Programme / sonde de pH
Bonjour,
Actuellement je travaille sur la mise en place d'une sonde de pH et j'ai besoin d'aide.
La sonde de pH c'est celle ci : Sonde pH + interface SEN0161 - Gotronic
J'aurai besoin de vous pour m'expliquer en détail toutes les lignes de codes si possible et s'il y a la possibilité de le réduire.
Merci d'avance :)
This sample code is used to test the pH meter V1.0.
Editor : YouYou
Ver : 1.0
Product: analog pH meter
SKU : SEN0161
#define SensorPin A0 //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 0
#define Offset 0.00 //deviation compensate
#define LED 13
#define samplingInterval 20
#define printInterval 800
#define ArrayLenth 40 //times of collection
int pHArray[ArrayLenth]; //Store the average value of the sensor feedback
int pHArrayIndex=0;
void setup(void)
pinMode(LED,OUTPUT);
Serial.println("pH meter experiment!"); //Test the serial monitor
void loop(void)
static unsigned long samplingTime = millis();
static unsigned long printTime = millis();
static float pHValue,voltage;
if(millis()-samplingTime > samplingInterval)
pHArray[pHArrayIndex++]=analogRead(SensorPin);
if(pHArrayIndex==ArrayLenth)pHArrayIndex=0;
voltage = avergearray(pHArray, ArrayLenth)5.0/1024;
pHValue = 3.5
voltage+Offset;
samplingTime=millis();
if(millis() - printTime > printInterval) //Every 800 milliseconds, print a numerical, convert the state of the LED indicator
Serial.print("Voltage:");
Serial.print(voltage,2);
Serial.print(" pH value: ");
Serial.println(pHValue,2);
digitalWrite(LED,digitalRead(LED)^1);
printTime=millis();
double avergearray(int
arr, int number){
int i;
int max,min;
double avg;
long amount=0;
if(number<=0){
Serial.println("Error number for the array to avraging!/n");
return 0;
if(number<5){ //less than 5, calculated directly statistics
for(i=0;i<number;i++){
amount+=arr*;*
  • avg = amount/number;*
  • return avg;*
  • }else{*
  • if(arr[0]<arr[1]){*
  • min = arr[0];max=arr[1];*
  • else{*
  • min=arr[1];max=arr[0];*
  • for(i=2;i<number;i++){*
    _ if(arr*<min){_
    _
    amount+=min; //arr<min*_
    _ min=arr*;
    }else {
    if(arr>max){
    amount+=max; //arr>max*
    max=arr*;
    }else{
    amount+=arr; //min<=arr<=max*
    }//if*
    * }//for*
    * avg = (double)amount/(number-2);
    }//if*
    * return avg;
    }*_
Commence par lire les messages de bienvenue du forum. C'est à toi de faire l'effort de comprendre le code, on ne va pas passer des heures à faire ton boulot à ta place.
Si tu as des questions de détail, le forum est là pour t'aider.
