salve, io possiedo un atmega328 standalone, ordinato da rs qualche mese fa.
ora sto completando un progetto e non mi dispiacerebbe utilizzarlo. vorrei programmarlo senza la scheda originale ( cioe senza usare il convertitore usb-seriale) ma dopo un po mi sono sorti dei dubbi.
io posso semplicemente collegare arduino alla seriale o devo mettergli altro, tipo max232? questo poiche la seriale ha segnali a +/- 12v, arduino non credo li sopporti, oppure solo per tali porte lo fa?
Per programmare il chip vergine (uscito di fabbrica) ti serve un programmatore ISP (va bene anche un Arduino UNO), una resistenza da 10K, un quarzo da 16Mhz e 2 condensatori da 22pF. Cavetti e una breadboard.
Devi per prima cosa caricarci sopra il bootloader e settare i fuse (fa tutto l'IDE di Arduino).
Una volta caricato il bootloader (puoi mettere anche bootloader funzionanti a 8Mhz senza quarzo esterno), allora puoi collegare il microcontrollore con un convertitore USB seriale con segnali TTL (0-5V) ai pin TX, RX, GND, VCC, RESET e caricare gli sketch.
Se vuoi approfondire l'argomento ti consiglio l'ottimo libro di Michiele Menniti disponibile nel negozio online di Elettronica In: Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL
