Salve ragazzi
Vi scrivo per chiedervi aiuto circa una problematica.
Ho un atmega 2560 che dovrei programmare prima con il bootloader e poi con gli sketch. Ho un prpgrammatore professionale conitec galep 5 ma comprare un adattatore tqfp a 100 pin costa 240 euro.
Allora ho saldato su un adattatore il chip e ho a disposizione i 100 pin su strip passo 2.54
Ora dovrei programmarlo ma cercando in giro non ho trovato molto
Come potrei fare ? Che guida seguire ? Che piedinatura ?
Ma tu hai anche un Arduino MEGA?
Ci carichi sopra lo sketch ArduinoISP, poi fai i collegamenti fra l'Arduino MEGA ed il chip in standalone seguendo quelli descritti nei commenti dello sketch:
// This sketch turns the Arduino into a AVRISP
// using the following arduino pins:
// pin name: not-mega: mega(1280 and 2560)
// slave reset: 10: 53
// MOSI: 11: 51
// MISO: 12: 50
// SCK: 13: 52
Cerca la corrispondenza dei pin MOSI/MISO/SCK e RESET del tuo Atmega2560 standalone.
Grazie mille per la risposta. Si io ho sial arduino mega 2650 sia un chip saldato su un pcb grande quanto un francobollo che da tqfp 100 porta a pin. A questo punto una volta seguita questa guida prima carico lo sketch su arduino mega e poi collegato il chip invio il boot loader. Successivamente posso usare un convertitorr seriale usb ftdi e tramite tx rx e reset oltre a gnd invio lo sketch. Giusto ?
Dimenticavo.
Dove trovo lo sketch da caricare sul mega ?
Come si chiama il file di bootloader da caricare ?
Quel testo riportato è preso dallo sketch ArduinoISP e spiega i pin dell'ARDUINO, non quelli dell'AtMega2560. Tu poi hai scritto che stai usando una Arduin Mega (lo hai specificato nel titolo) quindi collega i pin 51/50/52/53 della tua Mega ai pin MOSI/MISO/SCK/RST rispettivamente.
