 << DDD5) | (1 << DDD6) | (1 << DDD7) );
byte portb_mask = ((1 << PORTB0) | (1 << PORTB1) | (1 << PORTB2) | (1 << PORTB3) ); // Pullup
byte portd_mask = ((1 << PORTD4) | (1 << PORTD5) | (1 << PORTD6) | (1 << PORTD7) ); // Pullup
byte pinb_mask = ((1 << PINB0) | (1 << PINB1) | (1 << PINB2) | (1 << PINB3) );
byte pind_mask = ((1 << PIND4) | (1 << PIND5) | (1 << PIND6) | (1 << PIND7) );
int dec;
int binario[10];
int i;
unsigned int gray ;
unsigned int num ;
// imposta i pin A0---A4 come input
DDRC = DDRC & ~ ((1 << DDC0) | (1 << DDC1) | (1 << DDC2) | (1 << DDC3));
// imposta i pin come input
DDRD = DDRD & ddrd_mask; // PortaD 4,5,6,7
DDRB = DDRB & ddrb_mask; // PortaB 8,9,10,11
// abilita il pullup, perche' i dipswich vanno verso il Ground
PORTD = PORTD | portd_mask;
PORTB = PORTB | portb_mask;
Serial.begin (115200);
void ritardo() {
delay(2); // ritardo per il refresh dei led
num = (PINB & pinb_mask) + ( PIND & pind_mask); // legge i dip switch
//num++ ; // aumenta di uno
gray = (num >> 1) ^ num ; // converte in codice gray
Serial.print (num);
Serial.print(" = ");
Serial.println ( gray );
conversione(gray) ;
visua_numero();
if (binario[8] == 1 )
imposta_pins(led_B, led_A); // 1 led
ritardo();
if (binario[7] == 1 )
imposta_pins(led_A, led_B); // 2 led
ritardo();
if (binario[6] == 1 )
imposta_pins(led_C, led_B); // 3 led
ritardo();
if (binario[5] == 1 )
imposta_pins(led_B, led_C); // 4 led
ritardo();
if (binario[4] == 1 )
imposta_pins(led_C, led_A); // 5 led
ritardo();
if (binario[3] == 1 )
imposta_pins(led_A, led_C); // 6 led
ritardo() ;
if (binario[2] == 1 )
imposta_pins(led_D, led_B); // 7 led
ritardo();
if (binario[1] == 1 )
imposta_pins(led_B, led_D); // 8 led
ritardo() ;
if (binario[0] == 1 )
imposta_pins(led_D, led_A); // 9 led
ritardo() ;
void imposta_pins(int high_pin, int low_pin)
reset_pins();
pinMode(high_pin, OUTPUT);
pinMode(low_pin, OUTPUT);
digitalWrite(high_pin, HIGH);
digitalWrite(low_pin, LOW);
void reset_pins()
DDRC = DDRC & ~ ((1 << DDC0) | (1 << DDC1) | (1 << DDC2) | (1 << DDC3)); // pinMode INPUT
PORTC = PORTC | ((0 << PORTC0) | (0 << PORTC1) | (0 << PORTC2) | (0 << PORTC3)); // digitalWrite LOW);
void conversione( int dec) { // riempe il vettore
for (i = 0; i < 9; i++) {
if (dec % 2 == 0) {
binario[i] = 0;
binario[i] = 1;
dec = dec / 2;
void visua_numero() { // visualizza su seriale
for (i = 8; i >= 0; i--) {
Serial.print(" ");
Serial.print( binario[i]);
Gentilissimo!
Le spiacerebbe però spiegarmi come montare i led sulla breadboard perchè non sono molto pratico nell'interpretazione dei disegni ahahah
e anche le resistenze per i basta che ne metto 1 per uscita o una prima di ogni led?
Scusa un attimo
ma perche nel disegno ci sono 9 led? serve per l'overflow?
avevo letto che leggevi gli 8 bit e poi sommavi di uno
quindi se ad "1111 1111" (255) (0xFF) sommo UNO, passo da 8 a 9 Bit
ahhhh ok perfetto
caspita ha pensato a tutto ahahah gentilissimo veramente
grazie mille ![]()
