Programm zu groß für Attiny85
Hallo Zusammen
ich bin gerade dabei ein Oled mit einem Attiny85 anzusteuern.
Mit einem UNO klappts doch leider ist der Sketch für den Attiny85 zu groß.
Fehlermeldung:c:/users/rudi/appdata/local/arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: C:\Users\Rudi\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\6B65073F2AD990313CE486A0BD9F2F5A/Oehldruck_5_Attiny85.ino.elf section .text' will not fit in region text'
c:/users/rudi/appdata/local/arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: region `text' overflowed by 6696 bytes
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Compilation error: exit status 1
der Sketch:
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0); // SW SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9, Res = 12
                                                // For OLED display with SH1106 driver. If you use another display,
                                                // then please check the u8glib documentation and website at
                                                // https://github.com/olikraus/u8glib
int Zeigerwinkel=0;
int p, w, m,a=10;
u8g_uint_t xx=0;
// ------------------------------------------------- void gauge() ------------------------------------------
void gauge(uint8_t Zeigerwinkel) {
  // der Bogen des Messgeräts
  u8g.drawCircle(64,41,31+6, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.drawCircle(64,41,31+6, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  // den Zeiger zeichnen
  float x1=sin(2*Zeigerwinkel*2*3.14/360);              //errechnete Position der Zeigerspitze
  float y1=cos(2*Zeigerwinkel*2*3.14/360);              //errechnete Position der Zeigerspitze
  u8g.drawLine(64, 41, 64+31*x1, 41-31*y1); //der Zeiger wird dargestellt
  u8g.drawDisc(64, 41, 5, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  u8g.drawDisc(64, 41, 5, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.setFont(u8g_font_chikita);
  // Skalenbeschriftung anzeigen
  u8g.drawStr( 20, 42, "0"); //Beschriftung bei 0%
  u8g.drawStr( 25, 18, "1,8");//Beschriftung bei 25%
  u8g.drawStr( 60, 14, "3,5"); //Beschriftung bei 50%
  u8g.drawStr( 95, 18, "5,25"); //Beschriftung bei 75%
  u8g.drawStr( 105, 42, "7,0");//Beschriftung bei 100%
  // Messwert Beschriftung
  u8g.setPrintPos(45,32);  //Position der Beschriftung X,Y
  u8g.print("Oehldruck"); //hier wird die Beschriftung des Messwertes festgelegt Anzeige des Digitalisierten Messwertes
  u8g.setFont(u8g_font_profont22);
  u8g.setPrintPos(54,60);
  if (w<10){                                    // 0 wird vorangestellt wenn der Messwert kleiner 10 ist
    u8g.print("0");
  if (w>99) {                                   // position at 100%
    u8g.setPrintPos(47,60);
  u8g.print(w);
    u8g.setPrintPos(85,60);  //Position der Beschriftung X,Y
    u8g.print("bar");
// ------------------------------------------------- void setup() ------------------------------------------
void setup(void) {
  u8g.setColorIndex(1);                         // Instructs the display to draw with a pixel on.
  // assign default color value
  if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
    u8g.setColorIndex(255);                     // white
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
    u8g.setColorIndex(3);                       // max intensity
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
    u8g.setColorIndex(1);                       // pixel on
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
    u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
// ------------------------------------------------- void loop() ------------------------------------------
void loop(void) {
//Der Messwert wird automatisch hoch und dann runtergezaeht
   p+=a;
   if( p > 1023) a = -10;
else if( p < 0 ) a = 10;
w = map(p,0,1023,0,7);                      // map it between 0 and 100
 m = map(p,0,1023,0,90);                       // map needle movement
  // show needle and dial
  xx = m;                                      // 135 = zero position, 180 = just before middle, 0 = middle, 45 = max
  if (xx<45){                                   // positie correctie
    xx=xx+135;
  else {
    xx=xx-45;
  // picture loop
    u8g.firstPage();
    do {
      gauge(xx);
    while( u8g.nextPage() );
ich habe schon einiges eingespart und den Sketch lade ich ohne Bootloader hoch,doch leider reichts noch nicht. Könnte mir jemand behilflich sei noch etwas Speicher freizuschaufeln.
Oder gibts einen MC der mehr Speicher hat und mechanisch ähnlich groß wie der Digispark Attiny ist.
Vielen Dank Rudi
Nein, kein Attiny hat genügend Speicher für ein Display.
ein 0,42" Display geht :wink:
Nein, Wenn nicht selber machen dann sowas, besser ist noch der was hat @Tommy56 vorgeschlagen
Was sagt der Uno nach dem Kompilieren wie viel wird benötigt?
Warum nicht gleich den D1 mini für 0,50€ mehr und mehr Flash (4 MB gegenüber 1 MB beim D1 mini lite), so dass OTA sinnvoll möglich wird?
Gruß Tommy
Ups habe nicht genau geschaut. Haste Recht. Korrigiert.
die genannte u8glib unterstützt kein Attiny Stein.
Hey das gieng ja schnell.
Dann versuch ichs mit dem . Von der Grpasst er auch noch und dad Display kañ auch 3,3V.
Vielen Dank
Atttiny167 hat 16k Flash. Betreibe damit nen 0.91" 128 x 64 Display und stelle darauf mehrere Symbole verschieden grosse und auch recht viel Text dar (Normalbetrieb mit Uhr und animirten Symbolen, sowie mehrere Menupages.. Allerdings steht dem ATtyni ein externes (i2C) Fram zur Speicherung der Symbole sowie den SchrifftartenzurSeite,sowie eine angepasste Display-Lib, die die Zeichen, sowie die Symbole anstatt aus dem PROGMEM aus dem FRAM ausliest. War anders nicht Möglich, mehrere Zeichensätze + die Symbole sowie alle Menu-Texte in den Attiny zu packen. Denn die Sensor-Libs sowie Steppersteuerung und Schaltuhr brauchen auch etwas Platz im Controller.
