Sto effettuando un progetto con arduino mkr zero board e due sensori max30102. Devo ottenere delle misurazioni su BPM, SPO2 ,IR e Red da salvare su scheda sd in modo da trasferirle su matlab tramite .cvs). Ho risolto il problema dell’indirizzo univoco utilizzando una sercom di default e una aggiuntiva sui pin 0(PA22) e 1 (PA23) ho ridotto il clock a 100kHz e mi vengono fuori i valori desiderati.
Il problema adesso è che i miei sensori non sono sincronizzati quindi ho pensato di utilizzare Millis () in modo da avere una sincronizzazione e prelevando campioni ogni 30 hz. Però adesso mi fa il setup (inizializzando sensori e scheda sd) ma non mi fa vedere più i valori a monitor
ecco il codice:
#include <Wire.h>
#include "wiring_private.h"
#include "MAX30105.h"
#include "heartRate.h"
#include "spo2_algorithm.h"
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
// CONFIGURAZIONE PIN E COSTANTI
#define SDA1_PIN 0
#define SCL1_PIN 1
#define BUFFER_LENGTH 128 // Lunghezza buffer algoritmo Maxim
#define SAMPLE_INTERVAL 33 // Intervallo scrittura su Serial / SD in ms
#define SDCARD_SS_PIN // Pin CS SD card (modificare se necessario)
// BUS I2C SECONDARIO (SERCOM3)
TwoWire Wire1(&sercom3, SDA1_PIN, SCL1_PIN);
void SERCOM3_Handler() { Wire1.onService(); }
// SENSORI MAX30102
MAX30105 sensor1;
MAX30105 sensor2;
bool sensor1Ready = false;
bool sensor2Ready = false;
// SD CARD
File logfile;
// BUFFER CIRCOLARI
uint32_t irBuffer1[BUFFER_LENGTH];
uint32_t redBuffer1[BUFFER_LENGTH];
uint32_t irBuffer2[BUFFER_LENGTH];
uint32_t redBuffer2[BUFFER_LENGTH];
// VARIABILI HR/SPO2
int32_t spo2_1, spo2_2;
int8_t validSPO2_1, validSPO2_2;
int32_t heartRate1, heartRate2;
int8_t validHeartRate1, validHeartRate2;
// INDICI BUFFER CIRCOLARE
int index1 = 0;
int index2 = 0;
bool buffer1Full = false;
bool buffer2Full = false;
// TIMER NON BLOCCANTE
unsigned long previousMillis = 0;
// SETUP
while (!Serial);
Serial.println("Avvio doppio MAX30102 + SD (buffer circolare)");
// SD CARD
if (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN)) {
Serial.println("Nessuna SD trovata, continuo senza salvataggio.");
logfile = SD.open("bio.csv", FILE_WRITE);
if (logfile) {
logfile.println("Time,IR1,RED1,BPM1,SpO2_1,IR2,RED2,BPM2,SpO2_2");
logfile.flush();
Serial.println("SD pronta, salvataggio attivo su bio.csv");
// PRIMO BUS I2C
Wire.begin();
Wire.setClock(100000);
delay(100);
// SECONDO BUS I2C (SERCOM3)
pinPeripheral(SDA1_PIN, PIO_SERCOM);
pinPeripheral(SCL1_PIN, PIO_SERCOM);
Wire1.begin();
Wire1.setClock(100000);
// INIZIALIZZAZIONE SENSORE 1
if (sensor1.begin(Wire, I2C_SPEED_STANDARD)) {
sensor1.setup(); // valori di default
sensor1Ready = true;
Serial.println("Sensore 1 inizializzato con valori di default.");
// INIZIALIZZAZIONE SENSORE 2
if (sensor2.begin(Wire1, I2C_SPEED_STANDARD)) {
sensor2.setup(); // valori di default
sensor2Ready = true;
Serial.println("Sensore 2 inizializzato con valori di default.");
// LOOP PRINCIPALE
// ---------- SENSORE 1 ----------
if(sensor1Ready && sensor1.available()) {
irBuffer1[index1] = sensor1.getIR();
redBuffer1[index1] = sensor1.getRed();
int currIndex1 = index1;
index1 = (index1 + 1) % BUFFER_LENGTH;
if(index1 == 0) buffer1Full = true;
// Stampa su Serial sempre
Serial.print("S1 index:"); Serial.print(currIndex1);
Serial.print(" | IR:"); Serial.print(irBuffer1[currIndex1]);
Serial.print(" RED:"); Serial.println(redBuffer1[currIndex1]);
// ---------- SENSORE 2 ----------
if(sensor2Ready && sensor2.available()) {
irBuffer2[index2] = sensor2.getIR();
redBuffer2[index2] = sensor2.getRed();
int currIndex2 = index2;
index2 = (index2 + 1) % BUFFER_LENGTH;
if(index2 == 0) buffer2Full = true;
Serial.print("S2 index:"); Serial.print(currIndex2);
Serial.print(" | IR:"); Serial.print(irBuffer2[currIndex2]);
Serial.print(" RED:"); Serial.println(redBuffer2[currIndex2]);
// ---------- CALCOLO BPM/SPO2 E SALVATAGGIO SD ----------
if(currentMillis - previousMillis >= SAMPLE_INTERVAL) {
// Calcolo HR/SpO2 solo se buffer pieno
if(buffer1Full) {
maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation(
irBuffer1, BUFFER_LENGTH, redBuffer1,
&spo2_1, &validSPO2_1,
&heartRate1, &validHeartRate1
if(buffer2Full) {
irBuffer2, BUFFER_LENGTH, redBuffer2,
&spo2_2, &validSPO2_2,
&heartRate2, &validHeartRate2
// ---------- Salvataggio SD solo istante selezionato ----------
if(logfile && buffer1Full && buffer2Full) {
int lastIndex1 = (index1 + BUFFER_LENGTH - 1) % BUFFER_LENGTH;
int lastIndex2 = (index2 + BUFFER_LENGTH - 1) % BUFFER_LENGTH;
logfile.print(currentMillis / 1000.0, 2); logfile.print(",");
logfile.print(irBuffer1[lastIndex1]); logfile.print(",");
logfile.print(redBuffer1[lastIndex1]); logfile.print(",");
logfile.print(heartRate1); logfile.print(",");
logfile.print(spo2_1); logfile.print(",");
logfile.print(irBuffer2[lastIndex2]); logfile.print(",");
logfile.print(redBuffer2[lastIndex2]); logfile.print(",");
logfile.print(heartRate2); logfile.print(",");
logfile.println(spo2_2);
logfile.flush();
