Programme Sonde pH
Bonjour à tous , je réalise mon projet de terminal Sti et mon programme est encore difficile pour moi je n'arrive pas à expliquer clairement chaque ligne de celui-ci , quelqu'un pourrait-il avoir la gentillesse de m'expliquer chaque ligne , merci d'avance !
#define SensorPin 0          //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 0
unsigned long int avgValue;  //Store the average value of the sensor feedback
float b;
int buf[10],temp;
 pinMode(13,OUTPUT);
 Serial.println("Ready");    //Test the serial monitor
 for(int i=0;i<10;i++)       //Get 10 sample value from the sensor for smooth the value
   buf[i]=analogRead(SensorPin);
   delay(10);
 for(int i=0;i<9;i++)        //sort the analog from small to large
   for(int j=i+1;j<10;j++)
     if(buf[i]>buf[j])
       temp=buf[i];
       buf[i]=buf[j];
       buf[j]=temp;
 avgValue=0;
 for(int i=2;i<8;i++)                      //take the average value of 6 center sample
   avgValue+=buf[i];
 float phValue=(float)avgValue*5.0/1024/6; //convert the analog into millivolt
 phValue=3.5*phValue;                      //convert the millivolt into pH value
 Serial.print("    pH:");
 Serial.print(phValue,2);
 Serial.println(" ");
 digitalWrite(13, HIGH);
 delay(800);
 digitalWrite(13, LOW);
bonjour,
1- code entre balise code </>
2- les explications sont assez claires
vu que ce n'est pas toi qui l'a écrit, il serait bon de mettre le lien de la source et lire les commentaires de la source.
lecture et mise en tableau des données
tri du petit au plus grand
moyenne des valeurs intermédiaires
conversion en ph
affichage
infobarquee:
Bonjour,
Ce serait d'autant plus intéressant que pour une raison inconnue (ou connue des seuls initiés), apparemment les buf[i] ont étés transformés en buf.
PS: je viens de comprendre pourquoi: [i] -> italique
